Alle 10 sek. ein JSON Request möglich?
Hi Leute,
sagt mal, glaubt Ihr man kann alle 10 sek. einen JSON Request im Intranet verschicken mit einem UNO und RTC als Timestamp?
Ich will exakte timestamps als Betriebstundenzähler verschicen und bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktionieren würde. wie schätzt ihr das ein?
Was sollte denn aus Deiner Sicht dagegen sprechen? JSON ist ja erstmal ein Datenformat, der Request wäre vermutlich HTTP. Das wiederum basiert auf TCP. Der Traffic der entsteht, wenn alle 10 Sekunden eine einstellige Zahl an TCP-Paketen druch die Leitung laufen, fällt das gar nicht auf. Allerdings kannst Du ggf. auf den Timestamp verzichten, den kann ja der generieren, der den Request annimmt. Falls Du mehrere Sender hast, müssen die dann auch nicht synchron sein.
Mario.
Danke für die Einschätzung, das klingt gut. Timestamp brauche ich leider schon, wei les exakt 10 sec. sein müssen. Sonst klappt der Betriebstundenzähler nicht :wink:
laserbrain:
Wie exakt willst Du das denn haben? Wenn eine Zehntel-Sekunde nicht reicht, dürfte die Wahl des Protokolls nicht sehr glücklich sein und im Normalfall sowieso eine Zweiwegkommunikation erfordern. Ab einer gewissen Genauigkeit dürfte dann auch der RTC auf dem Arduino ein Problem darstellen, aber dann bist Du auch in Bereichen, die ein bewährtes Protokoll wie z.B. NTP erfordern werden.
