Hallo,
Ich weiß nicht woran es liegen kann. Auch Google hat mir nicht weiter geholfen... Wie in der Überschrift schon zu lesen ist, in meinem Skript werden alle For-Schleifen einfach übersprungen. Ich hab es schon in allen möglichgen Variationen versucht, ohne Erfolg. Habt ihr einen Tip für mich!!????
#include <Bounce2.h>
#include <Wire.h>
/* Variablen und Ein-/Augänge werden definiert/nummereiert*/
// Endschalter Interrupts (HIGH, LOW, RISING, FALLING oder CHANGE)
attachInterrupt(Interrupt_VOR, stopVorn, FALLING); // Ruft StopVor auf (entgegen der Steuerkonsole)
attachInterrupt(Interrupt_RUE, stopHinten, FALLING); // Ruft StopZurueck auf (an der Steuerkonsole)
// Taster/Schalter
pinMode(Taster_TischVOR, INPUT);
pinMode(Taster_TischRUE, INPUT);
pinMode(Taster_Modus, INPUT);
pinMode(Schalter_Speed, INPUT);
// LED's
pinMode(LED_Yel, OUTPUT);
// Motortreiberpins
pinMode(Motor_AWO, OUTPUT); // All windings off
pinMode(Motor_direktion, OUTPUT);
pinMode(Motor_Pulse, OUTPUT);
// Berechnung der Schrittanzahl für Automatik und Maximalschritte
iAutostep = (((iAutoWeg / iSteigung) * 360) / dblSchrWeite) + iAutoStepOffset; // Berechnung der Automatik Schrittweite
iMaxStep = (((iMaxWeg / iSteigung) * 360) / dblSchrWeite) + iMaxStepOffset;
// ZUM BEISPIEL DIESE SCHLEIFE!!
void ErrorBlink(){
for(int i = 0; i <= 7; i++){
Serial.println("www");
delay(100);
analogWrite(LED_Yel, 255);
delay(100);
// Referenzfahrt nach Einschalten
if (bFirstStart == HIGH) {
digitalWrite(Motor_AWO, LOW); // All windings on
Referenzfahrt();
Vielen Dank und schöne Grüße
Du nutzt die Funktion "ErrorBlink()" doch nicht.
ardubu
November 5, 2018, 10:11am
3
wo rufst du die Funktion ErrorBlink() denn auf?
Edit: zu spät
combie
November 5, 2018, 10:21am
4
Außerdem, kann da nix blinken, beide male 255 angegeben.
combie:
Oh.. Schlechtes Beispiel, sry.
HotSystems:
Natürlich nutze ich diese Funktion, ist ja auch nur ein Codeschnipsel. Alles will ich ja auch nicht Posten.
Hier ein anderes Beispiel (inkl. kompletter Loop...):
// Automatik fahren #
void AutoFahren(){
if(digitalRead(Taster_TischVOR)== HIGH && digitalRead(Taster_TischRUE)== LOW){
if(iIsStep >= iMaxStep - iAutostep){
ErrorBlink();
return;
bRefOut = HIGH;
bDirection = bVorfahren;
digitalWrite(Motor_direktion, bDirection);
Serial.println("Automatik vor");
LED_AutoMode();
lgStart = millis();
int j = 0;
// Diese Schleife fonktioniert tdellos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
while (j<=iAutostep){
j++;
if(digitalRead(Schalter_Speed)==HIGH){
Pulse(iAuto_delay_Fast);
else{
Pulse(iAuto_delay_Slow);
bRefOut = LOW;
if(digitalRead(Taster_TischRUE)== HIGH && digitalRead(Taster_TischVOR)== LOW){
if(iIsStep <= iAutostep){
ErrorBlink();
return;
bRefOut_V = HIGH;
bDirection = bRueckfahren;
Serial.println("Automatik zurück");
LED_AutoMode();
lgStart = millis();
// !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DIE HIER NICHT !!!!!!!!!!!!!
for (int j = 0; j>=iAutostep; j++){
Serial.println("Test1");
else{
Serial.println("Test2");
bRefOut_V = LOW;
lgDauer = millis() - lgStart;
Serial.print("Dauer: ");
Serial.println(lgDauer);
analogWrite(LED_Yel, 0);
//################# LOOP ##################
Referenzfahrt();
// Automatik
if(digitalRead(Taster_Modus)== LOW){
if(digitalRead(Taster_TischVOR)== HIGH || digitalRead(Taster_TischRUE)== HIGH){
AutoFahren();
// Handbetrieb
else {
HandFahren();
Ups. < oder <= würden mehr Sinn ergeben oder?
ludl8615:
Ach und deshalb führst du uns aufs Glatteis ?
Und Whandall hat dir deinen Fehler schon aufgezeigt.
Whandall:
Also rein Logisch betrachtet, nicht wirklich.. Oder!?!??
int j = 0;
while (j<=iAutostep) => Solange j kleiner iAutostep, wird die Schleife durchlaufen
for (int j = 0; j>=iAutostep; j++) => Solange j nicht größer/gleich iAutostep, wird die Schleife durchlaufen (angefangen bei j = 0)
Wenn also iAutostep = 10,
dann durchläuft die while-Schleife bis j >= 10. Also wenn Anfangswert j = 0, dann zehn Durchgänge.
die For Schleife fängt bei j = 0 an und hört auf wenn j größer/gleich 10. Also auch zehn mal...
Edit: Ich hab die Variable in der For-Schleife auch schon zu f geändert, um keine schon vorhandene Variable zu nutzen. Gleiches Problem..
ludl8615:
for (int j = 0; j>=iAutostep; j++) => Solange j nicht größer/gleich iAutostep, angefangen bei 0
Genau das ist dein Missverständnis.
Dein Statement bedeutet solange j größer oder gleich iAutoStep ist angefangen bei 0.
Das ist es nie, deswegen wird das nicht ausgeführt. Oder ist iAutoStep -1 oder kleiner?
combie
November 5, 2018, 11:15am
10
Wo nimmst du das "nicht" her.
Ich sehe im Schleifenkopf kein ! oder not.
Da ist kein nicht.
Das gibt es nur in deinem Kopf.
for (byte i = 0; i<10; i++) {
controllierterSchleifenkode();
entspricht
byte i = 0;
while (i<10) {
i++;
Whandall:
Ach... Himmel!! Ich hab seit zwei Jahren kein C++ mehr, nur Vb.NET. Da sieht die Sache anders aus!
Beispiel:
For j As integer = 0 To iAutostep Step 1
End For
Ich Dank dir!
