Salve a tuti come da titolo vi chiedo quali sono le alternative a xbee che implementino il protcollo zigbee e possibilmente a piu basso costo...
Grazie,
Monty
monty14:
Grazie,
Monty
Ciao, nella sezione MegaTopic c'è il bellissimo Topic di Pitusso sulla materia RF, non so se può esserti utile ma io un'occhiata gliela darei ![]()
Dovrebbero avere la stessa piedinatura, costano circa 16 euro, spedizioni escluse.
Nessuno dei due fa al caso mio non implementano lo standard zigbee e non lavorano alla frequenza di 2.4 GHz.
Scusatemi sono esigente...
Monty
Ti serve sia lo Zigbee che a 2.4GHz...
Devi usare i moduli appositi, li trovi da Futura Elettronica... Piccolo appunto che io sappia gli Xbee non comunicano usando lo standard Zigbee...
si la versone 2 implementa lo stack zigbee Digi XBee Ecosystem | Everything You Need to Explore and Create Wireless Connectivity | Digi International
He He io mi sono affezionato alla versione 1 PRO
Prova a vedere se questi ti vanno bene :
http://www.ebay.it/itm/Modulo-con-chip-Cirronet-ZMN2400-HP-ricetrasmissione-dati-ZIGBEE-2-4GHz-/110882095387?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item19d116811b
Questo mi pare il migliore o comunque quello con più documentazione:
http://www.ebay.it/itm/0218-Modulo-ZigBee-MiWi-MRF24J40MA-Microchip-2-4GHz-/350577222280?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item51a007e288
Molto interessanti domani li controllerò meglio (sto per prendere sonno) altrimenti la soluzione più difficile ma meno costosa è crearseli con un SoC tipo CC2530 (CC2530 data sheet, product information and support | TI.com) della texas instruments... Secondo voi quanto lavoro c'è?
Monty
Il formato del micro non è semplice da gestire se intendi farti il PCB in casa, dimenticati di passare per adattatori o simili perchè lavori in RF e questa è la problematica maggiore, accordare le antenne ed usare componenti passivi molto buoni per non aver problemi nell'accordatura...
