Dae galera.. estou montando um projeto da facul em que comunico o arduino com um ECM.. mas preciso amplificar proporcionalmente a saída de tensão do arduino de 0 a 5V para 0 a 10V.. andei dando umas pesquisadas sobre ampOp e transistor mas n cheguei a nenhuma conclusão ainda.. entao gostaria de saber se alguem pode me ajudar..
Sim consegues fazer isso usando um ampop com ganho de 2X.Na teoria quando tiveres 5V na entrada ele duplica para 10, na realidade vais ter contar com tensoes de off-set que irão alterar um pouco os valores.O ampop que deves usar depende da criticidade que necessitas em termos de tensoes.
Lembra-te também que o amp-op tem de ser alimentado com uma tensão superior àquela que queres que ele coloque no exterior... se queres 10V, tens de o alimentar a 11 pelo menos.
Entao.. esse eh o problema.. eu preciso fornecer essas tenões mais altas a partir das tensões de saida do arduino, no caso, 5V. Pelo q eu andei dando uma pesquisada, da pra fazer com transistor tb mas ainda n consegui obter sucesso
Rafael,
Você não poderia usar uma fonte 12V externa?
Eu comprei uma para o meu projeto e custou R$ 23,00.
Junto comprei um soquete e soldei 2 fios jumper nele, para poder ligar na protoboard.
Acho que uma fonte será a melhor solução. Para aumentares o nível de tensão precisas dum conversor de tensão (ou DC-DC) em modo boost.
Pesquisa na net por boost converters, mas esses normalmente não produzem muita corrente... logo podes ter problemas mais tarde.
