Amplificador Pam8403 y 84de 2 canales, 3 w+3 [OFF TOPIC]
buen día, estoy trabajando en un proyecto para utilizar el Modulo Pam8403 Clase D o PAM8403 Con potenciómetro incluido lo estoy alimentando con una pila de litio que es 3,7 el modulo funciona perfecto, el problema que estaría teniendo es que a la hora de apagarlo o encenderlo me mete un ruido Pop que la verdad es molesto, se que hay gente acá que es muy especializada en el tema y que no todos nacieron sabiendo, el por eso quería saber si alguien tendría algún tip para evitar ese ruido, desde ya muchas gracias
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @alfr3do.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Y cuéntanos que tiene que ver esto con Arduino?
Es un problema de audio.
Un foro de electrónica te dará la solución.
Mejora el filtrado de fuente de alimentación, para no dejarte con la duda.
Pon un "módulo retardador a relay" (búscalo así) que justamente retarde la conexión del parlante 1 o 2 segundos luego del encendido.
como veras estaba en la descripcion es un modulo arduino el que estaria usando, si lo buscas figura asi!
perfecto lo que me dices pero recuerda q lo alimento con 3,7 volst, y no hay relay en mi pais que funcione a esa potencia
Moderador
No, estoy de acuerdo, es un amplificador de audio con entradas de audio y salidas para parlantes de 3W, que no tiene nada de Arduino. (Si fuera I2S todavía).
Y la solución que pides si no usa Arduino de nuevo es un OFF TOPIC o sea algo fuera de lo que se espera preguntar y responder en el foro.
Coloco un OFF TOPIC a tu título para permitir el tema.
Ok.
Entonces la solución es que te lo fabriques a tu gusto.
es la primera vez que estoy en el foro ni se como funciona gracis igual, y disculpa
Lo primero que has hecho ha sido postear en el foro en inglés.
EL moderador en inglés te puso una serie de enlaces que debiste leer, no lo has hecho.
No tiene nada que ver con tu tema.
Primero debes respetar las reglas.
Yo te solucioné el tema con el OFF TOPIC.
Luego tu problema no entiendo porque quieres alimentar solo con 3.7V y reinventar la rueda.
Usa dos 18650 (en serie), llega a 7.4V, reduce a 5V (no uses un 7805 si está en tus posibilidades), usa una fuente DC DC por ejemplo o un LDO.
Ahora con 5V encontraras RELE que consigues en cualquier lado.
No te compliques cuando la solución la tienes delante tuyo.
surbyte bueno muchas gracias por responder, la idea es que vaa ser un amplificador para músico tiene que ser lo mas discreto posible y liviano, son para auriculares de 127 se sensibilidad por eso es el voltaje, y por eso no tenia la solucion entre al foro pensando que era de electrónica del tema que yo plateaba , te pido disculpa, la batería de litio de 3,7 es xq va a ser recargable, por eso planteaba asi el proyecto
Si es para auriculares cuál es el problema de que "plopée"?
Se pone los auriculares luego de encender el amplificador y ya.
Soy sonidista y en más de 30 años nunca me puse los auriculares antes de encender la consola o cualquier otro equipo al que estuviesen conectados.
buenas tardes me dijeron que se pueden llegar a dañar los auriculares x eso buscaba esa solucion, ahi pude regularlo o apagarlo un poco al ruido POp con una resistencia!
No, la potencia es muy baja como para dañarlos.
No te preocupes por eso.
Saludos
El Modulo Pam8403 tiene un pin MUTE que puedes anadirle un switch que puedes llevarlo a ground antes de prenderlo. Este te da disable al amplificador.
