Antenne GSM
Bonjour,
J'ai une carte GSM Shield avec antenne intégrée. Je peux communiquer avec elle.
Mais, parfois, je n'arrive pas à la joindre. Je pense qu'il n'y pas assez de signal.
Elle est à l'intérieur de la maison.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si une antenne extérieure pourrait améliorer la situation.
Si oui, comment procéder ?
Enlever l'antenne intégrée, souder un connecteur SMA et brancher l'antenne extérieure ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance et bonne journée.
Sébastien
Bonjour
Laquelle ? référence ?
Oui, si cela est prévu.
C'est le cas pour la carte Arduino GSM Shiedl 2 (cf photo du circuit impriém et schéma)
Oui, c'est une GSM Shield 2 et j'ai les trous comme indiqué sur la photo.
Il reste à choisir l'embase SMA pour circuit imprimé, compatible avec connecteur de l'antenne (Reverse ou pas).
Oui, mais je me demande si je dois enlever l'antenne intégrée...
j'avais répondu oui à la question "Enlever l'antenne intégrée et souder un connecteur SMA....."
Ok, merci !
Je vais essayer.
A bientôt.
