Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left != right)`
left: `0`,
right: `0`: Failed to get path name. Error code: 3', main.rs:65:9
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
exit status 101
Compilation error: exit status 101
Antes iba todo perfecto desde que se actulizo algo no me di cuenta lo que era empezo a funcionar mal
Abajo del codigo de ejemplo he puesto el codigo de error
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
perdona no entiendo soy nuevo en todo esto
Publicaste en español en el foro en Inglés y movieron el tema.
¿Qué placa estás usando?
¿Está correctamente seleccionada en la IDE?
Acá esta la solución.
por el momento debed hacer un downgrade del core o sea bajar la versión del núcleo del ESP32.
Ve a boards a la izquierda, busca ESP32, y de la versión que tengas elige una anterior y prueba.
En mi caso tengo 3.1.1 como la última. eliges la 3.1.0 y actualizas.
Moderador
Por favor edita el título y simplifícalo por algo corto y conciso. Y todo eso lo pones como explicación de tu problema.
Te salteaste un capítulo en tus clases de redacción.
EDITO: acá un compañero con el mismo problema lo resolvió siguien los consejos del foro
