Mein Code ist für Entwurf einer Messgerätesynchronisation und ich verwende Arduino dafür. Die Zustände und Frequenzen für jeden Pin werden von Bediener eingegeben. Damit die PINs möglichst präzise Frequenzen arbeiten, brauche ich in meinem Code hohe Frequenz-Interrupt. Im Anhang finden Sie zwei Fotos. Erstes Foto von Frequenz-Interrupt (5000 Hz Interrupt) und es läuft gut, aber es bietet nicht so präzise Frequenz und beim 10000 Hz Interrupt beim zweiten Foto das Code wird nicht funktioniert. (serialEvent()) wird nicht ganz im Code bearbeitet.
unsigned int VERG = 200; // 10000 Hz INTERRUPT FREQUENCY repräsentiert 0.0001 Sekunde
boolean state[8]; // state =0 ==> LOW state =1 ==> HIGH
boolean state2[8]; // welche PINS (Ausgänge)sind aktiviert oder deaktiviert , state2 =0 ==> PIN deaktiviert state2 =1 ==> PIN aktiviert
static int pinhigh[8] = {B00000001, B00000010, B00000100, B00001000, B00010000, B00100000, B01000000, B10000000}; // PINS 0-7 Aktiviert
static int pinlow[8] = {B11111110, B11111101, B11111011, B11110111, B11101111, B11011111, B10111111, B01111111}; // PINS 0-7 Deaktiviert
int F[8]; // PINS 0-7
int VCS10 = 0;
int VCS11 = 1;
int VCS12 = 0; // Prescale 8
boolean state_periode[8]; // funktioniert der PIN nur eine Periode oder normal(Sequenzen), state_periode =0 ==> Sequenzen state_periode =1 ==> eine Periode
int counter_periode[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; // wie viel LOW und HIGH brauche ich, um eine periode zu realisieren
double value_Frequenz[8] ; // die eingegebene Frequenzen
Serial.println("Geben Sie Faktoren fuer jeden Pin ein mit ; zwischen jedem Pin ");
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
DDRC = 0xFF; // PORTD (digitale PINS 0-7) Ausgänge
AZ(); // Anfangszustand
serialEvent() ;
//==========SUBROUTINEN====================
//Anfangszustand
void AZ() {
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0; //Timer abgeschaltet
PORTC = 0x00; // Alle Pins (Digital) auf 0 setzen
int i;
for (i = 0; i < 8; i++) { //state auf 1 am Anfang damit erster Puls für jeden PIN HIGH beginnt
state[i] = 1; state2[i] = 0; F[i] = 1;
state_periode[i] = 0; // state2 auf 0 am Anfang damit alle PINs deaktiviert werden
// F[i] auf 1 am Anfang damit alle Zähler auf 1 gesetzt werden
//============Timerdefinition========================
void Timer_def() {
TCCR1A = 0; //Register Timer 1 16 bit, Prescale drinnen geschrieben
TCNT1 = 0; // Register mit 0 initialisieren;// timer 1 16Bit (counts 0 to 65,535) intial 0;
OCR1A = VERG; // Output Compare Register vorbelegen;
TCCR1B = TCCR1B | (VCS10 << CS10) | (VCS11 << CS11) | (VCS12 << CS12); //Konfiguration des Prescaler; ==> TCCR1B=00000100 ==> 256 Prescaling
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Timer Compare Interrupt aktivieren
//============INTERRUPTS========================
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
//Serial.println("1"); // check ob Interrupt gestoppt
int i = 0;
int TEMP = B00000000; // start alle PINS deaktivieren
if (!state2[i]) { // state2 =0 ==> PIN deaktiviert state2 =1 ==> PIN aktiviert
continue;
state[i] ? TEMP = TEMP | pinhigh[i] : TEMP = TEMP & pinlow[i]; //ternary operator ist gleich wie if unten in Kommentar
F[i]++; // state =1--> PIN HIGH, state =0--> PIN LOW.// beginnt der PIN mit HIGH oder mit LOW // jedes mal nächstes PIN
if (F[i] == round(value_Frequenz[i])) { // die Frequenz von jedem PIN repräsentiet eine bestimmte Zahl , z.B. 1Hz ==>500
F[i] = 1; // soll der Zähler bis diese Zahl (500) soll 2 Mal zählen, einmal HIGH(0.5 Sekunde) und einmal LOW(0.5 Sekunde)
state[i] = !state[i]; // zählt der Zähler bis diese Zahl (500), toggelt es von HIGH auf LOW oder von LOW auf HIGH, jedes Mal toggelt es,counter_periode+1
counter_periode[i]++; // wenn jeder Zähler (F[i]) bis seine bestimmte Zahl zählt, er wird auf 1 (Anfangswert) gesetzt.
if (counter_periode[i] == 2 && state_periode[i] == 1) { // braucht nur eine Periode (state_periode =1), dann wenn counter_periode =2 (es toggelt 2 Mal)
state2[i] = 0; // wird der PIN deaktiviert (state2 =0)
PORTC = TEMP; // PORTC 0-7
//===========USB-Kommunikation=================
void serialEvent() {
//AZ(); // Anfangszustand
int value[8];
boolean first_check = 1, second_check = 1, check_freq = 1, flag, print_zustand = 0, print_zustand2 = 0, print_frequenz = 0, print_frequenz2 = 0 ;
while (Serial.available() > 0) { // Serial empfängt etwas
while (first_check || second_check) { // 2 Checks, first_check für 8 Zustände(0 oder 1 oder 2 oder 3 oder 4) für PINS
String Eingabe = Serial.readStringUntil("\n"); //Zust1;Zust2;Zust3;Zust4;Zust5;Zust6;Zust7;Zust8
int LEN = Eingabe.length() + 1;
if (LEN != 17 ) { // Überprüfung dem Length von eingegebene Zustände
Serial.println("Anzahl der eingegebene Werte ungueltig (soll 8 sein)"); // nicht gültig, first_check =1 und LOOP wiederholt sich
first_check = 1;
continue;
} else { // die eingegebenen Zustände sind gültig, first_chec =0 und erster Check erfüllt
first_check = 0;
char copy[LEN];
Eingabe.toCharArray(copy, LEN);
value[0] = atoi(strtok(copy, ";"));
flag = 1;
for (int i = 1; i < 8; i++)
value[i] = atoi(strtok(NULL, ";"));
if (!(value[i] == 0 || value[i] == 1 || value[i] == 2 || value[i] == 3 || value[i] == 4)) // der zweite Check für die Überprüfung von eingegebenen Werten für Pins
Serial.println("die eingegebenen Werte fuer Pins sind ungueltig ");
flag = 0; // die eingegebenen Werte für Pins sind ungültig, flag=0 und second_check = 1, LOOP wiederholt sich
flag == 1 ? second_check = 0 : second_check = 1; // die eingegebenen Werte für Pins sind gültig, dann second_check = 0 und LOOP wiederholt sich nicht mehr
while (check_freq) { // ein Check für die Überprüfung der Gültigkeit von eingegebenen Frquenzen (0.1 Hz - 100 Hz)
boolean flag2 = 1;
Serial.println("Geben Sie Frquenzen fuer jeden Pin in Hertz ein, ; zwischen jeder Frequenz");
String Frequenz = Serial.readStringUntil("\n"); //Freq1;Freq2;Freq3;Freq4;Freq5;Freq6;Freq7;Freq8
int LEN_Frequenz = Frequenz.length() + 1;
Frequenz = Frequenz.substring(0, Frequenz.length()); //\n aus String entfernen
char copy_Frequenz[LEN_Frequenz];
Frequenz.toCharArray(copy_Frequenz, LEN_Frequenz);
value_Frequenz[0] = atof(strtok(copy_Frequenz, ";"));
for (int i = 0; i < 8; i++)
if (i != 7) {
value_Frequenz[i + 1] = atof(strtok(NULL, ";"));
if (!(value_Frequenz[i] >= 0.1 && value_Frequenz[i] <= 100)) { // die eingegebenen Frequenzen sind ungültig, flag2 = 1 und check_freq = 1, LOOP wiederholt sich
flag2 = 1;
Serial.println("die eingegebenen Frequenz fuer Pins sind ungueltig ");
flag2 = 0;
}// die eingegebenen Frequenzen sind gültig, flag2 = 0 und check_freq = 0, LOOP wiederholt sich nicht
flag2 == 1 ? check_freq = 1 : check_freq = 0;
Serial.println("Zum Stoppen geben Sie stop ein ");
int k;
for (k = 0; k < 8; k++) { // jeder eingegebene Zustand wird für seinen PIN gesetzt
value_Frequenz[k] = round(1250.00 / value_Frequenz[k]);
switch (value[k]) {
case 1:
state2[k] = 1; //aktiviert
case 2:
state2[k] = 1;
state[k] = 0; //invertiert
case 3:
state2[k] = 1;
state_periode[k] = 1; // 1 Periode
case 4:
first_check = 1, second_check = 1, check_freq = 1; // Anfangswerte fuer Checks
Timer_def();
sketch_may31a.ino (10.6 KB)
