salve volevo sapere se qualcuno avesse già visto on line o se lo avesse già progettato lui un sistema che permetti di riprodurre degli audio con il tocco di un pulsante con la scheda aggiuntiva per l'SD.
Perchè io devo far riprodurre svariati suoni in base a che pulsante viene spinto solo che non ho proprio idea da dove incominciare a partire dalla programmazione e al collegamento con la scheda Arduino.
se qualcuno sa darmi uno spunto o un progetto già realizzato dove c'è solo da completare la messa a punto.
grazie mille !!
prejudice I wanted to know if someone had already seen on line or if he had already designed a system that allow you to play the audio with the touch of a button with the add-on card for the SD .
Why I must be playing several different sounds depending on which button is pushed just that I have no idea where to start from the programming and connection to the Arduino board .
if anyone can give me a hint or an already completed project where you just have to complete the setup .
thank you so much !!
You can try this library. It is simple to use for a few audio files, but it does not support any compressed audio file like MP3; it only supports WAV files (with certain limitations, but still has an impressive audio quality from that rather "slow" MCU).
This library has some examples that may help you to understand how to use it.
If you want, I can teach you how to convert virtually any audio format to the required one for the library.
If you have any other question, post it in this thread! I'll respond as soon as I can!
PD: hope you can understand fine the English language, because Italian is not my thing...
@alexseve: Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese (... niente Italiano) ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione, poi, essendo questo il tuo primo post, ti chiedo cortesemente di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo thread è stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano"
