Arduino campionamento segnali
Ciao a tutti, mi chiedevo se possibile, salvare al computer tramite seriale i dati analogici che raccoglie Arduino e riascoltarli al computer, parlo di audio
in questa riga di codice che condivido nel forum, prende in ingresso un segnale e lo ricrea con la pwm, ovviamente la qualità e limitata, e possibile salvare i dati e ascoltarlo in un altro momento?
/*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.*/
#define ANTENNA_PIN PB3 //Arduino Nano/Uno D11
// the setup function runs once when you press reset or power the board
	//Carrier Frequency generation
	uint32_t fTransmit = 600; //KHz
	DDRB |= (1 << ANTENNA_PIN);
	TCCR2A = (0 << COM2A1) + (1 << COM2A0); //Toggle OC0A on Compare Match
	TCCR2A |= (1 << WGM21) + (0 << WGM20); //CTC
	TCCR2B = (0 << CS22) + (0 << CS21) + (1 << CS20); //No Prescaling
	OCR2A = F_CPU / (2000 * fTransmit) - 1;
	char strbuf[255];
	sprintf(strbuf, "Will broadcast at %d KHz", (F_CPU / (2 * (1 + OCR2A)) / 1000));
	Serial.println(strbuf);
	//PWM Signal generation
	//TCCR1A |= (0 << WGM11) + (1 << WGM10);  //Fast PWM 8 Bit
	//TCCR1A |= (1 << WGM11) + (0 << WGM10);  //Fast PWM 9 Bit
	TCCR1A |= (1 << WGM11) + (1 << WGM10); //Fast PWM 10 Bit
	TCCR1B = (1 << WGM12);
	TCCR1B |= (0 << CS12) + (0 << CS11) + (1 << CS10); //No Prescaling
	TIMSK1 = (1 << OCIE1A) + (1 << TOIE1);
	//ADC Settings
	ADMUX = (1 << REFS1) + (1 << REFS0); //Reference internal 1.1V
	ADCSRA = (1 << ADEN) + (1 << ADSC) + (1 << ADATE); //Auto Trigger enable, free running
	ADCSRA |= (1 << ADPS2) + (1 << ADPS1) + (0 << ADPS0); //Divide by 64 -> 18.5k Sample rate
	DIDR0 = (1 << ADC0D);
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
	uint8_t adcl = ADCL;
	uint8_t adch = ADCH;
	OCR1A = (adch << 8) + adcl;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
	DDRB &= ~(1 << ANTENNA_PIN);
questo codice e per trasmettere in AM, ma se si mette una cassa si ascolta audio, io voglio campionare in un computer tramite seriale(i valori) e poi riascoltarli in un secondo momento, o condividerli ad un altro arduino
E perché via seriale?. Potresti usare l'ingresso "MIC" e il registratore di suoni Win10, potresti dover attenuare il segnale con un potenziometro ma non è difficile.
era un test, volevo campionare il suono con arduino e magari poi riproporlo ad un altro arduino
