si tratta di un djset con arduino, la mia domanda è questa:
nella foto sul primo link vedo due HD mentre nella pagina di googole code ne vedo solo uno quindi è un dj set mono o stereo?
l'arduino in questa modalità diventa quello che in gergo viene chiamato midi controller, ci comandi software sul pc quali traktor, serato, virtual dj o l'open source mixx, ma anche ableton, logic (se hai mac) ecc..
mono o stereo si indica l'uscita audio in genere e questo dispositivo non ne ha una.
un controller midi per dj completo dovrebbe avere a disposizione 2 jog wheel (gli hard disk smontati), almeno 4 fader (2 volumi e 2 pitch, uno per canale), 6 pulsanti (2 per settare il preascolto e 2 per canale come play/pausa e cue) e 6 knob (alti medi e bassi di ogni canale).
questo è proprio il minimo.
esistono però anche controller "componibili" (dal punto di vista commerciale guarda le soluzioni stanton) in cui ognuno controlla un deck e poi ve ne è uno che controlla il mixer.
tutto questo spero lo sapessi già quindi ti prego di riformulare la domanda XD
(inoltre ricorda che anche con 1 solo deck fisico puoi controllarne più virtuali, vedi il pioneer ddj t1 o s1 o sx che con soli 2 deck quindi 2 jog, 2 pulsnati play, 2 pulsnati cue ecc.. hanno un mixer 4 canali e possono controllare i 4 deck virtuali offerti dal software, semplicemente un pulsante permette la selezione del deck, ovvio hai le limitazioni di poter controllare solo 2 deck alla volta su 4, ma con sole 2 mani io in consolle vera non ci sono mai riuscito a controllare più di 2 deck in contemporanea )
esistono varie versioni di arduino
per questo progetto il mio consiglio è di utilizzare arduino mega con molti più pin rispetto alla uno e potrai collegare fino a 4 HD
per un djset te ne servono almeno 2 (2 tracce audio), anzi 2 è il giusto numero.
dal motorino dell'hd escono 4 pin, uno lo colleghi a massa e gli altri 3 alle entrate analogiche.
una volta mi ero messo anche io a fare questo progetto ma non l'ho mai continuato, in partica se andassi con l'oscilloscopio a verificare l'uscita quando giri vedresti delle onde diciamo sinusoidali uscire, in base alla fase e la frequenze e la fase tra queste riesci a capire velocità e direzione di rotazione.
il software che hai trovato semplifica tutto questo
ovvio per arduino mega dovrai riadattare il software che hai linkato ma in linea di massima il principio è quello.
non conoscendo la tua conoscenza della programmazione ti avviso che non è una cosa semplicissima quella che vuoi fare ma nemmeno impossibile.
