Arduino DUE DAC
Hola, eh estado trabajando con este código lo obtuve navegando por Internet, pero no tiene explicación, pido ayuda si alguien me pueda explicar un poco, me gustaría saber como obtener el dato de la frecuencia de salida del DAC del arduino DUE.
  Generador de forma de onda simple con Arduino Due
  * conecta dos botones a los pines digitales 2 y 3
    con una resistencia pulldown de 10 kilohm para elegir la forma
    de onda para enviar a los canales DAC0 y DAC1
  * conecta un potenciómetro de 10 kilohm a A0 para controlar la
    señal frecuencia
#include "Waveforms.h"
#define oneHzSample 1000000/maxSamplesNum  // muestra para la señal de 1Hz expresada en microsegundos
const int button1 = 3;
volatile int wave0 = 0, wave1 = 0;
int i = 0;
int sample;
float k;
   ADC->ADC_MR = 0x10310100;
  analogWriteResolution(12);  // establece la resolución de salida analógica en 12 bits (4096 niveles)
  analogReadResolution(12);   // // establece la resolución de entrada analógica en 12 bits
  attachInterrupt(button1, wave1Select, RISING); // Interrupción conectada al botón conectado al pin 3
// Lee el potenciómetro y mapea el valor entre la muestra máxima y mínima disponible
  // 1 Hz es la frecuencia mínima para la onda completa
  // Medido considerando el loop y el tiempo de lectura analogica.
 //Measured considering the loop and the analogRead() time
  k = analogRead(A2);
  k = k/4095;
  sample = map(analogRead(A0), 0, 4095, 0, oneHzSample);
  sample = constrain(sample, 0, oneHzSample);
  analogWrite(DAC1, int (k*waveformsTable[wave1][i]));  // escribe la forma de onda seleccionada en DAC1
  i++;
  if(i == maxSamplesNum)  // Restablece el contador para repetir la onda
    i = 0;
 delayMicroseconds(80000/sample);  // Mantenga el valor de muestra para el tiempo de muestra
// función conectada a la interrupción en el pin digital 3
void wave1Select() {
  wave1++;
  if(wave1 == 4)
    wave1 = 0;
Esta es la siguiente pagina del código:
#ifndef _Waveforms_h_
#define _Waveforms_h_
#define maxWaveform 4
#define maxSamplesNum 120
static int waveformsTable[maxWaveform][maxSamplesNum] = {
  // Sin wave
    0x7ff, 0x86a, 0x8d5, 0x93f, 0x9a9, 0xa11, 0xa78, 0xadd, 0xb40, 0xba1,
    0xbff, 0xc5a, 0xcb2, 0xd08, 0xd59, 0xda7, 0xdf1, 0xe36, 0xe77, 0xeb4,
    0xeec, 0xf1f, 0xf4d, 0xf77, 0xf9a, 0xfb9, 0xfd2, 0xfe5, 0xff3, 0xffc,
    0xfff, 0xffc, 0xff3, 0xfe5, 0xfd2, 0xfb9, 0xf9a, 0xf77, 0xf4d, 0xf1f,
    0xeec, 0xeb4, 0xe77, 0xe36, 0xdf1, 0xda7, 0xd59, 0xd08, 0xcb2, 0xc5a,
    0xbff, 0xba1, 0xb40, 0xadd, 0xa78, 0xa11, 0x9a9, 0x93f, 0x8d5, 0x86a,
    0x7ff, 0x794, 0x729, 0x6bf, 0x655, 0x5ed, 0x586, 0x521, 0x4be, 0x45d,
    0x3ff, 0x3a4, 0x34c, 0x2f6, 0x2a5, 0x257, 0x20d, 0x1c8, 0x187, 0x14a,
    0x112, 0xdf, 0xb1, 0x87, 0x64, 0x45, 0x2c, 0x19, 0xb, 0x2,
    0x0, 0x2, 0xb, 0x19, 0x2c, 0x45, 0x64, 0x87, 0xb1, 0xdf,
    0x112, 0x14a, 0x187, 0x1c8, 0x20d, 0x257, 0x2a5, 0x2f6, 0x34c, 0x3a4,
    0x3ff, 0x45d, 0x4be, 0x521, 0x586, 0x5ed, 0x655, 0x6bf, 0x729, 0x794
  // Triangular wave
    0x44, 0x88, 0xcc, 0x110, 0x154, 0x198, 0x1dc, 0x220, 0x264, 0x2a8,
    0x2ec, 0x330, 0x374, 0x3b8, 0x3fc, 0x440, 0x484, 0x4c8, 0x50c, 0x550,
    0x594, 0x5d8, 0x61c, 0x660, 0x6a4, 0x6e8, 0x72c, 0x770, 0x7b4, 0x7f8,
    0x83c, 0x880, 0x8c4, 0x908, 0x94c, 0x990, 0x9d4, 0xa18, 0xa5c, 0xaa0,
    0xae4, 0xb28, 0xb6c, 0xbb0, 0xbf4, 0xc38, 0xc7c, 0xcc0, 0xd04, 0xd48,
    0xd8c, 0xdd0, 0xe14, 0xe58, 0xe9c, 0xee0, 0xf24, 0xf68, 0xfac, 0xff0,
    0xfac, 0xf68, 0xf24, 0xee0, 0xe9c, 0xe58, 0xe14, 0xdd0, 0xd8c, 0xd48,
    0xd04, 0xcc0, 0xc7c, 0xc38, 0xbf4, 0xbb0, 0xb6c, 0xb28, 0xae4, 0xaa0,
    0xa5c, 0xa18, 0x9d4, 0x990, 0x94c, 0x908, 0x8c4, 0x880, 0x83c, 0x7f8,
    0x7b4, 0x770, 0x72c, 0x6e8, 0x6a4, 0x660, 0x61c, 0x5d8, 0x594, 0x550,
    0x50c, 0x4c8, 0x484, 0x440, 0x3fc, 0x3b8, 0x374, 0x330, 0x2ec, 0x2a8,
    0x264, 0x220, 0x1dc, 0x198, 0x154, 0x110, 0xcc, 0x88, 0x44, 0x0
  // Sawtooth wave
    0x22, 0x44, 0x66, 0x88, 0xaa, 0xcc, 0xee, 0x110, 0x132, 0x154,
    0x176, 0x198, 0x1ba, 0x1dc, 0x1fe, 0x220, 0x242, 0x264, 0x286, 0x2a8,
    0x2ca, 0x2ec, 0x30e, 0x330, 0x352, 0x374, 0x396, 0x3b8, 0x3da, 0x3fc,
    0x41e, 0x440, 0x462, 0x484, 0x4a6, 0x4c8, 0x4ea, 0x50c, 0x52e, 0x550,
    0x572, 0x594, 0x5b6, 0x5d8, 0x5fa, 0x61c, 0x63e, 0x660, 0x682, 0x6a4,
    0x6c6, 0x6e8, 0x70a, 0x72c, 0x74e, 0x770, 0x792, 0x7b4, 0x7d6, 0x7f8,
    0x81a, 0x83c, 0x85e, 0x880, 0x8a2, 0x8c4, 0x8e6, 0x908, 0x92a, 0x94c,
    0x96e, 0x990, 0x9b2, 0x9d4, 0x9f6, 0xa18, 0xa3a, 0xa5c, 0xa7e, 0xaa0,
    0xac2, 0xae4, 0xb06, 0xb28, 0xb4a, 0xb6c, 0xb8e, 0xbb0, 0xbd2, 0xbf4,
    0xc16, 0xc38, 0xc5a, 0xc7c, 0xc9e, 0xcc0, 0xce2, 0xd04, 0xd26, 0xd48,
    0xd6a, 0xd8c, 0xdae, 0xdd0, 0xdf2, 0xe14, 0xe36, 0xe58, 0xe7a, 0xe9c,
    0xebe, 0xee0, 0xf02, 0xf24, 0xf46, 0xf68, 0xf8a, 0xfac, 0xfce, 0xff0
  // Square wave
    0xfff, 0xfff, 0xfff, 0xfff, 0xfff, 0xfff, 0xfff, 0xfff, 0xfff, 0xfff,
    0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
#endif
