Arduino DUE e ADXL335
ho un problema un po strano.
premetto che prima funzionava tutto
comunque sto usando un ADXL335 (accelerometro)
bene collego i 3 pin X,Y,Z rispettivamente a A0,A1,A3 dell'Arduino DUE
ok veniamo al problema
sul pin A0 rilevo valori che oscillano trai 508 posizione di zero e 405 e 608 asseconda se ruoto l'accelerometro a destra o sinistra nella direzione X.
il problema è negl ialtri due assi dove rilevo valori di 58 come valore di zero e i valori oscillano da +- 10.
questa cosa mi lascia un po perplesso. potrebbe essere che ho si è rotto il sensore o si sono rotte le porte analogiche dell'arduino DUE?
preciso che alimentazione e gnd del sensore sono prese direttamente dalla scheda arduino
io ho usato degli adxl345 e so che vanno calibrati, ho trovato questo per un analogico
scusa del ritardo con cui rispondo.
comunque la calibrazione la faccio, solo che mi risulta strano la differenza dei valori letti sull'asse Y e sull'asse Y.
comunque provo a seguire il tuo sconsiglio e vedo cosa succedere
grazie
all'inizio anchio sono rimasto perplesso, ma con la calibrazione si è risolto, ma perchè parli di pin analogici, adxl345 non è analogico
ma io ho questo https://www.sparkfun.com/products/retired/9268
ok scusa ho fatto confusione, tieni buono il primo link relativo ad un sensore analogico, ma prendi spunto dal secondo per come eseguire la procedura
ho fatto delle prove di misurazione.
sull'asse X rilevo, in posizione orizzontale un valore di 1,51 V tutto da un lato 1.88 e tutto dall'altro 1.32 quindi compatibile con quello che dice il datasheet.
mentre nel asse Y in posizione 0 leggo 0,20 cosa che non è compatibile con il datasheet .
a questo punto credo che il mio sensore sia in qualche modo rotto...non mi spiego come ma boh
hai verificato che i collegamenti siano corretti e ben fatti?
ho preso i riferimenti direttamente dai pin di uscita della scheda su cui è montato il sensore
ti allego il file che mi ero creato per calcolare i coefficienti per la calibrazione per un adxl345
adxl 345 calibration.zip (7.47 KB)
grazie...
