Arduino Due + Ide 2.0 - Si 'prendono'?
Vedo che tra i dispositivi attualmente compatibili con l'Ide 2.0 ci sono le board con processori Samd
La Arduino Due dispone di questo processore, ma non la vedo elencata tra quelle compatibili con l'Ide 2.0
Ed e' una delle poche a disporre della seconda porta usb dedicata alla programmazione, quindi dovrebbe essere possibile usarla senza debugger esterno
La domanda e': sapete se la Arduino Due sia compatibile con l'Ide 2.0 ?
(dove per 'compatibile' intendo l'utilizzo della board via porta usb programmazione, come si fa con l'Arduino Zero)
Premesso che stiamo parlando di una beta con sveriati buchi, premesso anche che al momento è carente di parecchie funzioni, premesso ancora che ne sconsiglio l'uso nello sviluppo di veri progetti, comunque, in quell'abbozzo di "Board Manager" che c'è, hai provato a cercare DUE ?
Perché ...
Guglielmo
Si, gia' provato
"Debugging port is not supported by 'Arduino Due (programming port)' "
Il codice si carica sulla scheda, parte in esecuzione, ma il debug nno si puo' usare
... tu avevi chiesto se la DUE era una board supportata, come lo vedi lo è. Per il debug quella MCU NON è fra quelle supportate (al momento le SAMD21 e poche altre) ... del resto , ripeto, stai usando una beta e pure buggata ... :roll_eyes:
Guglielmo
... aggiungo ... ed è cosa anche documentata, bastava andare a leggere la documentazione:
Compatible Boards
The debugger is compatible with all SAMD boards. Boards using the SAMD architecture are the following:
MKR Zero
MKR WiFi 1010
MKR FOX 1200
MKR WAN 1300
MKR WAN 1310
MKR GSM 1400
MKR NB 1500
MKR VIDOR 4000
Nano 33 IoT
Zero
Guglielmo
Su un nuovo ide, dove le funzionalita' di debug sono l'innovazione piu' grande da molti anni a questa parte, e l'Arduino Due non puo' essere debuggato, allora direi che attualmente quella scheda NON e' supportata
Certo che ho letto la documentazione
Sicuramente avrai notato il link inserito nel primo post
No, non lo avevo aperto ... ma, a maggior ragione, dovevi sapere che NON era tra quelle su cui il debug funziona e ... chissà mai se lo impemeteranno.
La DUE è una scheda vecchia, nata già obsoleta, dubito che qualcuno continui ad investire tempo e denaro su quella scheda, comunque ... vedremo ... :roll_eyes:
Guglielmo
