Arduino due / keyboard.h ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich schaffe es leider nicht über den Due Tasteneingaben einer Tastatur zu emulieren. Ich verwende das Beispiel aus: https://docs.arduino.cc/built-in-examples/usb/KeyboardSerial/
  Keyboard test
  For the Arduino Leonardo, Micro or Due
  Reads a byte from the serial port, sends a keystroke back.
  The sent keystroke is one higher than what's received, e.g. if you send a,
  you get b, send A you get B, and so forth.
  The circuit:
  - none
  created 21 Oct 2011
  modified 27 Mar 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
  https://www.arduino.cc/en/Tutorial/KeyboardSerial
#include "Keyboard.h"
  // open the serial port:
  // initialize control over the keyboard:
  Keyboard.begin();
  // check for incoming serial data:
  if (Serial.available() > 0) {
    // read incoming serial data:
    char inChar = Serial.read();
    // Type the next ASCII value from what you received:
    // Serial.print(inChar + 1);
Keyboard.write(inChar + 1);
kommentiere ich den Keyboard.write Befehl aus und nutze den Serial.print bekomme ich etwas, aber eben keine Tastatureingabe. In meinem Gerätemanager werden auch keine zusätzlichen Tastaturen erkannt. Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank!
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Der DUE hat 2 USB Ports.
Der eine kann erstmal nur Serial.
Der andere kann auch Keyboard sein.
Ich glaube, das steht auch alles in der Doku.
