arduino e la 220v
con il modulo relè di arduino, tramite il neutro, ho pilotato un rele' passo-passo per agire su un carico a 220 v. Quasi sempre pero', arduino va in tilt, e spesso, soprattutto se viene utilizzato l'interruttore a pulsante, per il comando manuale, necessita il riavvio.
Come ovviare al problema?
grazie in anticipo per l'aiuto
Ciao Cencio,
ti consiglio di scrivere immediatamente un post di rettifica in cui scrivi "che scherzavi e che sai che non si deve collegare Arduino alla 220V".... altrimenti ti scriverà il moderatore e ti bacchetterà !
  1. Leggi con attenzione il punto 15 del Regolamento di questo Forum
  2. Mai giocare con la 220V se non lo si sa fare ... come nel tuo caso... visto che scrivi "tramite il neutro"
  3. Il problema che riscontri è dovuto ad Interferenze Elettromagnetiche, ma non possiamo dirti come risolverlo per i motivi anzidetti
Un caro saluto
Non e' quello, e' che per legge e' vietato fare modifiche all'impianto elettrico di casa, quindi non possiamo dare informazioni in merito a quello ... se poi, dalla presa, ci piloti un carico a 220 con un rele', e' una cosa diversa, ma comunque si cerca sempre di evitare di dare consigli potenzialmente pericolosi, perche' purtroppo i giudici qui da noi non usano il cervello (sempre che ce l'abbiano, cosa che a leggere le motivazioni della maggior parte delle sentenze emesse in questo paese, vengono parecchi dubbi in merito :P) ma le leggi, e nella maggior parte dei casi neppure sanno come interpretarle correttamente, quindi in caso di incidente potrebbero ritenere il forum o i suoi gestori rsponsabili per i consigli dati anche se chiaramente non lo possono essere :wink:
Insomma, se proprio dovere usare la 220, la parte in AC fatela fare ad un'elettricista con le carte in regola :wink:
Poi per il tuo problema, si tratta quasi certamente di disturbi elettromagnetici, ma senza avere piu specifiche, non possiamo sapere se derivano dal carico in AC oppure dallo stesso rele' (arduino, ed in genere tutte le MCU, non gradiscono i carichi induttivi, come appunto i rele')
**> Cencio : **Come ti è stato indicato, quanto chiedi è contrario al punto 15. del REGOLAMENTO (... che dovresti conoscere), pertanto questo thread viene chiuso e poi cancellato.
Guglielmo
