ragazzi ho un problema, ho scritto un codice semplice per accendere 4 luci con la pressione dei tasti sul telecomando (1 prima luce, 2 la seconda, tre la terza e 4 la quarta..) e quando premo il tasto 5 tutte le luci si spegnono, ecco il codice :
///codice by babbu95///
#include <IRremote.hint RECV_PIN = 45;
int L1 = 47;
int L2 = 49;
int L3 = 51;
int L4 = 53;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
irrecv.enableIRIn();
pinMode(L1,OUTPUT);
pinMode(L2,OUTPUT);
pinMode(L3,OUTPUT);
pinMode(L4,OUTPUT);
void loop(){if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, DEC);if(results.value == 1 )
digitalWrite(L1, HIGH);
if(results.value == 5 )
digitalWrite(L1, LOW);irrecv.resume();
if(results.value == 2 )
digitalWrite(L2, HIGH);
digitalWrite(L2, LOW);
irrecv.resume();if(results.value == 3 )
digitalWrite(L3, HIGH);
digitalWrite(L3, LOW);irrecv.resume();
if(results.value == 4 )
digitalWrite(L4, HIGH);
digitalWrite(L4, LOW);irrecv.resume();
e funziona perfettamente, solo, ora vorrei fargli una modifica, ma è 2 ore che ci son sopra ma non ne son in grado... praticamente vorrei che le luci si spengano, NON quando premo il tasto 5, ma quando rilascio il loro specifico tasto... e che quindi , rimangano accese solo se il loro tasto al momento è premuto.... ho provato alcune soluzioni ma (devo pilotare dei relé) quando effettua la seconda lettua il relé si diseccita ...quindi vi chiedo aiuto a voi...grazie
