Sì, il mosfet è giusto. Le logiche CMOS possono essere alimentate con tensioni da 3 a 18V:
In alternanza? Metti un pulsante fra i 12V e il clock '>'. Trovi la piedinatura nel datasheet. Considera che l'integrato contiene 2 F/F, quindi usa solo CK1, D1, Q1, Q/1 o solo quelli della seconda metà.
Sì: il Drain è quello in alto e il Source va a massa.
si intendevo il concetto che ho espresso dall'inizio: se premo lo switch il circuito manda 12v, e rimane tale fino a che non premo nuovamente lo switch che fa andare tutto a 0v, e così fino a nuova pressione che rimanda 12v e così via.
e la domanda in riferimento all'alternanza spiegata meglio: dove si trova nello schema questo punto da collegare a vin(e al led/integrato) che avrà i famosi valori 12V/0V dopo la pressione del tasto?
Intendi l'uscita?... é il drain del mosfet, collegando il positivo della striscia direttamente ai +12V.
Ogni volta che premi il pulsante, il drain va a massa o rimane aperto.
Puoi anche usare un mosfet a canale P, collegando il Source ai +12V e la 10k sempre fra G e S: sul Drain avrai +12 / 0 / +12 / 0. Per avere 0V in uscita quando accendi il circuito, devi collegare il Gate su Q negato.
alla fine se non fosse per il fatto che costa una fucilata la spedizione, l'adafruit 1400 sarebbe l'ideale.
ma 25 euro per una cosa così è un insulto.
nessuno che ordina da mouser italia che può aggiungerlo ai suoi e poi gli pago spedizione con poste+prezzo dell'oggetto?
interessante cosa:
il forum permette di allegare schemi in Kicad ?
so di forum che permettono schemi in fidocad, se serve anche in modo testo
la domanda è per condividere meglio gli schemi con chi ne avesse bisogno
