Arduino+Ethernet Shield+RFID RC522
buenas tardes.estoy haciendo un proyecto de control de acceso con arduino,rfid,ethernet shield y mysql. mi problema es la conexión con la base de datos.ya tengo todos mis archivos de conexion a la base de datos.mi unica problema es mandar los datos de arduino a la base de datos.espero a su ayuda por favor.gracias.
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x01 };
EthernetClient client;
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 5
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
byte readCard[4];
String rfidUid = "";
String kartaauth1="075925d9"; // deklaracja autoryzowanej karty
// disable RFID SPI
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);
// disable w5100 SPI
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
Serial.println("Scan PICC to see UID and type...");
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
rfidUid += String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "");
rfidUid += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
mfrc522.PICC_HaltA();
Serial.println(rfidUid);
if(rfidUid == kartaauth1)
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
if (client.connect("localhost",80)) { // REPLACE WITH YOUR SERVER ADDRESS
client.print("GET /acceproyecto/res/rfid.php?");
client.print("getrfid=");
client.print(rfidUid);
client.println( " HTTP/1.1");
client.println( "Host: " );
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
if (client.connected())
client.stop(); // DISCONNECT FROM THE SERVER
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
delay(3000);
rfidUid = "";
adjunta imagen de conexiones para referencias futuras
no revivas post viejos, un post de Nov 19, 2018, 12:15 am
Hilo cerrado.
Tal como dice @Adrian_E, no se reviven hilos viejos, asi que @JaenCruz, lee las normas y la próxima o aportas una idea que solucione el problema lo que si te permite responder, o lo dejas pasar y creas tu propio hilo, aunque obviamente no es el caso.
