Arduino <> Firmata <> Visual Basic. NET
salut a tous.
je vient de recevoir un arduino uno et j'ai pour but de communiquer avec celle ci via vb.
j'ai installé dans l'arduino le "standardfirmata".
ensuite, j'ai relié chaque sortie chaque sortie de mon arduino a des leds, le + de la led sur les pins 1,2,3... et le - sur le ground.
j'ai ensuite eté sur: http://firmata.org/wiki/Main_Page et j'ai executé le programme sur cette page: jusque la tout va bien :slight_smile:
apres, j'ai eté sur le site :FirmataVB - Downloads page
j'ai telecharger •ArduinoFirmataVB.zip ainsi que •ArduinoFirmataVBExtended.zip.
et la rien ne va plus. j'ouvre l'application, je me connect au port 5 qui correspond a mon arduino mais je n'arrive pas a faire modifier l'etats de mes leds via cette application sous vb.
j'ai aussi essayé avec "standartfirmata 2 2 for uno..." mais ca ne fonctionne pas non plus.
j'aimerais savoir si quelqu'un a deja essayé cette applicatio, si vous avez deja rencontrer ce probleme et si vous pourriez m'aider.
merci d'avance
salut a tous...
bon je suis toujours en misere =(
j'ai essayé avec un arduino mega 1280, et en y mettant le "oldfirmatastandard", j'ai quelques reactions sur le programme visual basique. j'arrive a commandé les pwm, et les analog in sont lu mais tous au meme nombre...
du coup, motivé, j'ai retenté avec la uno, avec plusieurs "firmata", mais rien n'y fait, je commence a desesperé...
et ce le fait que ce soit une uno que ca ne fonctionnent pas? quelqu'un a t'il deja eu le soucis ou connaisait vous une autres techniques pour communiqué entre le pc et l'arduino?
mon but est d'activé/desactivé des relais via un interface pc.
merci d'avance!
ps modo: excusez moi je ne savait pas :cold_sweat:
Bonjour à tous
Une âme charitable pourrait elle me diffuser un programme simple en VB.net pour afficher une valeur issue d'Arduino.
Je démarre en Visual Basic, et à force de lire des infos sur les forums, je suis de plus en plus perdu. Je me dis qu'en partant d'un exemple qui marche, j'arriverai surement mieux à le modifier pour arriver à mon objectif.
Merci pour votre compréhension
Simon
Bonjour Simon,
Il y a quelque temps je m'étais amusé a faire une application en vb.net suite a un fil sur le forum,
tu peux d'ailleurs aller le lire...: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,87271.15.html
je te mets l'archive que j'avais posté a l'époque et qui fonctionnait :
http://perso.numericable.fr/tchonordiste/Arduino/VBetArduinoV3.zip
Il y a les sources VB.net, l’exécutable et le prog de l'arduino.
L’exécutable ce trouve dans le répertoire "Executable" et tu lance NieuwSerialArduino.exe (il te faut le framework 4.0 sur ta machine)
Pour toi voir ou modifier les sources tu peux installer Microsoft visual basic 2010 express (gratuit) et tu lance la "solution" : NieuwSerialArduino.sln qui se trouve dans le repertoire : NieuwSerialArduino.
Si tu as des questions hésites pas.
Je fais ma pub aussi : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,136009.0.html :stuck_out_tongue:
Merci beaucoup, c'est bon j'avance bien, avec qqs tutos de VB ça commence à prendre forme.
Simon
