Ah, c’est vrai, je les oublie toujours cellles là.
Il faut dire qu'avec directement une Debian je n’ai pas ce désagrément.
Il s'agit de Debian, pas de Kubuntu
. De nombreux sujets ici mentionnent brltty comme étant la cause du problème ; et cela semble être très fréquent avec les distributions basées sur Ubuntu.
Je ne crois pas avoir rencontré de problèmes avec Ubuntu (la dernière version que j'ai utilisée, il y a longtemps, était la 12.04). Je n'ai certainement aucun problème avec Antix ou Manjaro.
Je précise : je n’ai jamais entendu parlé d une installation automatique de britty sur Debian. J’ai 4 pc sous debian, 2 sont actifs, les 2 autres sont des portables récupérés qui etaient trop vieux pour que Windows tourne dessus.
Les 2 premier tournent avec KDE, les deux vieux avec lxqt.
Ubuntu n’est pas une distribution originale : l’original est Debian ,la distribution dérivée est Ubuntu qui ajoute ses trucs et ses machins.
Malgré 3 tentatives en 20 ans de tester Ubuntu je reste sur ma première impression : préférer l’original a la copie.
Je le sais ![]()
J'ai longtemps utilisé Ubuntu (à partir de la version 4.10 et les versions LTS suivantes). Aujourd'hui, je le trouve lourd et j'ai donc cherché une alternative.
C'est probablement par là que brltty s'est infiltré.
Mais on s'éloigne du sujet ![]()
Bonjour sterretje,
Merci pour votre aide !
Non, pas de différence dans la liste des ports USB listée par lsusb.
J’ai utilisé deux câbles différents et deux prise USB différentes.
Le tout était sur répéteur USB x 7 Belkin.
Une dernière tentative en connectant directement sur le boitier de l’ordinateur et :
Bus 001 Device 008: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Et « sudo dmesg -w » donne :
[ 2169.966625] usb 1-1: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 2170.093839] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 2170.093854] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2170.093859] usb 1-1: Product: USB2.0-Serial
[ 2170.096676] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2170.097817] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Cordialement,
Mais un téléversement me donne toujours :
Le croquis utilise 14094 octets (45%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 1524 octets (74%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 524 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
Warning: attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x0d
Warning: attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x0d
Error: unable to open port /dev/ttyUSB0 for programmer arduino
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Et après vérification, 4 des 7 connecteurs du répéteur sont cramés !
Cordialement,
Tu appartiens bien au groupe dialout?
Dans ce cas, votre carte n'est pas reconnue.
Vous ne tenez pas compte de :
« Une dernière tentative en connectant directement sur le boitier de l’ordinateur et :
Cordialement, »
Veuillez m'excuser si j'ai mal compris vos réponses. D'après le message n° 30, la détection fonctionne désormais.
Avez-vous essayé les différentes options dans Outils → Processeur ? La plupart des clones équipés d'un CH340 utilisent "old bootloader".
Merci sterretje pour votre aide et solution à ce dernier problème !
Oui, "old bootloader" est la solution, le téléversement fonctionne maintenant.
Cordialement,
