Arduino MEGA 2560 compatibile
Salve,
ho acquistato una versione compatibile (R3) della Arduino MEGA 2560 e mi sono reso conto che ha qualche differenza hardware rispetto all'originale.
Mi riferisco sopratutto alla mancanza della ICSP for 16U2 USB interface (c'è solo quella della ATmega2560)
Quella che mi è giunta è questa:
Mentre in allegato quella di riferimento originale.
E' possibile che le funzionalità sia svolte anche dei PIN e ci sia solo la mancanza del connettore?
inter1908:
Non c'è per il semplice motivo che su quella scheda non c'è il 16u2 per il convertitore USB-UART, c'è il solito chip cinese low cost, alla fine fa la stessa cosa però devi usare i suoi driver per poter usare la scheda, con quelli standard di Arduino non funziona.
Esatto, ma a meno che tu non voglia cambiare il firmware dell'U2 con UnoJoy, HoodLoader o simili, questo non dovrebbe essere un grande problema.
SukkoPera:
C'è una guida per farlo?
Ieri sera ho caricato un prima sketch e sembra funzionare.
In Cina ho visto che ci sono anche la versione 'corretta'. Non avevo badato al dettaglio al momento dell'acquisto .
Per fare cosa? Mettere UnoJoy? HoodLoader? In ogni caso con quella scheda non puoi :(.
SukkoPera:
Facevo riferimento alla tua osservazione. Forse sono confuso e non mi è chiaro cosa volevi dire.
Proviamo così: perché stavi cercando il connettore ICSP dell'U2, dovevi farci qualcosa o è una cosa che hai notato per caso?
La seconda :slight_smile:
L'hai notato per caso? E allora non farti problemi e usalo come l'originale, eccetto dover installare driver diversi.
OK. Poi magari se nascono esigenze chiedo.
A quali driver fai riferimento? Al momento l'ho collegato alla porta USB del mio computer e non ho avuto problemi.
E allora usalo serenamente. Al 99.9999% non noterai differenze.
