Arduino Mega 2560 Joystick
Ciao a tutti, sto realizzando delle periferiche per un simulatore di guida (3 potenziometri, una cella di carico tramite hx711, almeno 10 pulsanti, forse più) e volevo collegarla al pc tramite arduino. Ho comprato un arduino mega 2560 in quanto ha molti più pin di un leonardo o un pro micro ma purtroppo i tutorial scarseggiano. Sono riuscito tramite flip a renderlo visibile al pc come un joystick usb. Aspettando che arrivino i potenziometri e la cella di carico sto testando il codice per i pulsanti, ho preso ispirazione da questo video (Build Arduino Big Joystik in MEGA. - YouTube) e ho modificato il codice per avere più pulsanti, attivati collegando la massa i vari pin. Per fare una prova con windows e quindi con 32 pulsanti ho messo i pin da 2 a 34 (prima era da 2 a 12). L’unico risultato che ho ottenuto è che ora mettendo a massa i pin da 17 a 32 si attivano i pulsanti corrispondenti, di contro tutti i pin sotto il 17 non danno segni di vita. Posto il codice, magari qualcuno sa cosa correggere per farlo funzionare
 /* Arduino USB Joystick HID demo */
/* Author: Darran Hunt
 * Released into the public domain.
 * Update by RICLAMER in 25/03/2014 to use Analog ports and digital ports
 * This code is to be used with Arduino UNO (6 axis and 13 Button )
 * This code is compatible with Arduino Mega.
 /* INSTALATION
Just install POT in each analog port. Using the _Grnd _Analog _5V Arduino.
Like this image: http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/joy_sch_480.jpg
To setup the buttons, just install you prefered button switch under GND and Port Digital 02~13.
Use Flip to erease and burn this firmware DFU: https://github.com/harlequin-tech/arduino-usb/blob/master/firmwares/Arduino-big-joystick.hex
I used Arduino R3 with Atmega 16U2.
#undef DEBUG
#define NUM_BUTTONS  40             // you don't need to change this value
#define NUM_AXES  8        // 6 axes to UNO, and 8 to MEGA. If you are using UNO, don't need to change this value.
typedef struct joyReport_t {
    int16_t axis[NUM_AXES];
    uint8_t button[(NUM_BUTTONS+7)/8]; // 8 buttons per byte
} joyReport_t;
joyReport_t joyReport;
uint8_t btn[40];
int fulloff = 0;
void setup(void);
void loop(void);
void setButton(joyReport_t *joy, uint8_t button);
void clearButton(joyReport_t *joy, uint8_t button);
void sendJoyReport(joyReport_t *report);
  //set pin to input Button , Pin 2 to 34
  for( int portId = 2; portId < 34; portId ++ )
          pinMode( portId, INPUT_PULLUP);
    delay(200);
    for (uint8_t ind=0; ind<8; ind++) {
  joyReport.axis[ind] = ind*1000;
    for (uint8_t ind=0; ind<sizeof(joyReport.button); ind++) {
        joyReport.button[ind] = 0;
// Send an HID report to the USB interface
void sendJoyReport(struct joyReport_t *report)
#ifndef DEBUG
    Serial.write((uint8_t *)report, sizeof(joyReport_t));
#else
    // dump human readable output for debugging
    for (uint8_t ind=0; ind<NUM_AXES; ind++) {
  Serial.print("axis[");
  Serial.print(ind);
  Serial.print("]= ");
  Serial.print(report->axis[ind]);
  Serial.print(" ");
    for (uint8_t ind=0; ind<NUM_BUTTONS/8; ind++) {
  Serial.print("button[");
  Serial.print(ind);
  Serial.print(report->button[ind], HEX);
  Serial.print(" ");
#endif
// turn a button on
    uint8_t index = button/8;
    uint8_t bit = button - 8*index;
    joy->button[index] |= 1 << bit;
// turn a button off
    joy->button[index] &= ~(1 << bit);
 * Read Digital port for Button
 * Read Analog port for axis
  // Create Matriz with value off switch button
  for(int bt = 01; bt < 33; bt ++)
          btn[bt]= digitalRead(bt+1);
   // Power ON button if it is press.
   for(int on=01; on < 33; on++)
       if (btn[on] == LOW)
         setButton(&joyReport, on);
      // Serial.println("botao ON");
       // Serial.println(on);
       }else{
         fulloff++;
       }   //Power off all Button, if all button are not press
          if(fulloff == 32)
               for(uint8_t cont=0; cont<40; cont++)
                   clearButton(&joyReport, cont);
                //  Serial.println("Every buttons is off");
    /* Move all of the Analogic axis */
    /* Arduino UNO have only 6 port. Will be necessary set to 0; the not used port */
    /* In this example, i will use just 3 axis. X, Y, Z */
    /* if you will use all 6 analog ports, set axis < 3, to axis < 5 */
    for (uint8_t axis = 0; axis < 5; axis++) {
      joyReport.axis[axis] = map(analogRead(axis), 0, 1023, -32768,32767 );
//Set to 0; the not used analog port.
//if you will use all 6 analog ports, exclude the lines, axis[3] at axis [5] */
//joyReport.axis[3] = 0;
joyReport.axis[4] = 0;
joyReport.axis[5] = 0;
joyReport.axis[6] = 0;
joyReport.axis[7] = 0;
joyReport.axis[8] = 0;
    //Send Data to HID
    sendJoyReport(&joyReport);
    delay(100);
    fulloff = 0;
Anche consigli su qualche guida per iniziare a programmare mi farebbe utile, soprattutto perchè questo codice mi sembra molto diverso da quelli usati in altri joystick con arduino.
Come ultima domanda, secondo voi conviene proseguire col Mega o conviene un Leonardo o un Pro Micro e nel caso mi servano più pulsanti usarne 2?
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Mi scuso per non essermi presentato, ho provveduto a farlo, purtroppo non avevo visto il topic :slight_smile:
Comunque ho deciso, dopo averci provato, di rinunciare ad usare il mega, lo utilizzerò per un altro progetto.
Per questo prenderò uno o due Pro Micro, ci sono già diversi tutorial e sembra più semplice come linguaggio per imparare dato che si evita di flashare la scheda per farla riconoscere come un usb.
Tetuz:
NON mi risulta ... DOVE è il tuo post di presentazione?
Hai solo DUE post all'attivo e ... sono entrambi in questo thread ... quindi ...
Guglielmo
Chiedo scusa, ero convinto di aver mandato il messaggio, lo ho solo scritto ed evidentemente non ho cliccato su post...
Tetuz:
Chiedo scusa, ero convinto di aver mandato il messaggio, lo ho solo scritto ed evidentemente non ho cliccato su post…
:smiley: … capita più spesso di quanto puoi pensare … :wink:
Guglielmo
