Arduino Mega 2560 Mini kompatibel
Ich brauche für ein Projekt mehrere serielle Schnittstellen. Der Mega ist aber etwas zu gross. Tatsächlich gibt es einen "Mini".
Es gibt:
Mega Pro Mini MCU2560 USB
Mega 2560 pro micro
Mega 2560 pro mini embedded MCU
usw...
Sehen alle irgendwie gleich aus.
Ist das alles das Gleiche?:thinking:
Kennt den Mini jemand? Wie sieht es mit der Kompatibilität zum Mega 2560 R3 aus? Ist der Mini mit der IDE programmierbar?
Warum postest du keine Links ?
Und ja, die sind wohl alle mit der IDE programmierbar, vermutlich.
Ja, sorry:
Ok, deine Links sehen danach aus, das die soweit kompatibel zu IDE sind.
Ich habe bisher auch keinen extra Treiber gefunden. Ich gehe mal davon aus: In der IDE Board Mega Pro?
Treiber ist CH340G.
Zu Deinen Links:
  1. könnte passen
  2. fehlende technische Angaben → schlecht
  3. könnte passen
Sind beides die gleichen - der Lieferer...
Ja die gehen.
Habe selbst 2 davon im Einsatz.
Unter Windows ab 8 den ch341-Treiber von der englischen(!) Seite des Herstellers laden. (Die Chinesische ist in der Version schon weiter, aber wer weiss warum....) CH341SER.EXE - NanjingQinhengMicroelectronics
Windows7 geht auch - aber das muss auf einem aktuellen Stand sein, der vermutlich nicht dem letzten automatischen Update entspricht.
Unter Ubuntu funktionierts auch - das ist mein Einsatzplan.
Wenn Du den nicht lose rumfliegen lassen willst, dann kannst Du die äusseren Stiftleisten einmal nach unten und die inneren Stiftleisten einmal nach oben einlöten.
Sieht dann so aus:
Ja. - Nicht ganz.
Der meldet sich als "Arduino MEGA oder MEGA2560"
Und als Port dann einen entsprechenden USB-Port.
(Was benutzt Du? Windows, Ubuntu, oder was anderes...)
Windows 10
Dann kannst machen - Treiber installieren und gut ist.
Drauf achten wenn das in Betrieb geht: Der USB-Port kann sich bei jedem An-/Ab-stöpseln ggfls. ändern. Aber das merkst dann schon :wink:
Na denne: Viel Erfolgt!
Hab mir so'n Ding mal bestellt.
Erst mal Danke für eure Hilfe!:+1:
Mein Nano mit CH340-Treiber meldet sich im Geräte-Manager so an:
grafik
In der IDE ist es ein normaler Nano:
grafik
Eine IDE-Core-Erweiterung wäre beispielsweise beim Teensy und ESP32 notwendig.
Mega mini ist angekommen. Nettes kleines Spielzeug. Ich habe mir aber erspart alle Pin's anzulöten - puhhh - hab mich auf die Notwendigsten beschränkt. Funktioniert sogar!:ok_hand:
Du wirst noch dahinterkommen, das man die braucht :wink:
Na dann.. viel Spass mit :slight_smile:
