ich bin neu , habe mir einen Arduino Mega 2560 mit Ethernet Shield gekauft,
sobald ich das Shield auf den Arduino setzte können keine Sketches mehr hochgeladen werden.
Bin nun schon mehr als 1 Woche am Googeln und probieren, wo z.b. die bins 50 bis 53 verwendet werden, dadurch kann ich z.b. auch Sketches auf den Arduino laden aber bekomme immer server is at 0.0.0.0 und so.
Ein weiteres problem ist sobald ich die ICSP Pins vom Arduino mit dem Shield verbinde kann auch kein Sketch hochgeladen werden.
ich weiß nicht, wo das problem liegen könnte, aber was ich nicht verstehe:
wie kannst Du das shield aufstecken, OHNE die ICSP-pins zu verbinden (sind die sechs pins in der mitte)?
bei mir funktioniert die kombination einwandfrei, aber ich habe noch das gefunden:
The shield also includes a reset controller, to ensure that the W5100 Ethernet module is properly reset on power-up. Previous revisions of the shield were not compatible with the Mega and need to be manually reset after power-up.
ich habe es nach den ersten versuchen mal nur mit einzelnen Kabeln angeschlossen.
wie muss ich das genau verstehen stehe gerade etwas auf dem schluch (zu lange wach )
ich hatte auch Probleme mit dem Ethernetshield (W5100) auf dem MEGA 2560.
Der Mega war Original und das Shield vom freundlichen Chinesen.
Ich konnte die Probleme lösen, indem ich das Shield nicht vom MEGA mit 5V versorgt habe, sondern extern.
Ich habe von diesem ICSP Pins den 5V Pin ausgelötet und "oben" ein Kabel angelötet welches über einen Spannungsregler dann 5V direkt vom Netzteil bekam.
Ach? Und es wird überhaupt keine Fehlermeldung angezeigt, oder was?
Oder weshalb postest Du hier keine Fehlermeldung?
Hier geht der Upload nicht.
Dabei bekomme ich sobald der Upload Button Gedrückt wurde und 1-2 min warten dann diese Fehlermeldung.
Meldung:
Der Sketch verwendet 14.996 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253.952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 691 Bytes (8%) des dynamischen Speichers, 7.501 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Es gibt keine Verkabelung bei Beutzung eines Ethernet-Shields!
So ein Shield wird einfach nur auf das MEGA2560 Board AUFGESTECKT"
Ich habe extra ein Bild hinzugefügt, wie ich das mit "Verkabelung" gemacht habe.
mir ist bewusst das man das normaler weise einfach drauf steckt aber das Problem ist ja das dann nichts mehr richtig geht sprich mit Upload.
NeCIAx:
Genau das Problem wurde hier bereits in den letzten fünf Jahren in zig verschiedenen Threads diskutiert.
Hier ein Thread mit einem Lösungsvorschlag, in dem überdurchschnittlich viele Betroffene bestätigen, dass siedas Problem auf die vorgeschlagene Weise lösen konnten. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=99880
Ich wollte eigentlich nichts an dem Shield basteln.
Ich verstehe einfach nicht warum keine LED leuchtet wenn z.b. das Blink Sketch geladen ist .
Es blinkt einfach nichts auf dem Arduino oder auf dem Shield.
