Arduino Mega2560 nicht angeschlossene Pins
Hallo,
Beim Mega2560-Board sind 16 Pins vom Chip nicht angeschlossen, würde die gerne aber trotzdem nutzen.
Wie kann ich diese Pins Ansteuern? die Restlichen Pins haben ja eine Nummer (z.B. 3 oder A0), gibt es auch eine Bezeichnung für die restlichen oder muss man dafür den Bootloader anpassen?
Danke
Gruß Patrick
Hi
Dazu gibt wohl das DaBla Auskunft - vorerst, wie die Pins heißen - dann könnte man sich überlegen, ob die Pins, Die nicht 'NC' sind nicht aus gutem Grund nicht benutzt werden.
Such Dir das PinOut zum Mega, das DaBla zum darauf verbauten Chip und finde heraus, welche Pins Das nun sind, Die (zumindest bis jetzt) nicht in Verwendung sind.
Der Bootloader hat nur die Aufgabe, auf einen neuen Sketch zu warten (daher der Name) - Dem sind die Arduino-Pin-Bezeichnungen recht egal.
Viel mehr müsstest Du der Arduino-IDE beibringen, diese neuen Pins anzusprechen - da man aber auch (irgendwie) Assembler einbinden kann (direkte Port-Zugriffe), sollte auch Das möglich sein - wobei mir Assembler innerhalb eines Sketch bisher noch nicht in den Kopf gedrungen ist - für mich sind Da zu viele 'magic numbers' unterwegs :wink:
(auf Deutsch: Das habe ich noch nicht gefressen)
MfG
MfG
Peps086:
Ok....welche Pins und welches Board ?
Bitte mal genauere Informationen (Hyperlinks) liefern.
HotSystems:
Ist das Board laut Titel nicht klar?
Ich interpretiere einen orginalen Arduino MEGA2560
Grüße Uwe
Das Board ist das Arduino Mega2560 Rev3 ( Arduino Mega 2560 Rev3 — Arduino Official Store )
Die Pins vom Chip sind 4, 8, 9, 14, 27, 28, 29, 47, 48, 49, 65, 66, 67, 68, 69, 79.
Im Prinzip alle die auch Link keine Mapped Pin Name haben.
Hi
Da Das 'ganz normale Pins' sind, bleiben nur Schlüsse zu, wie 'auf der Platine war kein Platz mehr'.
Vll. wird der eine oder andere Pin Seiner Spezialfunktion beraubt, da der Arduino den dort zu Grunde liegenden Timer selbst benutzt und man deshalb auf diesen Pin verzichtet hat und dann 'zu Wenige' über blieben, um Diese sinnvoll auf die Platine zu bekommen, ohne das Grundformat zu sprengen.
So wie ich Das sehe, werden diese Pins dann auch nicht großartig geroutet sein, hängen also durchgehend 'in der Luft' - da ja Keiner Sie auf OUT oder INPUT_PULLUP umstellt (wobei ich mich Da auch irren kann und die Arduino-IDE im Kompilät alles per se Ungenutzte in einen sicheren Zustand bringt).
Selber bin ich mit SMD-Komponenten bisher eher auf Kriegsfuß, da würde ich gerne einen Blick auf Das 'Danach' werfen wollen - auch, wie Du die Pins physisch greifbar machen willst, also den PinHeader anbringst o.Ä. .
MfG
uwefed:
Grüße Uwe
Wenn es dann stimmt, ist es ok. Aber ich vergewisser mich gern mal.
Soll ja schon vorgekommen sein, das es doch nur ein Clone ist.
Wenn die Beschreibung stimmt dann hat der https://www.seeedstudio.com/Seeeduino-Mega-ATmega2560.html alle Pins herausgeführt. Seeeduino_Mega/Seeeduino Mega pin mapping.pdf at master · SeeedDocument/Seeeduino_Mega · GitHub
Die in der IDE nicht verwendeten Pins mußt Du direkt über die Register des Controllers ansprechen. Siehe
Arduino Reference - Arduino Reference und das Datenblatt des ATmega2560.
Grüße Uwe
Also ich glaub ich habe mein Problem gelöst, ich habe das Pin-Mapping (pins_arduino.h) angepasst und das scheint zu funktionieren. Ich kann die Restlichen Pins jetzt mit den Nummern 70-85 verwenden.
Danke an alle
Gruß Patrick
Nöö..
Das tut sie nicht.
Dafür ist der Programmierer selber zuständig.
Ja, das ist wirklich ausgesprochen schade....
Mir persönlich fehlte da schon der synchrone Modus der seriellen Schnittstellen.
Naja...
Zum Glück gibt es ja auch "Mega kompatible", wo alle Pins herausgeführt sind.
z.B. dieser Gibts auch in der Elektrobucht und bei Ali als Set -> z.B. dieses
Auch eine interessante Variante
Fein!
Hi
@combie
Blöd ist halt, wenn ich als Programmierer dafür da bin, die nicht benutzten Pins in sichere Zustände zu bringen, aber die Hausmittel mich damit gar nicht spielen lassen.
Wie geschrieben kommt man wohl mit Assembler an die Pins ran, Da sind wir aber ein kleines Stück vom Arduino-Normal-Mensch weg, wenngleich man 'mit Bordmitteln' und dem passendem Wissen eben doch an die Pins heran kommt.
@Peps086
Wie wäre Es, wenn Du Deine Anpassungen für späteres Volk zur Verfügung stellst?
(Mega wäre zwar vorhanden, aber was sinnvolles macht Der bestimmt (noch?) nicht - derzeit reichen Uno und Nano)
MfG
Ich habe mal die Datei angehängt.
Wenn man im Ordner "...Arduino\arduino-1.8.5\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\mega" die Datei mit der im Anhang ersetzt sollte es Funktionieren.
Ich habe das ganze nur mal schnell getestet, von daher keine Garantie das alles so funktioniert :smiley:
pins_arduino.h (15.4 KB)
@combie
Jetzt übertreibst du ein bisschen.... :o :o :o
Erstens:
Solange man nicht auf dem Extem-Stromspar-Trip ist, ist das doch alles egal.
Für einen solchen Trip ist ein Arduino Board sowieso eher die falsche Wahl.
Zweitens:
 PORTC = 0xFF; // aktiviert alle Pullup auf Port C
void loop() {}
