Hey Leute,
ich habe hier ein Arduino Mega Board mit dem Ethernet Shield liegen und möchte Analogausgänge abfragen und Digitalausgänge schalten. Das ganze soll aber möglichst in einer Art Chatlösung laufen. Den auf Dauer soll kein Mensch sondern eine Software auf meinem Laptop die Kommunikation übernehmen und das ganze optisch schön Aufbereitet werden.
Ich wollte als "Chatserver" gerne den Arduino nehmen. Ich habe es mal versucht mit dem "Beispielcode" mit leichter modifikation genommen, nur leider kommt da nicht das Ergebnis hin.
Also ich hab den Code vom "Advanced Chat Server" genommen. Es soll am Ende so laufen, "Digital1,1" bzw "Digital1,0" bzw. "Analog1," in allen Fällen soll mein Heimserver vom Arduino eine Rückmeldung bekommen, wenn Befehl angekommen ist.
Im ganzen soll das so aussehen "Programm auf dem Laptop" <- beidseitige Kommunikation -> "Arduino"
Kann mir da jemand helfen?
Hier meine Modifizierter Code:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network.
// gateway and subnet are optional:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,0, 177);
IPAddress gateway(192,168,0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
// telnet defaults to port 23
EthernetServer server(23);
EthernetClient clients[4];
pinMode(13, OUTPUT);
// initialize the ethernet device
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
// start listening for clients
server.begin();
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("Chat server address:");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// wait for a new client:
// when the client sends the first byte, say hello:
if (client) {
boolean newClient = true;
for (byte i=0;i<4;i++) {
//check whether this client refers to the same socket as one of the existing instances:
if (clients[i]==client) {
newClient = false;
if (newClient) {
//check which of the existing clients can be overridden:
if (!clients[i] && clients[i]!=client) {
clients[i] = client;
// clead out the input buffer:
client.flush();
Serial.println("We have a new client");
client.print("Hello, client number: ");
client.print(i);
client.println();
if (client.available() > 0) {
// read the bytes incoming from the client:
char thisChar = client.read();
// echo the bytes back to all other connected clients:
if (clients[i] && (clients[i]!=client)) {
clients[i].write(thisChar);
// echo the bytes to the server as well:
Serial.write(thisChar);
if (thisChar == 1) {
digitalWrite(13,HIGH);
if (thisChar == 2) {
digitalWrite(13,LOW);
if (!(clients[i].connected())) {
// client.stop() invalidates the internal socket-descriptor, so next use of == will allways return false;
clients[i].stop();
Mir würde auch schon jemand helfen, wie ich die Empfange "Information" in eine Variable schreiben kann und dann vom Server einfach eine Art "Boradcastmeldung" schicke. So bekommt zwar jeder die Rückmeldung aber wenn das einfacher ist als direkter Weg, dann würde das reichen.
Ich habe es versucht mit dem "thisChar", nur leider war das Ergebnis nicht das was ich wollte.
Michael
