Arduino Nano Matter + IIC
Hallo,
hat jemand eine funktionierenden Verbindung von einen
Nano Matter zu einen iic-Device was auch immer hergestellt?
Bei mir geht leider nichts.
LG
Kannst du das bitte genauer beschreiben. Was geht, was geht nicht ?
Wie hast du was angeschlossen ?
Beachte, die Datenpins sind nur für 3,3Volt geeignet.
Also es ist so, dass ich auch einen Nano 33 BLE habe (selbe Spannung Pin-gleich)
Bei dem funktionieren verschiedene iic-Device's.
Zum Beispiel findet der Adressscanner an allen Adressen ein Gerät.
Was läuft ist der PCF8574 den findet aber der Adressscanner auch nicht.
Dann zeig doch mal, wie du dein I2C-Device angeschlossen hat.
Ein Schaltbild oder Foto vom Aufbau bitte.
Soweit mir bekannt, sind am Matter die I2C Pins festgelegt.
Du hast im Code schon drinzustehen:
`Wire.begin(A4,A5)`
Meistens liegt das Problem in dem was geheim gehalten wird.
Hier: Die Beschaltung.
z.B. die Pullup, die Kabellängen usw.
Nöö. die Doku sagt was anderes.
https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-matter/user-manual/#i2c
Geht bitte davon aus, dass meine Hardware passt.
Hat jemand von euch einen Matter Zuhause?
Nein!
Kann ich nicht.
Und damit endet es auch hier für mich.
Nur eins noch;
Ein Oszi zeigt dir die Pegel und Flanken auf dem I2C Bus.
:+1:
Wie kann der laufen, wenn er nicht angesteuert wird? Ist die rote Leiterplatte von dir? Gibt's dazu einen Schaltplan?
Finde den Fehler! Pullups sind auch da.
Nö. Kannst du machen.
Ich habe 29 Jahre Medizinische Geräte repariert und darum weiß ich daß einer der größten Fehler, den man bei der Fehlersuche machen kann, ist, Angaben der User blind zu vertrauen. Einen gesundes Maß an Zweifel ist angebracht.
[EDIT]Auch an sich selbst.[/EDIT]
Grüße Uwe
Ich bin der Entwickler!
Mein iic funktioniert, wie oben beschrieben mit dem PCF8574 obwohl ein Busscanner in nicht findet. Setze ich den Nano 33BLE ein funktionieren auch andere iic-Geräte und der Busscanner.
Toll währe halt jemand mit praktischer Matter-Erfahrung.
Zum Glück ist das kein Positivmerkmal.
Das fühlt sich für mich als fehlende (zu groß dimensionierter) Pullupwiderstände an den Signalleitungen an. Mit dem NANO 33 BLE bekommst Du dann genügend kleine Pullupwiderstände ( 4,7kOhm )
Was ist für Dich "der Busscanner" ?
Grüße Uwe
Uwe, ich muss dir leider sagen, dass es nicht gewünscht ist die Pullup zu erwähnen/hinterfragen. Und wenn du keinen Nano Matter hast, bzw. Erfahrung damit, disqualifizierst dich das.
Mir ist es so ergangen und musste die Demütigung über mich ergehen lassen.
Leider wird es dir jetzt auch so ergehen.
Die gesammelte I2C Erfahrung , in diesem Thread, schätze ich auf über 100 Mannjahre.
Alles Wertlos, Irrelevant.
Ich brauche keine NANO MATTER Erfahrung haben um auf dem Schaltplan zu sehen das dort keine Pullupwiderstände weder auf I2C0 noch I2C1 vorhanden sind.
Grüße Uwe
Liebster Uwe...
Die Schaltung ist über jeden Zweifel erhaben.
