Arduino Neopixel LED-Stripe Rainbow NUR in Blautönen
Hallo Community!
Ich habe einen Standard-Sketch mit der Adafruit Neopixel Library, es gibt einen Rainbow-Effekt,
bei dem verschiedenfarbige, ca. 15LED-lange "Würmer" hintereinander von z.B. links nach rechts durch den Streifen wandern.
Sind 60 Stück WS1812B in einem Streifen....
Die Hauptfarben sind Rot, Grün, Blau.
Z.B. wandert ein grüner Wurm hinter einem roten Wurm hinterher.
genauer betrachtet ändert sich jede LED von Rot, Orange nach Grün, nach Gelb nach Blau etc..
Ich möchte nun errreichen, dass sich die Würmer innerhalb von "Blautönen" bewegen.
Z.B. intensives Blau, dann wieder weniger intensiv....
Ich komme aber nicht drauf, wo in dem Sketch dies einstellbar wäre...
Hat jemand eine Idee?
Danke euch!
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h>
#endif
#define LED_PIN    6
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define LED_COUNT 60
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
// Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
// setup() function -- runs once at startup --------------------------------
  // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  // END of Trinket-specific code.
  strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
  strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
  // Fill along the length of the strip in various colors...
  colorWipe(strip.Color(255,   0,   0), 50); // Red
  colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0), 50); // Green
  colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255), 50); // Blue
  // Do a theater marquee effect in various colors...
  theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
  theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red, half brightness
  theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue, half brightness
  rainbow(10);             // Flowing rainbow cycle along the whole strip
  theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
// Some functions of our own for creating animated effects -----------------
// Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
// first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
// (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
// strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
// and a delay time (in milliseconds) between pixels.
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
    strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
    strip.show();                          //  Update strip to match
    delay(wait);                           //  Pause for a moment
// Theater-marquee-style chasing lights. Pass in a color (32-bit value,
// a la strip.Color(r,g,b) as mentioned above), and a delay time (in ms)
// between frames.
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
  for(int a=0; a<10; a++) {  // Repeat 10 times...
    for(int b=0; b<3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
      strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
      for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
        strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
      strip.show(); // Update strip with new contents
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
  // Hue of first pixel runs 5 complete loops through the color wheel.
  // Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
  // just count from 0 to 5*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
  // means we'll make 5*65536/256 = 1280 passes through this outer loop:
  for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) {
      // Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the
      // color wheel (range of 65536) along the length of the strip
      // (strip.numPixels() steps):
      int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
      // strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or
      // optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255).
      // Here we're using just the single-argument hue variant. The result
      // is passed through strip.gamma32() to provide 'truer' colors
      // before assigning to each pixel:
      strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
// Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
void theaterChaseRainbow(int wait) {
  int firstPixelHue = 0;     // First pixel starts at red (hue 0)
  for(int a=0; a<30; a++) {  // Repeat 30 times...
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
        // hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
        // revolution of the color wheel (range 65536) along the length
        // of the strip (strip.numPixels() steps):
        int      hue   = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
        uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
      firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
Den Sketch habe ich nicht genauer betrachtet, aber gesehen, dass es mehrere Stellen gibt, an denen du Farben ändern kannst.
Da musst du einfach mal ein wenig mit deinen Wunschfarben probieren.
@HotSystems
Bin etwas weitergekommen, es handelt sich um das "Color Wheel"
Das ist ein Farbschema bei den Neopixeln.
Im aktuellen Sketch durchläuft das Programm den kompletten RGB-Farbkreis.
Ich weiß aber nicht, wie ich nur einen Teil des Farbkreises ablaufen lassen kann.
Jemand schon mit dem Color Wheel gearbeitet?
Grüße
Ich habe auch gerade mit derartigem zu tun, eher aufseiten eines CircuiPlaygrounds von Adafruit.
Eine sehr hilfreiche Library ist FastLED.h
(Einfach im Arduino IDE bei der Bibliotheksverwaltung suchen und einbetten)
Du findest darin auch sogenannte ColorPalettes, schlicht ein paar voreingestellte Farbabfolgen (je 16 Farben).
Ich bin zum Beispiel über OceanColors_p gestoßen, das nur in Blautönen arbeitet.
Oder gleich zum Nachschauen, hier der Code aus colorpalettes.cpp, hier aus github.
Für reine Blautöne besser geeignet ist gleich der erste Palette, "CloudColors_p".
Schau dir diese kurz an, sie ist letztlich nur eine Abfolge von vordefinierten Farben, die sich auch anders darstellen ließen (R G B / Hex / Hue).
Für Dein 60er LED-Stripe müsste solch eine Palette noch besser angepasst werden, zum Beispiel:
5 Farben von DarkBlue -> LightBlue
5 Farben von LightBlue -> Dark Blue
20 bis 50 mal: Black
Dann hättest Du einen blauen Spot mit etwas Farbverlauf links und rechts, den Du den Stripe entlang wandern lassen könntest.
#ifndef __INC_COLORPALETTES_H
#define __INC_COLORPALETTES_H
#define FASTLED_INTERNAL
#include "FastLED.h"
#include "colorutils.h"
#include "colorpalettes.h"
FASTLED_USING_NAMESPACE
// Preset color schemes, such as they are.
// These schemes are all declared as "PROGMEM", meaning
// that they won't take up SRAM on AVR chips until used.
// Furthermore, the compiler won't even include these
// in your PROGMEM (flash) storage unless you specifically
// use each one, so you only 'pay for' those you actually use.
extern const TProgmemRGBPalette16 CloudColors_p FL_PROGMEM =
    CRGB::Blue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::Blue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::SkyBlue,
    CRGB::SkyBlue,
    CRGB::LightBlue,
    CRGB::White,
    CRGB::LightBlue,
    CRGB::SkyBlue
extern const TProgmemRGBPalette16 LavaColors_p FL_PROGMEM =
    CRGB::Black,
    CRGB::Maroon,
    CRGB::Black,
    CRGB::Maroon,
    CRGB::DarkRed,
    CRGB::Maroon,
    CRGB::DarkRed,
    CRGB::DarkRed,
    CRGB::DarkRed,
    CRGB::Red,
    CRGB::Orange,
    CRGB::White,
    CRGB::Orange,
    CRGB::Red,
    CRGB::DarkRed
extern const TProgmemRGBPalette16 OceanColors_p FL_PROGMEM =
    CRGB::MidnightBlue,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::MidnightBlue,
    CRGB::Navy,
    CRGB::DarkBlue,
    CRGB::MediumBlue,
    CRGB::SeaGreen,
    CRGB::Teal,
    CRGB::CadetBlue,
    CRGB::Blue,
    CRGB::DarkCyan,
    CRGB::CornflowerBlue,
    CRGB::Aquamarine,
    CRGB::SeaGreen,
    CRGB::Aqua,
    CRGB::LightSkyBlue
extern const TProgmemRGBPalette16 ForestColors_p FL_PROGMEM =
    CRGB::DarkGreen,
    CRGB::DarkGreen,
    CRGB::DarkOliveGreen,
    CRGB::DarkGreen,
    CRGB::Green,
    CRGB::ForestGreen,
    CRGB::OliveDrab,
    CRGB::Green,
    CRGB::SeaGreen,
    CRGB::MediumAquamarine,
    CRGB::LimeGreen,
    CRGB::YellowGreen,
    CRGB::LightGreen,
    CRGB::LawnGreen,
    CRGB::ForestGreen
/// HSV Rainbow
extern const TProgmemRGBPalette16 RainbowColors_p FL_PROGMEM =
    0xFF0000, 0xD52A00, 0xAB5500, 0xAB7F00,
    0xABAB00, 0x56D500, 0x00FF00, 0x00D52A,
    0x00AB55, 0x0056AA, 0x0000FF, 0x2A00D5,
    0x5500AB, 0x7F0081, 0xAB0055, 0xD5002B
/// HSV Rainbow colors with alternatating stripes of black
#define RainbowStripesColors_p RainbowStripeColors_p
extern const TProgmemRGBPalette16 RainbowStripeColors_p FL_PROGMEM =
    0xFF0000, 0x000000, 0xAB5500, 0x000000,
    0xABAB00, 0x000000, 0x00FF00, 0x000000,
    0x00AB55, 0x000000, 0x0000FF, 0x000000,
    0x5500AB, 0x000000, 0xAB0055, 0x000000
/// HSV color ramp: blue purple ping red orange yellow (and back)
/// Basically, everything but the greens, which tend to make
/// people's skin look unhealthy.  This palette is good for
/// lighting at a club or party, where it'll be shining on people.
extern const TProgmemRGBPalette16 PartyColors_p FL_PROGMEM =
    0x5500AB, 0x84007C, 0xB5004B, 0xE5001B,
    0xE81700, 0xB84700, 0xAB7700, 0xABAB00,
    0xAB5500, 0xDD2200, 0xF2000E, 0xC2003E,
    0x8F0071, 0x5F00A1, 0x2F00D0, 0x0007F9
/// Approximate "black body radiation" palette, akin to
/// the FastLED 'HeatColor' function.
/// Recommend that you use values 0-240 rather than
/// the usual 0-255, as the last 15 colors will be
/// 'wrapping around' from the hot end to the cold end,
/// which looks wrong.
extern const TProgmemRGBPalette16 HeatColors_p FL_PROGMEM =
    0x000000,
    0x330000, 0x660000, 0x990000, 0xCC0000, 0xFF0000,
    0xFF3300, 0xFF6600, 0xFF9900, 0xFFCC00, 0xFFFF00,
    0xFFFF33, 0xFFFF66, 0xFFFF99, 0xFFFFCC, 0xFFFFFF
// Gradient palette "Rainbow_gp",
// provided for situations where you're going
// to use a number of other gradient palettes, AND
// you want a 'standard' FastLED rainbow as well.
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( Rainbow_gp ) {
      0,  255,  0,  0, // Red
     32,  171, 85,  0, // Orange
     64,  171,171,  0, // Yellow
     96,    0,255,  0, // Green
    128,    0,171, 85, // Aqua
    160,    0,  0,255, // Blue
    192,   85,  0,171, // Purple
    224,  171,  0, 85, // Pink
    255,  255,  0,  0};// and back to Red
#endif
