delay(6000) e delay(15000)
durante queste pause nessun led cambia stato
certo
devi evitare i delay
dopo se nella ledfunzionamento() metti il test sul motore
ok raga alla fine ho risolto così ora tutto va alla perfezione. grazie per i consigli.
byte fcIndietro = 2; //pin 2 = fine corsa (indietro)
byte fcAvanti = 5; //pin 5 = fine corsa (avanti)
byte hBridge1 = 3; //pin 3 = 1A (ponte H)
byte hBridge2 = 10; //pin 4 = 2A (ponte H)
byte hBridgeEn = 9; //pin 9 = enable (ponte H)
byte fotocellula = 6; //pin 6 = fotocellula
byte ledSegnalazione = 4; //pin 4 = led di stato funzionamento cancello
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
int ledState = LOW;
pinMode(fcIndietro, INPUT);
pinMode(fcAvanti, INPUT);
pinMode(hBridge1, OUTPUT);
pinMode(hBridge2, OUTPUT);
pinMode(hBridgeEn, OUTPUT);
pinMode(fotocellula, INPUT);
pinMode(ledSegnalazione, OUTPUT);
//inizializzo il motore sempre spento
digitalWrite(hBridge1, LOW);
digitalWrite(hBridge2, LOW);
digitalWrite(hBridgeEn, HIGH);
//inizializzo il Serial monitor
ledFunzionamento();
ledFunzionamento2();
ledSpento();
ledSpento2();
ledSpento3();
if ((digitalRead(fotocellula) == HIGH) && (digitalRead(hBridge2) == HIGH)) { //se leggo che il cancello si sta chiudendo e la fotocellula viene interotta
fermaCancello(); //fermo il cancello
delay(6000); //per 6 secondi
apriCancello(); //e lo faccio riaprire facendogli eseguire la funzione del finecorsa
if (digitalRead(fcIndietro) == HIGH) { // se il cancello tocca il finecorsa (indietro)
fermaCancello(); // fermo il motore
delay(8000); // attendo 15 sec.
chiudiCancello(); // chiudo camcello
if (digitalRead(fcAvanti) == HIGH) { // se il cancello tocca il finecorsa (avanti)
fermaCancello(); // ferma motore
//attendi un comando dalla serial
if ( Serial.available()) {
byte DataRX = Serial.read();
if (DataRX == 49) { // carattere 1 avvia il motore a SX, il cancello si apre
apriCancello();
if (DataRX == 50) { // carattere 2 avvia il motore a DX,
chiudiCancello(); // il cancello si chiude (ad esempio se aperto a mano)
if (DataRX == 48) {
fermaCancello(); // Carattere 0 ferma il motore in caso
// di guasti o malfunzionamenti
void apriCancello() {
digitalWrite(hBridge1, HIGH);
Serial.println("apertura");
void chiudiCancello() {
digitalWrite(hBridge2, HIGH);
Serial.println("chiusura");
void fermaCancello() {
Serial.println("fermo");
void ledFunzionamento() {
if (digitalRead(hBridge1) == HIGH) {
if (currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis; //save the last time you blinked the LED
//if the LED is off turn it on and vice-versa:
ledState ^= 1;
digitalWrite(ledSegnalazione, ledState);
void ledFunzionamento2() {
if (digitalRead(hBridge2) == HIGH) {
ledState ^= 1;
void ledSpento () {
digitalWrite(ledSegnalazione, LOW);
void ledSpento2 () {
void ledSpento3 () {
if (digitalRead(fotocellula) == HIGH) {
