Salve a tutti, sono un neofita. volevo sapere perchè in questo sketch non funziona la parte in cui il motore si ferma e riparte al contrario.
motore.ino (952 Bytes)
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda:
- serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- link generali utili: Link Utili
... E cosa fa?
vorrei realizzare una casa in scala, e quel codice mi servirebbe per il cancello. Praticamente il pin 2 sarebbe il fine corsa, però è come se quel pezzo di codice non esistesse, facendo scattare il contatto del finecorsa non succede niente.
guarda ci sono alcune cose che non vanno benissimo, ma sono accettabili
comunque se usi la formattazione automatica ti accorgi facilmente del problema
il test sulla digitalread lo fai nelle graffe del test serial.available
quindi NON viene eseguito se NON c'è un carattere dal leggere
peccato che se ci fosse un carattere da leggere verrebbe letto subito
quindi il test sulla digitalread nno verrebbe eseguito mai
fai una bella cosa, metti la formattazione automatica e poi guarda i vari rientri, ti sarà chiaro dove spostare quel pezzo
PS troppi commenti stufani, ma almeno una descrizione di cosa fanno le varie uscite, del tipo pin3 avanti pin4 indietro pinpincopallo accende ventola....
senno' chi ti vuole aiutare cosa fa? indovina?
Ok ok grazie mille!!!! per le dritte, son riuscito a farlo andare. ![]()
allego lo sketch sistemato nel caso dovesse servire a qualcuno, è molto grezzo non ho inserito variabili ecc ma comunque non è lungo ed è tutto lì a portata di mano. Presto aggiungerò anche una fotocellula di sicurezza.
pinMode(2, INPUT); //pin 2 = fine corsa (indietro)
pinMode(5, INPUT); //pin 5 = fine corsa (avanti)
pinMode(3, OUTPUT); //pin 3 = 1A (ponte H)
pinMode(4, OUTPUT); //pin 4 = 2A (ponte H)
pinMode(9, OUTPUT); //pin 9 = enable (ponte H)
//inizializzo il motore sempre spento
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
//inizializzo il Serial monitor
if (digitalRead(2) == HIGH) { //se il cancello tocca il finecorsa (indietro) ferma il motore per 15 secondi e lo fa ripertire nel senso opposto chiudendo il cancello
delay(15000);
digitalWrite(4, HIGH);
if (digitalRead(5) == HIGH) { //se il cancello tocca il finecorsa (avanti) vuol dire che il cancello è chiuso e quindi il motore si ferma
//attendi un comando dalla serial
if ( Serial.available())
byte DataRX = Serial.read();
if (DataRX == 49) //carattere 1 avvia il motore a SX, il cancello si apre
digitalWrite(3, HIGH);
if (DataRX == 50) //carattere 2 avvia il motore a DX, il cancello si chiude (ad esempio se aperto a mano)
if (DataRX == 48) //Carattere 0 ferma il motore in caso di guasti o malfunzionamenti
>Elmo23191: Il codice si racchiude nei tag CODE e NON nei tag QUOTE !!! Per questa volta ho corretto io, ma ricordatene per il futuro. Grazie.
Guglielmo
questo è il tuo programma scritto togliendo di mezzo i numeri dei pin....
byte fcIndietro = 2; //pin 2 = fine corsa (indietro)
byte fcAvanti = 5; //pin 5 = fine corsa (avanti)
byte hBridge1 = 3; //pin 3 = 1A (ponte H)
byte hBridge2 = 4; //pin 4 = 2A (ponte H)
byte hBridgeEn = 9; //pin 9 = enable (ponte H)
pinMode(fcIndietro, INPUT);
pinMode(fcAvanti, INPUT);
pinMode(hBridge1, OUTPUT);
pinMode(hBridge2, OUTPUT);
pinMode(hBridgeEn, OUTPUT);
digitalWrite(hBridge1, LOW);
digitalWrite(hBridge2, LOW);
digitalWrite(hBridgeEn, HIGH);
if (digitalRead(fcIndietro) == HIGH) { // se il cancello tocca il finecorsa (indietro)
digitalWrite(hBridge1, LOW); // ferma il motore per 15 secondi
delay(15000);
digitalWrite(hBridge1, LOW); // e lo fa ripertire nel senso opposto chiudendo il cancello
digitalWrite(hBridge2, HIGH);
if (digitalRead(fcAvanti) == HIGH) { // se il cancello tocca il finecorsa (avanti)
digitalWrite(hBridge1, LOW); // vuol dire che il cancello è chiuso e
digitalWrite(hBridge2, LOW); // quindi il motore si ferma
if ( Serial.available()) {
if (DataRX == 49) { // carattere 1 avvia il motore a SX, il cancello si apre
digitalWrite(hBridge1, HIGH);
if (DataRX == 50) { // carattere 2 avvia il motore a DX,
digitalWrite(hBridge1, LOW); // il cancello si chiude (ad esempio se aperto a mano)
if (DataRX == 48) { // Carattere 0 ferma il motore in caso
digitalWrite(hBridge1, LOW); // di guasti o malfunzionamenti
non ti sembra più leggibile?
e con un piccolo sforzo diventa così
fermaCancello(); // fermo motore
delay(15000); // attendo 15 sec.
chiudiCancello(); // chiudo camcello
fermaCancello(); // ferma motore
apriCancello();
chiudiCancello(); // il cancello si chiude (ad esempio se aperto a mano)
digitalWrite(hBridgeEn, LOW); // di guasti o malfunzionamenti
// meglio togliere abilitazione hponte h
// si ripristina solo con reset arduino
void apriCancello() {
void chiudiCancello() {
void fermaCancello() {
Elmo23191:
Ok ok grazie mille!!!! per le dritte, son riuscito a farlo andare.allego lo sketch sistemato nel caso dovesse servire a qualcuno, è molto grezzo non ho inserito variabili ecc ma comunque non è lungo ed è tutto lì a portata di mano. Presto aggiungerò anche una fotocellula di sicurezza
grazie a te per la condivisione
Ora provando a inserire la fotocellula mi sono imbattuto in questo dilemma, come faccio a mettere chiudiCancello come variabile? perchè nella funzione if il void chiudiCancello() non viene preso.
byte fotoellula = 6; //pin 6 = fotocellula
pinMode(fotocellula, INPUT);
if (digitalRead(fotocellula) == HIGH) && digitalRead( ?? ? chiudiCancello ?? ? ) == HIGH) { //se leggo che il cancello si sta chiudendo e la fotocellula viene interotta
fermaCancello(); //fermo il cancello
delay(6000); //per 6 secondi
apriCancello(); //e lo faccio riaprire facendogli eseguire la funzione del finecorsa
apriCancello();
leggi direttamente il piedino hBridge2 se è High significa che il cancello si sta chiudendo... digitalRead(hBridge2)
grazie mille, era una cosa scontatissima ma ero focalizzato sul void... comunque grazie mille ![]()
Salve a tutti ragazzi, ennesimo quesito.
Perchè con questo codice il led lampeggia sempre e comunque? tra l'altro con una luce quasi nulla (il led non è rotto l'ho testato e funziona perfettamente).
byte hBridge2 = 10; //pin 4 = 2A (ponte H)
byte fotocellula = 6; //pin 6 = fotocellula
byte ledSegnalazione = 4; //pin 4 = led di stato funzionamento cancello
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
int ledState = LOW;
if ((digitalRead(hBridge1) == HIGH && (digitalRead(hBridge2)) == LOW )); { //mentre il cancello si apre
ledFunzionamento(); //faccio lampeggiare il led
if ((digitalRead(hBridge1) == LOW && (digitalRead(hBridge2)) == HIGH )); { //mentre il cancello si chiude
if ((digitalRead(fotocellula) == HIGH) && (digitalRead(hBridge2) == HIGH)) { //se leggo che il cancello si sta chiudendo e la fotocellula viene interotta
apriCancello();
if (DataRX == 48) {
digitalWrite(hBridge1, LOW); // Carattere 0 ferma il motore in caso
digitalWrite(hBridge2, LOW); // di guasti o malfunzionamenti
void ledFunzionamento() {
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledSegnalazione, ledState);
per prima cosa devi fare la pinmode del pin che usi per il led
poi vediamo se lampeggia ancora
ah già è vero, aggiustato questo accorgimento il funzionamento del cancello è corretto ma il led rimane perennamente acceso dall'accensione dell'arduino.
EDIT: il led si accende appena parte il motore ma rimane acceso senza lampeggiare.
int ledState = LOW;
pinMode(ledSegnalazione, OUTPUT);
fermaCancello(); // fermo il motore
apriCancello();
if (DataRX == 48) {
if ((digitalRead(hBridge1) == HIGH)); { //mentre il cancello si apre
if ((digitalRead(hBridge2) == HIGH)); { //mentre il cancello si chiude
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
Beh, mi sembra strano, ma comunque se ci pensi bene c'è un'altro problema:
se il cancello si ferma e il motore si spegne col led acceso, chi lo spegne?
già, non esiste una funzione per il quale il led lampeggia durante il funzionamento del motore?
ad esempio if ((hBridge1) == HIGH) {
void ledFunzionamento ();}
metti la ledfunzionamento() senza alcuna condizione nella loop()
in questa maniera lampeggia sempre (provare per avre conferma)
dopo che hai provato (e "non provi" è un caso che NON esiste) modifichi la ledfunzionamento in maniera che il test sia li, non fuori
okk, mettendo ledFunzionamento() nelm loop() funziona, cioè il led lampeggia sempre, ora però devo adattarlo al motore
Edit: ha un comportamento strano perchè appena il finecorsaindietro viene innescato il led si ferma sullo stato in cui è, e questo succede anche con l'interruzione da fotocellula.
