Arduino pro micro Jostick
Bonjour à tous,
Me voilà embêté, j'ai vu cette vidéo et j'ai acheté toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce frein à main.
J'ai installé Arduino puis récupéré le fichier nécessaire à compiler mais j'obtiens cette erreur :
Arduino : 1.8.2 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
In file included from D:\FORMATAGE\ARDUINO\Analog-E-Brake-master\Analog-E-Brake-master\ANALOG_EBRAKE\ANALOG_EBRAKE.ino:8:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Joystick/Joystick.h:31:2: error: #error The Joystick library can only be used with a USB MCU (e.g. Arduino Leonardo, Arduino Micro, etc.).
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
J'en déduis que ce script fonctionne uniquement avec des cartes Leonardo et Micro... Mais dans la vidéo le type montre une Arduino Pro Micro, j'ai commandé exactement la même que lui (lien en description) mais voilà...
Quelqu'un aurait-il une idée pour entrer ce script ?
Bien à vous.
Merci
ANALOG_EBRAKE.ino (406 Bytes)
Bonjour,
Déclares un arduino pro micro (ou la plus approchante) dans le type de carte.
Dans l'IDE Outils/Type de carte
Bonsoir, Je vais essayer cela et je te tiens au courant ! merci par avance à toi !
Bonsoir
Je reviens vers toi..
Nickel merci pour ton aide ! J'ai pu téléverser sans erreurs !
Soucis maintenant, pas reconnu comme contrôleur de jeu :frowning:
Blurp !
