system
December 12, 2014, 10:20am
1
Hallo heute hab ich oben genanntes bekommen.
Habe heute versucht ein Sketch auf das Board zu laden aber da kommt immer die Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Das Board habe ich wie folgt an den Wandler angeschlossen:
Wandler +5v > Board VCC
Wandler GND > Board GND
Wandler RXD > Board RXD
Wandler TXD > Board TXD
Das müsste doch korrekt sein oder?
Oder fehlt mir noch ein Programm???
Arduino ist wie folgt eingestellt:
Programmer: Arduino as ISP
Board: Arduino Pro or Pro Mini 5V 16mhz w/ Atmega328
Serieller Port ist Com 7.
An was kann das denn liegen?????
Danke im Vorraus
system
December 12, 2014, 10:42am
2
das ist das Set was ich gekauft habe.
hi,
es gehört RX an TX und TX an RX. also eigentlich liegst Du falsch. andererseits sind viele auch "falsch" beschriftet. das mußt Du probieren. passieren kann dabei nichts...
und Du hast keinen programmer, also ist die einstelluing egal. upload mit programmer versuchst Du ja nicht, oder?
gruß stefan
jurs
December 12, 2014, 11:01am
4
Rschl:
Das ist korrekt und damit sollte ein "Upload mit manuellem Reset" funktionieren:
Reset-Button drücken und gedrückt halten
Upload in der Arduino-Software starten
Sobald "Upload..." als Status erscheint, SOFORT den Reset-Button loslassen
Wenn nicht, ggf. mal RX/TX kreuzen, da kann die Beschriftung ggf. zweideutig sein.
Falls auch ein "Upload mit automatischem Reset" funktionieren soll, mußt Du natürlich auch noch eine Auto-Reset Schaltung für Dein Board basteln.
system
December 12, 2014, 11:04am
5
danke musste TXD und RXD kreuzen.
Das mit dem Reset Button wusste ich auch nicht.
Danke für die schnelle Hilfe
uwefed
December 12, 2014, 12:14pm
6
RX und TX ist immer eine Ansichtssache und Interpretationssache.
Grüße Uwe
Rschl:
Der CP2102 USB Wandler hat keine DTR Leitung rausgeführt, über die normal der Reset erfolgt. Aus diesem Grund wird der FT232RL als Wandler empfohlen. Hier ist DTR rausgeführt.
Ist halt ein bisschen umständlich mit dem Reset Taster, aber so gehts ja.
Gruß
Reinhard
Der CP2102 USB Wandler hat die DTR Leitung rausgeführt.
Aber die meisten Module nicht.
http://www.ebay.com/itm/New-6Pin-CP2102-Module-USB-2-0-To-TTL-On-STC-To-Promini-Download-Better-US43-/181598919840?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a48239ca0
Manche haben immerhin einen Kontakt rausgeführt, wo man dann noch einen Stift oder ein Kabel anlöten kann
