A parte le originali Segger che costicchiano assai le altre economiche hanno tutte un cavo che parte dalla schedina medesima con un proprio connettore e hanno dei connettori Dupont all’altro capo che mi paiono da 2,54mm e non da 1,27mm come mi paiono i pin della spina SWC.
ma non vanno bene né i flat cable nè i quattri cavetti che partono dalla presa JST perchè sono Dupont con passo 2.54 invece credo ci vogliano da 1.27.
Su Amazon non ho trovato niente per adattare JST a Dupont 1.27 e neanche su Aliexpress.
Hai mica un riferimento da passarmi?
Grazie.
Massimo.
Ho avuto la stessa interfaccia e lo stesso problema 11 anni fa con Arduino due, lo ho risolto costruendo un cavo di adattamento che andava su un piccolo PCB sagomato in una forma che non venisse ostacolata dai componenti adiacenti sulla scheda Arduino due, non ti consiglio di collegare il connettore con fili volanti
Puoi vederlo a questo indirizzo sotto la voce LAB3
In realtá ho fatto male a prendere il device Seger, una cosa complicazioni affari semplici ma oramai l’ho fatto con tanto di acquisto di flat cable di adattamento che peró mi sa devo customizzare per fare le connessioni corrette.
Meglio era prendere una scheda Rev 4 su Temu a 25€ riservandola allo sviluppo e non è detto che non lo faccia visto la matassa di cavi + dispositivo da mettere su.
