Es handelt sich definitiv nicht um ein Missverständnis – das Display zeigt weiterhin korrekt an, was programmiert wurde, auch wenn der Arduino durch die instabile Stromversorgung hängen bleibt. Mit den drei Widerständen zwischen 5V und Ground läuft jetzt alles stabil, und der Arduino funktioniert einwandfrei.
Zum Thema "Lernpotenzial" – ich habe bereits drei Tesla-Spulen gebaut: eine SGTC, eine VTTC und eine DRSSTC. Ein bisschen Erfahrung bringe ich also schon mit!
Dann liegt dein Problem an anderer Stelle, als von dir geschrieben.
Wenn die Powebank abschaltet, dann ist auch das Oled dunkel. Wenn es weiterhin den aktuellen Wert anzeigt, hast du ein anderes Problem.
Und das sagt erstmal nichts aus. Da fehlt schon einiges an Informationen.
Wieviel davon ist kopiert und wie viel Eigenentwicklung? Durch stumpfes kopieren oder Abschreiben lernt man nix. Und bringt auch nicht wirklich Erfahrung.
