combie:
Da das Gerät für den Betrieb im Auto gebaut ist, sollte es alles eingebaut haben.
Also direkt an die 5V dran.
Fertig.
ca. 100nF Kondensator (oder mehr, Typ Keramik oder Folie) direkt am uC schaden auch nie und können manches mal ganz hilfreich sein
Soo, hier ein kleines Update zur Sache. Ich habe jetzt hier nen "Pro Mini mit ATmega168 MEGA168P – Arduino kompatibel, 5V, 16MHz" und das "FT232RL FTDI USB zu TTL Serien Converter Adapter Modul". Nach dem Anschließen habe ich zum Testen ein leicht modifiziertes Blink-Sketch hochgeladen, was auch sofort funktioniert hat. Dann habe ich den Code etwas verändert und wieder hochladen wollen, aber die Übertragung schlägt fehl mit folgender Meldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding.......
"Ok, das wars" dachte ich, "der is hinüber". Aber als ich dann den USB-Stecker mal ab- und wieder ansteckte, hat die nächste Übertragung wieder funktioniert. Dummerweise geht das immer nur einmal und ich müsste den Stecker jedesmal trennen/verbinden, trennen/verbinden usw.
Das kanns doch nicht sein!!! Habt ihr eine Idee was das da wieder los ist?
Problem gelöst - anderen FTDI-Treiber installiert - läuft.
