Arduino UNO - fatal error: Tone.h: No such file or directory - Neuling ohne Plan
Hallo zusammen,
ich bin völlig planlos und habe versucht ein kleines Projekt mittels Arduino nachzubauen.
Ich scheitere aber am Hochladen der entsprechenden Datei.
Ich bekomme den Fehler "fatal error: Tone.h: No such file or directory". Google führte mich immer wieder zu Euch ins Forum wo es auch schon ähnliche Themen dazu gibt. Trotzdem verstehe ich nur Bahnhof und kann meinen Fehler nicht selbst lösen. Google riet mir etwas zu installieren was mir nun eine andere Fehlermeldung bringt "Compilation error: LedControl.h: No such file or directory". Bevor ich noch mehr Unsinn mache, suche ich Hier um Rat.
Könnte mir bitte jemand unter die Arme greifen? Ich hatte bisher noch keine Berührungspunkte mit Arduino und weiß nicht weiter.
Danke & ein schönes Wochenende.
viele Grüße
Vincent
Dir fehlt eine Programmbibliothek, die die Datei Tone.h enthält. Diese kannst Du über die Arduino-IDE nachinstallieren. Möglicherweise gibt es verschiedene Anbieter mit gleichlautenden Bibliotheken.
Danke für deine schnelle Antwort! Diese Bibliothek ist im Ordner enthalten. Trotzdem bekomme ich diese Fehlermeldung.
Wird sie in der IDE als installiert angezeigt?
In welchem Ordner? Und zeig bitte deinen Sketch bei dem die Fehlermeldung kommt.
Was ist das denn für ein Projekt? Wo hast Du das her?
Da du geheimhälst, welches Board und auch dein Programm...
Bin ich genauso planlos/ahnungslos wie du!
Wow ihr seid ja fix! Danke! Ich habe die Sketch heruntergeladen und öffne sie im Arduino Programm. Dann wird alles angezeigt und wenn ich auf den Pfeil für "Verify" drücke, bekomme ich besagte Fehlermeldung(en). Bei Board habe ich Arduino Uno ausgewählt und bei Port "COM7" (der einzige der mir angezeigt wird).
Dieses Projekt versuche ich gerade nachzubauen - GitHub - AM-STUDIO/E36_CLUSTER_SIMHUB · GitHub
Programm nutze ich Arduino IDE 2.3.9
Wie kann ich den Sketch zeigen? per Screenshot o.ä.?
Vielleicht solltest Du auch mal dies durchlesen. Bedenke, wir wissen nichts von dem, was Du da treibst, bis auf das, was Du uns erzählst. Je mehr Du von deinem Projekt schreibst, um so zielgerichteter kann die Hilfe sein.
Auch sowas steht in dem Link oben drin :wink:
Ich bin bemüht alle Fragen so genau es geht zu beantworten. Habe nur wie bereits erwähnt, noch keine Berühurngspunkte damit
#define FlowSerialAvailable Serial.available
#define FlowSerialFlush Serial.flush
int FlowSerialPosition = 0;
int FlowSerialTrigger = 8;
long fsr_startMillis;
int FlowSerialRead() {
	FlowSerialPosition++;
	if (FlowSerialPosition == FlowSerialTrigger) {
		Serial.write(0x01);
		Serial.flush();
	return Serial.read();
void FlowSerialWrite(uint8_t data) {
	Serial.write(0x02);
	Serial.write(data);
void FlowSerialPrint(char data)
	FlowSerialWrite(data);
void FlowSerialPrint(String& data)
	int len = data.length();
	for (int x = 0; x < len; x++)
		FlowSerialWrite(data.charAt(x));
void FlowSerialDebugPrintLn(String& data)
	Serial.write(0x15);
	Serial.println(data);
void FlowSerialDebugPrintLn(const char str[]) {
	Serial.write(0x15);
	Serial.println(str);
void FlowSerialPrint(const char str[]) {
	for (int x = 0; x < strlen(str); x++)
		FlowSerialWrite(str[x]);
int FlowSerialTimedRead()
	int c;
	fsr_startMillis = millis();
	do {
		c = Serial.read();
		if (c >= 0) {
				Serial.write(0x01);
				Serial.flush();
			return c;
	} while (millis() - fsr_startMillis < 100);
	return -1;     // -1 indicates timeout
String FlowSerialReadStringUntil(char terminator) {
	String ret;
	int c = FlowSerialTimedRead();
	while (c >= 0 && c != terminator)
		ret += (char)c;
	return ret;
'kleines' Projekt ist aber was anderes. Vielleicht solltest Du erstmal wiklich mit kleinen Projekten anfangen, um ein Gefühl für den Arduino zu bekommen, damit Du nicht mehr ganz so 'planlos' bist.
Hast Du denn die Bibliothek istalliert, die dir agmue in Post #2 gezeigt hat?
Ja, das habe ich installiert. Seit der Installation bekomme ich folgende Fehlermeldung
 #include "LedControl.h"
compilation terminated.
exit status 1
Leider hat der Ersteller vergessen zu sagen, wo er seine Libraries her hat.
Doofe Situation!
Ich verstehe leider nicht was du damit sagen willst
Ich würde auch mal sagen, dass ist definitv aus mehreren Gründen kein Einstiegsprojekt.
Leider das was du gezeigt hast stimmt nicht zu deinen Fehler. in der IDE unter Bearbeiten ist ein unter Menü Für Forum kopieren, drauf klicken danach hier mit STRG + C einfügen.
// H revision sketch
// ----------------------------------------------------- PLEASE USE SETUP ASSISTANT AVAILABLE IN SUB FOLDER !!!! -------------------------------------------
//#define INCLUDE_TM1638 //{"Name":"INCLUDE_TM1638","Type":"autodefine","Condition":"[TM1638_ENABLEDMODULES]>0"}
//#define INCLUDE_WS2801 //{"Name":"INCLUDE_WS2801","Type":"autodefine","Condition":"[WS2801_RGBLEDCOUNT]>0"}
//#define INCLUDE_WS2812B //{"Name":"INCLUDE_WS2812B","Type":"autodefine","Condition":"[WS2812B_RGBLEDCOUNT]>0"}
//#define INCLUDE_WS2812B_MATRIX //{"Name":"INCLUDE_WS2812B_MATRIX","Type":"autodefine","Condition":"[WS2812B_MATRIX_ENABLED]>0"}
//#define INCLUDE_LEDBACKPACK //{"Name":"INCLUDE_LEDBACKPACK","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLE_ADA_HT16K33_7SEGMENTS]>0 || [ENABLE_ADA_HT16K33_Matrix]>0"}
//#define INCLUDE_TM1637 //{"Name":"INCLUDE_TM1637","Type":"autodefine","Condition":"[TM1637_ENABLEDMODULES]>0"}
//#define INCLUDE_I2CLCD //{"Name":"INCLUDE_I2CLCD","Type":"autodefine","Condition":"[I2CLCD_enabled]>0"}
//#define INCLUDE_NOKIALCD //{"Name":"INCLUDE_NOKIALCD","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLED_NOKIALCD]>0"}
//#define INCLUDE_OLED //{"Name":"INCLUDE_OLED","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLED_OLEDLCD]>0"}
//#define INCLUDE_MAX7221MATRIX //{"Name":"INCLUDE_MAX7221MATRIX","Type":"autodefine","Condition":"[MAX7221_MATRIX_ENABLED]>0"}
//#define INCLUDE_74HC595_GEAR_DISPLAY //{"Name":"INCLUDE_74HC595_GEAR_DISPLAY","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY]>0"}
//#define INCLUDE_MAX7221_MODULES //{"Name":"INCLUDE_MAX7221_MODULES","Type":"autodefine","Condition":"[MAX7221_ENABLEDMODULES]>0"}
//#define INCLUDE_6c595_GEAR_DISPLAY  //{"Name":"INCLUDE_6c595_GEAR_DISPLAY ","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLE_6C595_GEAR_DISPLAY]>0"}
#define INCLUDE_TACHOMETER  //{"Name":"INCLUDE_TACHOMETER ","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLE_TACHOMETER]>0"}
//#define INCLUDE_BOOSTGAUGE  //{"Name":"INCLUDE_BOOSTGAUGE ","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLE_BOOSTGAUGE]>0"}
//#define INCLUDE_SHAKEITADASHIELD  //{"Name":"INCLUDE_SHAKEITADASHIELD ","Type":"autodefine","Condition":"[ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT]>0"}
//#define INCLUDE_SHAKEITDKSHIELD  //{"Name":"INCLUDE_SHAKEITDKSHIELD ","Type":"autodefine","Condition":"[DKMOTOR_SHIELDSCOUNT]>0"}
//#define INCLUDE_SHAKEITL298N  //{"Name":"INCLUDE_SHAKEITL298N ","Type":"autodefine","Condition":"[L98NMOTORS_ENABLED]>0"}
//#define INCLUDE_GAMEPAD  //{"Name":"INCLUDE_GAMEPAD ","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLE_MICRO_GAMEPAD]>0"}
#ifdef INCLUDE_TACHOMETER
#include <Tone.h>
#endif
#include <avr/pgmspace.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include "Arduino.h"
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "FlowSerialRead.h"
//#ifdef INCLUDE_TM1638
#include <TM1638.h>
//#endif
#if defined(INCLUDE_WS2812B) || defined(INCLUDE_WS2812B_MATRIX)
#endif
#ifdef INCLUDE_WS2801
#include <Adafruit_WS2801.h>
#endif
//#ifdef INCLUDE_TM1637
#include "TM1637.h"
//#endif
#ifdef INCLUDE_I2CLCD
#endif
#ifdef INCLUDE_LEDBACKPACK
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#endif
#ifdef INCLUDE_NOKIALCD
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#endif
#if defined(INCLUDE_NOKIALCD) || defined(INCLUDE_OLED)
#include "ACHubCustomFonts/Open24DisplaySt12pt7b.h"
#define CUSTOM_LCD_FONT_1 Open24DisplaySt12pt7b
#include "ACHubCustomFonts/Open24DisplaySt18pt7b.h"
#define CUSTOM_LCD_FONT_2 Open24DisplaySt18pt7b
#endif
#ifdef INCLUDE_OLED
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#endif // INCLUDE_OLED
#ifdef INCLUDE_SHAKEITADASHIELD
#include <Adafruit_MotorShield.h>
#include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
#endif
#ifdef INCLUDE_SHAKEITDKSHIELD
#include <AFMotor.h>
#endif
#ifdef INCLUDE_GAMEPAD
#include <Joystick.h>
//initialize an Joystick with 34 buttons;
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
	JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 128, 0,
	false, false, false, false, false, false,
	false, false, false, false, false);
#endif
#define MESSAGE_HEADER 0x03
// ----------------------------------------------------- HW SETTINGS, PLEASE REVIEW ALL -------------------------------------------
String DEVICE_NAME = String("E36 Cluster"); //{"Group":"General","Name":"DEVICE_NAME","Title":"Device name","DefaultValue":"SimHub Dash","Type":"string","Template":"String DEVICE_NAME = String(\"{0}\");"}
int ENABLE_MICRO_GAMEPAD = 0; //{"Group":"GAMEPAD","Name":"ENABLE_MICRO_GAMEPAD","Title":"Enable arduino micro gamepad output for all the activated buttons\r\nSet to 0 to disable","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int ENABLE_MICRO_GAMEPAD = {0};"}
// TM1638 Modules ----------------------------------------------------------------------------------------
// http://www.dx.com/p/jy-mcu-8x-green-light-digital-tube-8x-key-8x-double-color-led-module-104329
// https://www.fasttech.com/products/0/10006503/1497600-jy-mcu-8x-digital-tube-red-led-module
// Number of Connected TM1638/1639 modules
// 0 disabled, > 0 enabled
int TM1638_ENABLEDMODULES = 0; //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_ENABLEDMODULES","Title":"TM1638 modules connected\r\nSet to 0 if none","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int TM1638_ENABLEDMODULES = {0};"}
// 0 disabled, 1 enabled
int TM1638_SWAPLEDCOLORS = 0; //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_SWAPLEDCOLORS","Title":"Reverse Red and green colors \r\n0 = No, 1 = Yes","DefaultValue":"0","Type":"boolean","Template":"int TM1638_SWAPLEDCOLORS = {0};","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 0"}
// TM1638 Modules common pins
#define TM1638_DIO 8 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_DIO","Title":"Common data (DIO) digital pin number","DefaultValue":"8","Type":"integer","Template":"#define TM1638_DIO {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 0"}
#define TM1638_CLK 7 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_CLK","Title":"Common clock (CLK) digital pin number","DefaultValue":"7","Type":"integer","Template":"#define TM1638_CLK {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 0"}
// TM1638 1st module strobe pin
#define TM1638_STB1 9 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_STB1","Title":"1st module strobe (STB0) digital pin number","DefaultValue":"9","Type":"integer","Template":"#define TM1638_STB1 {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 0"}
// TM1638 2nd screen strobe pin
#define TM1638_STB2 10 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_STB2","Title":"2d module strobe (STB1) digital pin number","DefaultValue":"10","Type":"integer","Template":"#define TM1638_STB2 {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 1"}
// TM1638 3nd screen strobe pin
#define TM1638_STB3 11 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_STB3","Title":"3rd module strobe (STB2) digital pin number","DefaultValue":"11","Type":"integer","Template":"#define TM1638_STB3 {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 2"}
// TM1638 4rd screen strobe pin
#define TM1638_STB4 12 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_STB4","Title":"4th module strobe (STB3) digital pin number","DefaultValue":"12","Type":"integer","Template":"#define TM1638_STB4 {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 3"}
// TM1638 5th screen strobe pin
#define TM1638_STB5 0 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_STB5","Title":"5th module strobe (STB4) digital pin number","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"#define TM1638_STB5 {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 4"}
// TM1638 6th screen strobe pin
#define TM1638_STB6 0 //{"Group":"TM1638","Name":"TM1638_STB6","Title":"6th module strobe (STB5) digital pin number","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"#define TM1638_STB6 {0}","Condition":"TM1638_ENABLEDMODULES > 5"}
#endif
// TM1637 Modules ----------------------------------------------------------------------------------------
// http://www.dx.com/p/0-36-led-4-digit-display-module-for-arduino-black-blue-works-with-official-arduino-boards-254978
// Number of Connected TM1637 modules
int TM1637_ENABLEDMODULES = 0; //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_ENABLEDMODULES","Title":"TM1637 modules connected\r\nSet to 0 if none","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int TM1637_ENABLEDMODULES = {0};"}
#define TM1637_DIO1 4 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_DIO1","Title":"1st TM1637 DIO digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define TM1637_DIO1 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=1"}
#define TM1637_CLK1 3 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_CLK1","Title":"1st TM1637 CLK digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define TM1637_CLK1 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=1"}
#define TM1637_DIO2 4 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_DIO2","Title":"2nd TM1637 DIO digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define TM1637_DIO2 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=2"}
#define TM1637_CLK2 3 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_CLK2","Title":"2nd TM1637 CLK digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define TM1637_CLK2 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=2"}
#define TM1637_DIO3 4 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_DIO3","Title":"3rd TM1637 DIO digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define TM1637_DIO3 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=3"}
#define TM1637_CLK3 3 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_CLK3","Title":"3rd TM1637 CLK digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define TM1637_CLK3 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=3"}
#define TM1637_DIO4 4 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_DIO4","Title":"4th TM1637 DIO digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define TM1637_DIO4 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=4"}
#define TM1637_CLK4 3 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_CLK4","Title":"4th TM1637 CLK digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define TM1637_CLK4 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=4"}
#define TM1637_DIO5 4 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_DIO5","Title":"5th TM1637 DIO digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define TM1637_DIO5 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=5"}
#define TM1637_CLK5 3 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_CLK5","Title":"5th TM1637 CLK digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define TM1637_CLK5 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=5"}
#define TM1637_DIO6 4 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_DIO6","Title":"6th TM1637 DIO digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define TM1637_DIO6 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=6"}
#define TM1637_CLK6 3 //{"Group":"TM1637","Name":"TM1637_CLK6","Title":"6th TM1637 CLK digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define TM1637_CLK6 {0}","Condition":"TM1637_ENABLEDMODULES >=6"}
#endif
// MAX7219 / MAX7221 7 Segment modules -----------------------------------------------------------------------------
// http://www.dx.com/p/max7219-led-dot-matrix-digital-led-display-tube-module-cascade-391256
int MAX7221_ENABLEDMODULES = 0; //{"Group":"MAX7221","Name":"MAX7221_ENABLEDMODULES","Title":"MAX7219 / MAX7221 7 Segment modules connected \r\nSet to 0 if none\r\nMultiple modules can be cascaded connected module output to next module input","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int MAX7221_ENABLEDMODULES = {0};"}
#ifdef INCLUDE_MAX7221_MODULES
// DATA IN - pin of the first MAX7221
#define MAX7221_DATA 3 //{"Group":"MAX7221","Name":"MAX7221_DATA","Title":"DATA (DIN) digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define MAX7221_DATA {0}","Condition":"MAX7221_ENABLEDMODULES > 0"}
// CLK - pin of the first MAX7221
#define MAX7221_CLK 5 //{"Group":"MAX7221","Name":"MAX7221_CLK","Title":"CLOCK (CLK) digital pin number","DefaultValue":"5","Type":"integer","Template":"#define MAX7221_CLK {0}","Condition":"MAX7221_ENABLEDMODULES > 0"}
// LOAD(/ CS) - pin of the first MAX7221
#define MAX7221_LOAD 4 //{"Group":"MAX7221","Name":"MAX7221_LOAD","Title":"LOAD (LD) digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define MAX7221_LOAD {0}","Condition":"MAX7221_ENABLEDMODULES > 0"}
LedControl MAX7221 = LedControl(MAX7221_DATA, MAX7221_CLK, MAX7221_LOAD, MAX7221_ENABLEDMODULES);
#endif // INCLUDE_MAX7221_MODULES
// MAX7219 / MAX7221 Led Matrix module -----------------------------------------------------------------------------
// http://www.dx.com/p/max7219-dot-matrix-module-w-5-dupont-lines-184854
int MAX7221_MATRIX_ENABLED = 0; //{"Group":"MAX7221_MATRIX","Name":"MAX7221_MATRIX_ENABLED","Title":"MAX7221 led matrix enabled \r\n0 = disabled, 1 = enabled","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int MAX7221_MATRIX_ENABLED = {0};"}
#ifdef INCLUDE_MAX7221MATRIX
int MAX7221_MATRIX_LUMINOSITY = 15;
#define MAX7221_MATRIX_DATA 3 //{"Group":"MAX7221_MATRIX","Name":"MAX7221_MATRIX_DATA","Title":"DATA (DIN) digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"#define MAX7221_MATRIX_DATA {0}","Condition":"MAX7221_MATRIX_ENABLED>0"}
// CLK - pin of the first MAX7212
#define MAX7221_MATRIX_CLK 5 //{"Group":"MAX7221_MATRIX","Name":"MAX7221_MATRIX_CLK","Title":"CLOCK (CLK) digital pin number","DefaultValue":"5","Type":"integer","Template":"#define MAX7221_MATRIX_CLK {0}","Condition":"MAX7221_MATRIX_ENABLED>0"}
#define MAX7221_MATRIX_LOAD 4 //{"Group":"MAX7221_MATRIX","Name":"MAX7221_MATRIX_LOAD","Title":"LOAD (LD) digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"integer","Template":"#define MAX7221_MATRIX_LOAD {0}","Condition":"MAX7221_MATRIX_ENABLED>0"}
LedControl MAX7221_MATRIX = LedControl(MAX7221_MATRIX_DATA, MAX7221_MATRIX_CLK, MAX7221_MATRIX_LOAD, MAX7221_MATRIX_ENABLED);
#endif // INCLUDE_MAX7221MATRIX
// WS2812b RGBLEDS ---------------------------------------------------------------------------------------
// http://www.dx.com/p/8-bit-ws2812-5050-rgb-led-development-board-w-built-in-full-color-drive-387667
// WS2812b chained RGBLEDS count
int WS2812B_RGBLEDCOUNT = 0; //{"Group":"WS2812B_RGBLED","Name":"WS2812B_RGBLEDCOUNT","Title":"WS2812B RGB leds count\r\nSet to 0 if none","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int WS2812B_RGBLEDCOUNT = {0};"}
#ifdef INCLUDE_WS2812B
// 0 leds will be used from left to right, 1 leds will be used from right to left
int WS2812B_RIGHTTOLEFT = 0; //{"Group":"WS2812B_RGBLED","Name":"WS2812B_RIGHTTOLEFT","Title":"Reverse led order \r\n0 = No, 1 = Yes","DefaultValue":"0","Type":"boolean","Template":"int WS2812B_RIGHTTOLEFT = {0};","Condition":"WS2812B_RGBLEDCOUNT>0"}
// WS2812b chained RGBLEDS pins
#define WS2812B_DATAPIN 6 //{"Group":"WS2812B_RGBLED","Name":"WS2812B_DATAPIN","Title":"Data (DIN) digital pin number","DefaultValue":"6","Type":"boolean","Template":"#define WS2812B_DATAPIN {0}","Condition":"WS2812B_RGBLEDCOUNT>0"}
Adafruit_NeoPixel WS2812B_strip = Adafruit_NeoPixel(WS2812B_RGBLEDCOUNT, WS2812B_DATAPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#endif
// WS2812b MATRIX ---------------------------------------------------------------------------------------
int WS2812B_MATRIX_ENABLED = 0; //{"Group":"WS2812B_MATRIX","Name":"WS2812B_MATRIX_ENABLED","Title":"Support Coming Soon !! -- WS2812B 8x8 Matrix enabled\r\nSet to 1 to enable","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int WS2812B_MATRIX_ENABLED = {0};"}
#ifdef INCLUDE_WS2812B_MATRIX
#define WS2812B_MATRIX_DATAPIN 6 //{"Group":"WS2812B_MATRIX","Name":"WS2812B_MATRIX_DATAPIN","Title":"Data (DIN) digital pin number","DefaultValue":"6","Type":"boolean","Template":"#define WS2812B_MATRIX_DATAPIN {0}","Condition":"WS2812B_MATRIX_ENABLED>0"}
Adafruit_NeoPixel WS2812B_matrix = Adafruit_NeoPixel(64, WS2812B_MATRIX_DATAPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#endif
// WS2801 RGBLEDS ----------------------------------------------------------------------------------------
int WS2801_RGBLEDCOUNT = 0; //{"Group":"WS2801_RGBLED","Name":"WS2801_RGBLEDCOUNT","Title":"WS2801 RGB leds count\r\nSet to 0 if none","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int WS2801_RGBLEDCOUNT = {0};"}
int WS2801_RIGHTTOLEFT = 0; //{"Group":"WS2801_RGBLED","Name":"WS2801_RIGHTTOLEFT","Title":"WS2801 right to left\r\nSet to 0 for left to right, 1 for right to left","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int WS2801_RIGHTTOLEFT = {0};","Condition":"WS2801_RGBLEDCOUNT>0"}
#define WS2801_DATAPIN 5 //{"Group":"WS2801_RGBLED","Name":"WS2801_DATAPIN","Title":"Data (DIN) digital pin number","DefaultValue":"5","Type":"integer","Template":"#define WS2801_DATAPIN {0}","Condition":"WS2801_RGBLEDCOUNT>0"}
#define WS2801_CLOCKPIN 6 //{"Group":"WS2801_RGBLED","Name":"WS2801_CLOCKPIN","Title":"Clock (DIN) digital pin number","DefaultValue":"6","Type":"integer","Template":"#define WS2801_CLOCKPIN {0}","Condition":"WS2801_RGBLEDCOUNT>0"}
Adafruit_WS2801 WS2801_strip = Adafruit_WS2801(WS2801_RGBLEDCOUNT, WS2801_DATAPIN, WS2801_CLOCKPIN);
#endif
// I2C LiquidCristal - WIP no finished
// http://www.dx.com/p/arduino-iic-i2c-serial-3-2-lcd-2004-module-display-138611#.Vb0QtW7tlBd
// Board				I2C / TWI pins
// Uno, Ethernet, Nano	A4(SDA), A5(SCL)
// Mega2560				20 (SDA), 21 (SCL)
// Leonardo				2 (SDA), 3 (SCL)
// Due					20 (SDA), 21 (SCL), SDA1, SCL1
int I2CLCD_enabled = 0; //{"Group":"I2C LCD","Name":"I2CLCD_enabled","Title":"I2C LCD (2004) enabled\r\n0 = disabled, 1 = enabled\r\nUno, Ethernet, Nano : A4(SDA), A5(SCL)\r\nMega2560 : 20 (SDA), 21 (SCL)\r\nLeonardo : 2 (SDA), 3 (SCL)\r\nDue : 20 (SDA), 21 (SCL), SDA1, SCL1","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int I2CLCD_enabled = {0};"}
int I2CLCD_width = 20;
int I2CLCD_height = 4;
byte I2CLCD_address = 0x3f; //{"Group":"I2C LCD","Name":"I2CLCD_address","Title":"I2C address","DefaultValue":"0x3f","Type":"hex","Template":"byte I2CLCD_address = {0};","Condition":"I2CLCD_enabled>0"}
LiquidCrystal_I2C I2CLCD(I2CLCD_address, I2CLCD_width, I2CLCD_height);
#endif
// 74HC595 Shift register, one 7seg module for gear indicator ---------------------------------------------
// DIY : http://lucidtronix.com/tutorials/2
int ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY = 0; //{"Group":"74HC595 GEAR DISPLAY","Name":"ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY","Title":"74HC595 gear display enabled\r\n0 = disabled, 1 = enabled","DefaultValue":"0","Type":"hex","Template":"int ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY = {0};"}
#ifdef INCLUDE_74HC595_GEAR_DISPLAY
// Reverse led state
int RS_74HC595_INVERT = 0;
#define RS_74HC595_DATAPIN 2 //{"Group":"74HC595 GEAR DISPLAY","Name":"RS_74HC595_DATAPIN","Title":"DATA digital pin number","DefaultValue":"2","Type":"hex","Template":"#define RS_74HC595_DATAPIN {0}","Condition":"ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY >0"}
#define RS_74HC595_LATCHPIN 3 //{"Group":"74HC595 GEAR DISPLAY","Name":"RS_74HC595_LATCHPIN","Title":"LATCH digital pin number","DefaultValue":"3","Type":"hex","Template":"#define RS_74HC595_LATCHPIN {0}","Condition":"ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY > 0"}
#define RS_74HC595_CLOCKPIN 4 //{"Group":"74HC595 GEAR DISPLAY","Name":"RS_74HC595_CLOCKPIN","Title":"CLOCK digital pin number","DefaultValue":"4","Type":"hex","Template":"#define RS_74HC595_CLOCKPIN {0}","Condition":"ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY > 0"}
// RS_74HC595 DIGITS
// 0,1,2 ....
byte RS_74HC595_dec_digits[] = { 0b11111100, 0b01100000, 0b11011010, 0b11110010, 0b01100110, 0b10110110, 0b10111110, 0b11100000, 0b11111110, 0b11110110 };
// Empty
byte RS_74HC595_ClearDigit = 0b00000000;
// R
byte RS_74HC595_ReverseDigit = 0b10001100;
// N
byte RS_74HC595_NeutralDigit = 0b11101100;
#endif // INCLUDE_74HC595_GEAR_DISPLAY
// 6c595 Shift register, one 7seg module for gear indicator ---------------------------------------------
// DIY : https://www.xsimulator.net/community/threads/12cm-12v-7segments-gear-indicator-with-gamedash.5747/
#ifdef INCLUDE_6c595_GEAR_DISPLAY
int ENABLE_6c595_GEAR_DISPLAY = 0; //{"Group":"6c595 GEAR DISPLAY","Name":"ENABLE_6C595_GEAR_DISPLAY","Title":"6C595 gear display enabled\r\n0 = disabled, 1 = enabled","DefaultValue":"0","Type":"hex","Template":"int ENABLE_6c595_GEAR_DISPLAY = {0};"}
#define RS_6c595_DATAPIN 11 //{"Group":"6c595 GEAR DISPLAY","Name":"RS_6c595_DATAPIN","Title":"DATA digital pin number, can't be changed !","DefaultValue":"11","Type":"hex","Template":"#define RS_6c595_DATAPIN {0}","Condition":"ENABLE_6C595_GEAR_DISPLAY>0"}
#define RS_6c595_LATCHPIN 13 //{"Group":"6c595 GEAR DISPLAY","Name":"RS_6c595_LATCHPIN","Title":"LATCH digital pin number, can't be changed !","DefaultValue":"13","Type":"hex","Template":"#define RS_6c595_LATCHPIN {0}","Condition":"ENABLE_6C595_GEAR_DISPLAY>0"}
#define RS_6c595_SLAVEPIN 10 //{"Group":"6c595 GEAR DISPLAY","Name":"RS_6c595_SLAVEPIN","Title":"SLAVE digital pin number","DefaultValue":"10","Type":"hex","Template":"#define RS_6c595_SLAVEPIN {0}","Condition":"ENABLE_6C595_GEAR_DISPLAY>0"}
byte g_6c595fontArray[] = {
	// dp-a-b-c-d-e-f-g
	0b10100001, // 0
	0b00101000, // 1
	0b11001101, // 2
	0b01101101, // 3
	0b00101011, // 4
	0b01100111, // 5
	0b11100111, // 6
	0b00101100, // 7
	0b00000000, // OFF empty
	0b10000001, // REVERSE SPEED
byte g_6c595LEDarray; //computed order that will be sent to the LED display
#endif
// Adafruit 4x7segment with HT16K33 I2C Backpack
// These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to interface.
// There are multiple selectable I2C addresses.
// For backpacks with 2 Address Select addresses : 0x70, 0x71, 0x72 or 0x73.
// For backpacks with 3 Address Select addresses : 0x70 thru 0x77
int ENABLE_ADA_HT16K33_7SEGMENTS = 0; //{"Group":"HT16K33_7SEGMENTS","Name":"ENABLE_ADA_HT16K33_7SEGMENTS","Title":"Adafruit HT16K33 7 segments display enabled\r\n0 = disabled, 1 = enabled","DefaultValue":"0","Type":"hex","Template":"int ENABLE_ADA_HT16K33_7SEGMENTS = {0};"}
// I2C Adress
byte ADA_HT16K33_7SEGMENTS_I2CADDRESS = 0x70;
Adafruit_7segment ADA_HT16K33_7SEGMENTS = Adafruit_7segment();
#endif
// Adafruit 8x8 bi color with HT16K33 I2C Backpack
int ENABLE_ADA_HT16K33_Matrix = 0; //{"Group":"HT16K33_Matrix","Name":"ENABLE_ADA_HT16K33_Matrix","Title":"Adafruit HT16K33 matrix display enabled\r\n0 = disabled, 1 = enabled","DefaultValue":"0","Type":"hex","Template":"int ENABLE_ADA_HT16K33_Matrix = {0};"}
// I2C Adress
byte ADA_HT16K33_MATRIX_I2CADDRESS = 0x71;
Adafruit_BicolorMatrix ADA_HT16K33_MATRIX = Adafruit_BicolorMatrix();
byte ADA_HT16K33_Matrix_luminosity = 0;
#endif
// ------------------------ TACHOMETER ----------------------------------------------------------------------
// https://github.com/zegreatclan/AssettoCorsaTools/wiki/Arduino-After-Market-Tach-support
int ENABLE_TACHOMETER = 1; //{"Group":"TACHOMETER","Name":"ENABLE_TACHOMETER","Title":"After market tachometer enabled\r\n0 = disabled, 1 = enabled\r\nsee wiki for wiring instructions","DefaultValue":"0","Type":"hex","Template":"int ENABLE_TACHOMETER = {0};"}
int pinTacho = 2; //{"Group":"TACHOMETER","Name":"TACHOMETER_PIN","Title":"Tachometer pin","DefaultValue":"9","Type":"hex","Template":"int pinTacho = {0};","Condition":"ENABLE_TACHOMETER > 0 "}
Tone rpmTone;
#endif
#ifdef INCLUDE_BOOSTGAUGE
int ENABLE_BOOSTGAUGE = 0; //{"Group":"BOOST GAUGE","Name":"ENABLE_BOOSTGAUGE","Title":"After market boost gauge enabled\r\n0 = disabled, 1 = enabled\r\nsee wiki for wiring instructions","DefaultValue":"0","Type":"hex","Template":"int ENABLE_BOOSTGAUGE = {0};"}
int pinBoost = 5; //{"Group":"BOOST GAUGE","Name":"BOOST_PIN","Title":"Boost pwm pin","DefaultValue":"5","Type":"hex","Template":"int pinBoost = {0};","Condition":"ENABLE_BOOSTGAUGE >0"}
#endif
// ----------------------- ADDITIONAL BUTTONS ---------------------------------------------------------------
// https://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial
int ENABLED_BUTTONS_COUNT = 0; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"ENABLED_BUTTONS_COUNT","Title":"Additional buttons (directly connected to the arduino) buttons count\r\n0 = disabled, >0  = enabled","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int ENABLED_BUTTONS_COUNT = {0};"}
int BUTTON_PIN_1 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_1","Title":"1'st Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_1 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=1"}
int BUTTON_PIN_2 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_2","Title":"2'nd Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_2 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=2"}
int BUTTON_PIN_3 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_3","Title":"3'rd Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_3 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=3"}
int BUTTON_PIN_4 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_4","Title":"4'th Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_4 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=4"}
int BUTTON_PIN_5 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_5","Title":"5'th Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_5 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=5"}
int BUTTON_PIN_6 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_6","Title":"6'th Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_6 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=6"}
int BUTTON_PIN_7 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_7","Title":"7'th Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_7 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=7"}
int BUTTON_PIN_8 = 3; //{"Group":"ADDITIONAL BUTTONS","Name":"BUTTON_PIN_8","Title":"8'th Additional button digital pin","DefaultValue":"3","Type":"integer","Template":"int BUTTON_PIN_8 = {0};","Condition":"ENABLED_BUTTONS_COUNT>=8"}
int BUTTON_PINS[] = { BUTTON_PIN_1, BUTTON_PIN_2, BUTTON_PIN_3, BUTTON_PIN_4, BUTTON_PIN_5, BUTTON_PIN_6, BUTTON_PIN_7, BUTTON_PIN_8 };
// -------------------- NOKIA GLCD -------------------------------------------------------------------------
int ENABLED_NOKIALCD = 0; //{"Group":"NOKIA_GLCD","Name":"ENABLED_NOKIALCD","Title":"Number of Nokia GLCD connected (up to 2)\r\n0 = disabled, >0  = enabled","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int ENABLED_NOKIALCD = {0};"}
//#define ENABLE_SECONDARY_NOKIALCD //{"Name":"ENABLE_SECONDARY_NOKIALCD","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLED_NOKIALCD]>1"}
// Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(SCLK, DIN, DC, CS or SCE, RST);
Adafruit_PCD8544 glcd1 = Adafruit_PCD8544(A0, A1, A2, A4, A3);
#ifdef ENABLE_SECONDARY_NOKIALCD
Adafruit_PCD8544 glcd2 = Adafruit_PCD8544(3, 4, 5, 7, 6);
Adafruit_PCD8544 * nokiaLCDs[] = { &glcd1, &glcd2 };
#else
Adafruit_PCD8544 * nokiaLCDs[] = { &glcd1 };
#endif
#endif
int ENABLED_OLEDLCD = 0; //{"Group":"OLED_LCD","Name":"ENABLED_OLEDLCD","Title":"Number of OLED LCD connected (up to 2)\r\n0 = disabled, >0  = enabled","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int ENABLED_OLEDLCD = {0};"}
//#define ENABLE_SECONDARY_OLEDLCD //{"Name":"ENABLE_SECONDARY_OLEDLCD","Type":"autodefine","Condition":"[ENABLED_OLEDLCD]>1"}
#ifdef INCLUDE_OLED
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 glcd1(OLED_RESET);
#ifdef ENABLE_SECONDARY_OLEDLCD
Adafruit_SSD1306 glcd2(OLED_RESET);
Adafruit_SSD1306 * nokiaLCDs[] = { &glcd1, &glcd2 };
#else
Adafruit_SSD1306 * nokiaLCDs[] = { &glcd1 };
#endif
#endif
int ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT = 0; //{"Group":"SHAKEIT ADAFRUIT MOTORSHIELD V2","Name":"ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT","Title":"Number of adadruit shields connected (up to 3)\r\n0 = disabled, >0  = enabled, ","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT = {0};"}
Adafruit_MotorShield Shield1(0x60); // Default address, no jumpers
Adafruit_MotorShield Shield2(0x61); // Rightmost jumper closed
Adafruit_MotorShield Shield3(0x62); // Rightmost jumper closed
Adafruit_DCMotor *motor01 = Shield1.getMotor(1);
Adafruit_DCMotor *motor02 = Shield1.getMotor(2);
Adafruit_DCMotor *motor03 = Shield1.getMotor(3);
Adafruit_DCMotor *motor04 = Shield1.getMotor(4);
Adafruit_DCMotor *motor05 = Shield2.getMotor(1);
Adafruit_DCMotor *motor06 = Shield2.getMotor(2);
Adafruit_DCMotor *motor07 = Shield2.getMotor(3);
Adafruit_DCMotor *motor08 = Shield2.getMotor(4);
Adafruit_DCMotor *motor09 = Shield3.getMotor(1);
Adafruit_DCMotor *motor10 = Shield3.getMotor(2);
Adafruit_DCMotor *motor11 = Shield3.getMotor(3);
Adafruit_DCMotor *motor12 = Shield3.getMotor(4);
Adafruit_DCMotor * AdaMotors[] = { motor01, motor02, motor03, motor04, motor05, motor06, motor07, motor08, motor09, motor10, motor11, motor12 };
#endif // INCLUDE_SHAKEITADASHIELD
int DKMOTOR_SHIELDSCOUNT = 0; //{"Group":"SHAKEIT DK Motor shield","Name":"DKMOTOR_SHIELDSCOUNT","Title":"Number of DK shields connected (up to 1)\r\n0 = disabled, 1  = enabled, ","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int DKMOTOR_SHIELDSCOUNT = {0};"}
AF_DCMotor dkmotor1(1, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor dkmotor2(2, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor dkmotor3(3, MOTOR34_64KHZ);
AF_DCMotor dkmotor4(4, MOTOR34_64KHZ);
AF_DCMotor * DKMotors[] = { &dkmotor1, &dkmotor2, &dkmotor3, &dkmotor4 };
#endif // INCLUDE_SHAKEITDKSHIELD
// ----------------------------------------------------- END OF HW SETTINGS --------------------------------------------------------------
int L98NMOTORS_ENABLED = 0; //{"Group":"SHAKEIT L298N Motors board","Name":"L98NMOTORS_ENABLED","Title":"L298N motor board enabled \r\n0 = disabled, 1  = enabled, ","DefaultValue":"0","Type":"integer","Template":"int L98NMOTORS_ENABLED = {0};"}
#ifdef INCLUDE_SHAKEITL298N
int L98N_enA = 10; //{"Group":"SHAKEIT L298N Motors board","Name":"L98N_enA","Title":"ENA digital pin","DefaultValue":"10","Type":"integer","Template":"int L98N_enA = {0};","Condition":"L98NMOTORS_ENABLED>=1"}
int L98N_in1 = 9; //{"Group":"SHAKEIT L298N Motors board","Name":"L98N_enB","Title":"IN1 digital pin","DefaultValue":"9","Type":"integer","Template":"int L98N_in1 = {0};","Condition":"L98NMOTORS_ENABLED>=1"}
int L98N_in2 = 8; //{"Group":"SHAKEIT L298N Motors board","Name":"L98N_enB","Title":"IN2 digital pin","DefaultValue":"8","Type":"integer","Template":"int L98N_in2 = {0};","Condition":"L98NMOTORS_ENABLED>=1"}
// motor two
int L98N_enB = 5; //{"Group":"SHAKEIT L298N Motors board","Name":"L98N_enB","Title":"ENB digital pin","DefaultValue":"5","Type":"integer","Template":"int L98N_enB = {0};","Condition":"L98NMOTORS_ENABLED>=1"}
int L98N_in3 = 7; //{"Group":"SHAKEIT L298N Motors board","Name":"L98N_in3","Title":"IN3 digital pin","DefaultValue":"7","Type":"integer","Template":"int L98N_in3 = {0};","Condition":"L98NMOTORS_ENABLED>=1"}
int L98N_in4 = 6; //{"Group":"SHAKEIT L298N Motors board","Name":"L98N_in4","Title":"IN4 digital pin","DefaultValue":"6","Type":"integer","Template":"int L98N_in4 = {0};","Condition":"L98NMOTORS_ENABLED>=1"}
long lastDataReceived = 0;
void L298NMotorsSafetyCheck() {
	if (millis() - lastDataReceived > 2000) {
		digitalWrite(L98N_enA, LOW);
		digitalWrite(L98N_enB, LOW);
		lastDataReceived = millis();
void ReadL298NMotors() {
	int value = FlowSerialTimedRead();
	if (value == 0) {
	else {
		analogWrite(L98N_enA, value);
	if (value == 0) {
	else {
		analogWrite(L98N_enB, value);
	// Throw away 2 bytes
#endif
void AdaMotorsSafetyCheck() {
		for (int motorIdx = 0; motorIdx < ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT * 4; motorIdx++) {
			AdaMotors[motorIdx]->run(RELEASE);
void ReadAdaMotors() {
		if (value == 0) {
		else {
			AdaMotors[motorIdx]->run(FORWARD);
			AdaMotors[motorIdx]->setSpeed(value);
#endif
void setPwmFrequency(int pin, int divisor) {
	byte mode;
	if (pin == 5 || pin == 6 || pin == 9 || pin == 10) {
		switch (divisor) {
		case 1: mode = 0x01; break;
		case 8: mode = 0x02; break;
		case 64: mode = 0x03; break;
		case 256: mode = 0x04; break;
		case 1024: mode = 0x05; break;
		default: return;
		if (pin == 5 || pin == 6) {
			TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | mode;
		else {
			TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | mode;
	else if (pin == 3 || pin == 11) {
		switch (divisor) {
		case 32: mode = 0x03; break;
		case 64: mode = 0x04; break;
		case 128: mode = 0x05; break;
		case 256: mode = 0x06; break;
		case 1024: mode = 0x7; break;
		default: return;
		TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | mode;
long lastDKDataReceived = 0;
void DKMotorsSafetyCheck() {
	if (millis() - lastDKDataReceived > 2000) {
		for (int motorIdx = 0; motorIdx < min(1, DKMOTOR_SHIELDSCOUNT) * 4; motorIdx++) {
			DKMotors[motorIdx]->run(RELEASE);
		lastDKDataReceived = millis();
void ReadDKMotors() {
		if (value == 0) {
		else {
			DKMotors[motorIdx]->run(FORWARD);
			DKMotors[motorIdx]->setSpeed(value);
#endif
#if defined(INCLUDE_TM1638) || defined(INCLUDE_MAX7221_MODULES)
struct ScreenItem {
public:
	TM1638 * Screen;
#endif
	byte Buttons;
	byte Oldbuttons;
	byte Intensity;
	ScreenItem() { }
	ScreenItem(TM1638 * module) : Screen(module) {
		this->Buttons = 0;
		this->Oldbuttons = 0;
		this->Intensity = 7;
#endif
#endif
TM1638 TM1638_module1(TM1638_DIO, TM1638_CLK, TM1638_STB1, false);
ScreenItem TM1638_screen1(&TM1638_module1);
TM1638 TM1638_module2(TM1638_DIO, TM1638_CLK, TM1638_STB2, false);
ScreenItem TM1638_screen2(&TM1638_module2);
TM1638 TM1638_module3(TM1638_DIO, TM1638_CLK, TM1638_STB3, false);
ScreenItem TM1638_screen3(&TM1638_module3);
TM1638 TM1638_module4(TM1638_DIO, TM1638_CLK, TM1638_STB4, false);
ScreenItem TM1638_screen4(&TM1638_module4);
TM1638 TM1638_module5(TM1638_DIO, TM1638_CLK, TM1638_STB5, false);
ScreenItem TM1638_screen5(&TM1638_module5);
TM1638 TM1638_module6(TM1638_DIO, TM1638_CLK, TM1638_STB6, false);
ScreenItem TM1638_screen6(&TM1638_module6);
// Screen referencing
ScreenItem * TM1638_screens[] = { &TM1638_screen1, &TM1638_screen2, &TM1638_screen3, &TM1638_screen4, &TM1638_screen5, &TM1638_screen6 };
#endif
ScreenItem MAX7221_screen1;
ScreenItem MAX7221_screen2;
ScreenItem MAX7221_screen3;
ScreenItem MAX7221_screen4;
ScreenItem MAX7221_screen5;
ScreenItem MAX7221_screen6;
ScreenItem * MAX7221_screens[] = { &MAX7221_screen1, &MAX7221_screen2, &MAX7221_screen3, &MAX7221_screen4, &MAX7221_screen5, &MAX7221_screen6 };
byte MAX7221_ByteReorder(byte x)
	x = ((x >> 1) & 0x55) | ((x << 1) & 0xaa);
	x = ((x >> 2) & 0x33) | ((x << 2) & 0xcc);
	x = ((x >> 4) & 0x0f) | ((x << 4) & 0xf0);
	return (x >> 1) | ((x & 1) << 7);
TM1637 TM1637_module1(TM1637_CLK1, TM1637_DIO1);
TM1637 TM1637_module2(TM1637_CLK2, TM1637_DIO2);
TM1637 TM1637_module3(TM1637_CLK3, TM1637_DIO3);
TM1637 TM1637_module4(TM1637_CLK4, TM1637_DIO4);
TM1637 TM1637_module5(TM1637_CLK5, TM1637_DIO5);
TM1637 TM1637_module6(TM1637_CLK6, TM1637_DIO6);
TM1637 * TM1637_screens[] = { &TM1637_module1, &TM1637_module2, &TM1637_module3, &TM1637_module4, &TM1637_module5, &TM1637_module6 };
#endif
int i;
byte displayValues[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 };
void RS_74HC595_SendData(byte data) {
	// take the latchPin low so
	// the LEDs don't change while you're sending in bits:
	digitalWrite(RS_74HC595_LATCHPIN, LOW);
	// shift out the bits:
	shiftOut(RS_74HC595_DATAPIN, RS_74HC595_CLOCKPIN, MSBFIRST, data);
	//take the latch pin high so the LEDs will light up:
	digitalWrite(RS_74HC595_LATCHPIN, HIGH);
void RS_74HC595_SetChar(char c) {
	byte data = 0;
	if (c == ' ') {
		data = RS_74HC595_ClearDigit;
	else if (c == 'R') {
		data = RS_74HC595_ReverseDigit;
	else if (c == 'N') {
		data = RS_74HC595_NeutralDigit;
	else {
		int value = c - '0';
		if (value >= 0 && value < 10) {
			data = RS_74HC595_dec_digits[value];
	if (RS_74HC595_INVERT == 1) {
		data = data ^ 0xFF;
	RS_74HC595_SendData(data);
void RS_74HC595_Init() {
	//set pins to output so you can control the shift register
	pinMode(RS_74HC595_DATAPIN, OUTPUT);
	pinMode(RS_74HC595_LATCHPIN, OUTPUT);
	pinMode(RS_74HC595_CLOCKPIN, OUTPUT);
	RS_74HC595_SetChar(' ');
void RS_6c595_SetChar(char c) {
	byte data = 0;
	if (c == ' ') {
		data = g_6c595fontArray[8];
		data = g_6c595fontArray[9];
		data = g_6c595fontArray[0];
	else {
			data = g_6c595fontArray[value];
	digitalWrite(RS_6c595_SLAVEPIN, LOW); // << RCLK line goes low
	SPI.transfer(data);  //  << SRCLK goes  high-low 8 times to output 8 bits of data
	digitalWrite(RS_6c595_SLAVEPIN, HIGH); // data outputs change on this rising edge << RCLK line goes high to move data into output register
#endif //INCLUDE_6c595_GEAR_DISPLAY
	FlowSerialBegin(19200);
	Joystick.begin(false);
#endif // Inc
	// TM1638 INIT
	for (i = 0; i < TM1638_ENABLEDMODULES; i++)
		TM1638_screens[i]->Screen->setupDisplay(true, 7);
		TM1638_screens[i]->Screen->clearDisplay();
#endif
	// NOKIALCD INIT
	if (ENABLED_NOKIALCD) {
		glcd1.begin();
		glcd1.clearDisplay();
		glcd1.setRotation(2);
		//nokiaLCD.setFont(&DJB_Get_Digital15pt7b);
		glcd1.setContrast(45);
		glcd1.setCursor(0, 20);
		//nokiaLCD.setFont(&FONT_1);
		glcd1.setTextSize(1);
		glcd1.print("123");
		glcd1.display();
		glcd2.begin();
		glcd2.setRotation(2);
		glcd2.setContrast(54);
		glcd2.clearDisplay();
		glcd2.print("2 345");
		glcd2.display();
#endif
#endif
	// TM1637 INIT
	for (int i = 0; i < TM1637_ENABLEDMODULES; i++) {
		TM1637_screens[i]->init();
		TM1637_screens[i]->set(BRIGHT_TYPICAL);
		TM1637_screens[i]->clearDisplay();
#endif
	// WS2812B INIT
	if (WS2812B_RGBLEDCOUNT > 0) {
		WS2812B_strip.begin();
		WS2812B_strip.show();
#endif
	if (WS2812B_MATRIX_ENABLED > 0) {
		WS2812B_matrix.begin();
		WS2812B_matrix.show();
#endif
	// WS2801 INIT
	if (WS2801_RGBLEDCOUNT > 0) {
		WS2801_strip.begin();
		WS2801_strip.show();
#endif
	for (i = 0; i < MAX7221_ENABLEDMODULES; i++) {
		MAX7221.shutdown(i, false);
		MAX7221.setIntensity(i, 15);
		MAX7221.clearDisplay(i);
	// MAX7221 7SEG INIT
	// MAX7221 MATRIX INIT
	for (i = 0; i < MAX7221_MATRIX_ENABLED; i++) {
		MAX7221_MATRIX.shutdown(i, false);
		MAX7221_MATRIX.setIntensity(i, 15);
		MAX7221_MATRIX.clearDisplay(i);
#endif
	// 74HC595 INIT
	if (ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY == 1)
		RS_74HC595_Init();
	if (ENABLE_TACHOMETER) {
		rpmTone.begin(pinTacho);
#endif
	if (ENABLE_6c595_GEAR_DISPLAY == 1) {
		pinMode(RS_6c595_DATAPIN, OUTPUT);
		pinMode(RS_6c595_LATCHPIN, OUTPUT);
		pinMode(RS_6c595_SLAVEPIN, OUTPUT);
		SPI.begin();
		SPI.transfer(g_6c595fontArray[8]);  //  << SRCLK goes  high-low 8 times to output 8 bits of data
#endif // INCLUDE_6c595_GEAR_DISPLAY
	// LCD INIT
	if (I2CLCD_enabled == 1) {
		I2CLCD.init();
		I2CLCD.backlight();
		I2CLCD.print("Hello world...");
		I2CLCD.clear();
#endif
	// ADA_HT16K33_7SEGMENTS INIT
	if (ENABLE_ADA_HT16K33_7SEGMENTS == 1) {
		ADA_HT16K33_7SEGMENTS.begin(ADA_HT16K33_7SEGMENTS_I2CADDRESS);
	// ADA_HT16K33_MATRIX INIT
	if (ENABLE_ADA_HT16K33_Matrix == 1) {
		ADA_HT16K33_MATRIX.begin(ADA_HT16K33_MATRIX_I2CADDRESS);
#endif
#ifdef INCLUDE_OLED
	glcd1.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
	glcd1.display();
#endif
	// EXTERNAL BUTTONS INIT
	for (int btnIdx = 0; btnIdx < ENABLED_BUTTONS_COUNT; btnIdx++) {
		pinMode(BUTTON_PINS[btnIdx], INPUT_PULLUP);
	if (ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT >= 1)
		Shield1.begin();
	if (ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT >= 2)
		Shield2.begin();
	if (ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT >= 3)
		Shield3.begin();
	if (DKMOTOR_SHIELDSCOUNT > 0) {
		setPwmFrequency(3, 1);
		setPwmFrequency(5, 1);
		setPwmFrequency(6, 1);
		dkmotor1.run(FORWARD);
#endif
	pinMode(L98N_enA, OUTPUT);
	pinMode(L98N_enB, OUTPUT);
	pinMode(L98N_in1, OUTPUT);
	pinMode(L98N_in2, OUTPUT);
	pinMode(L98N_in3, OUTPUT);
	pinMode(L98N_in4, OUTPUT);
	digitalWrite(L98N_in1, LOW);
	digitalWrite(L98N_in2, HIGH);
	digitalWrite(L98N_in3, LOW);
	digitalWrite(L98N_in4, HIGH);
#endif
void TM1638_SetDisplayFromSerial(TM1638 * screen)
	for (i = 0; i < 8; i++) {
		displayValues[i] = FlowSerialTimedRead();
	screen->setDisplay(displayValues);
	// Leds
		char state = (char)FlowSerialTimedRead();
		// Swap led colors if requested
		if (TM1638_SWAPLEDCOLORS == 1) {
			if (state == 'G')
				state = 'R';
			else if (state == 'R')
				state = 'G';
		if (state == 'G') {
			screen->setLED(TM1638_COLOR_GREEN, i);
		else if (state == 'R') {
			screen->setLED(TM1638_COLOR_RED, i);
		else if (state == 'Y') {
			screen->setLED(TM1638_COLOR_RED + TM1638_COLOR_GREEN, i);
		else {
			screen->setLED(TM1638_COLOR_NONE, i);
#endif
void MAX7221_SetDisplayFromSerial(int idx)
	// Digits
		displayValues[i] = MAX7221_ByteReorder((char)FlowSerialTimedRead());
		MAX7221.setRow(idx, 7 - i, displayValues[i]);
#endif
void ADA7SEG_SetDisplayFromSerial(int idx)
	// Digits
		displayValues[i] = (char)FlowSerialTimedRead();
	for (i = 0; i < 2; i++) {
		ADA_HT16K33_7SEGMENTS.writeDigitRaw(i, displayValues[i]);
	ADA_HT16K33_7SEGMENTS.writeDigitRaw(2, 0);
	for (i = 2; i < 4; i++) {
		ADA_HT16K33_7SEGMENTS.writeDigitRaw(i + 1, displayValues[i]);
	ADA_HT16K33_7SEGMENTS.writeDisplay();
#endif
void UpdateGamepadState() {
	int btnidx = 0;
	for (i = 0; i < TM1638_ENABLEDMODULES; i++) {
		byte buttonsState = TM1638_screens[i]->Screen->getButtons();
		for (int i = 0; i < 8; i++) {
			Joystick.setButton(btnidx, buttonsState & (1 << i));
			btnidx++;
#endif
	for (i = 0; i < ENABLED_BUTTONS_COUNT; i++) {
		Joystick.setButton(btnidx, digitalRead(BUTTON_PINS[i]) == HIGH ? 0 : 1);
		btnidx++;
	Joystick.sendState();
#endif
void sendButtonState() {
	bool sendButtons = false;
		TM1638_screens[i]->Buttons = TM1638_screens[i]->Screen->getButtons();
		if (TM1638_screens[i]->Buttons != TM1638_screens[i]->Oldbuttons) {
			sendButtons = true;
		TM1638_screens[i]->Oldbuttons = TM1638_screens[i]->Buttons;
#endif
		FlowSerialWrite(TM1638_screens[i]->Buttons);
#endif
		FlowSerialWrite(digitalRead(BUTTON_PINS[i]) == HIGH ? 0 : 1);
	FlowSerialFlush();
void MAX7221_MATRIX_Read() {
	int luminosity = FlowSerialTimedRead();
	if (MAX7221_MATRIX_LUMINOSITY != luminosity) {
		MAX7221_MATRIX.setIntensity(0, luminosity);
		MAX7221_MATRIX_LUMINOSITY = luminosity;
	for (int j = 0; j < 8; j++) {
		MAX7221_MATRIX.setRow(0, 7 - j, FlowSerialTimedRead());
void ADA_HT16K33_Matrix_Read() {
	if (ADA_HT16K33_Matrix_luminosity != luminosity) {
		ADA_HT16K33_MATRIX.setBrightness(luminosity);
		ADA_HT16K33_Matrix_luminosity = luminosity;
		byte row = FlowSerialTimedRead();
		for (int c = 0; c < 8; c++) {
			ADA_HT16K33_MATRIX.drawPixel(j, c, ((row & (2 ^ c)) > 0) ? LED_GREEN : LED_OFF);
	ADA_HT16K33_MATRIX.writeDisplay();
#endif
void TM1637_SetDisplayFromSerial(TM1637 * screen)
	for (i = 0; i < 4; i++) {
		screen->rawDisplay(i, FlowSerialTimedRead());
	// Skip 4 remaining chars
#endif
void Read20x4LCD() {
	if (FlowSerialTimedRead() > 0) {
		//I2CLCD.backlight();
	else {
		//I2CLCD.noBacklight();
	int row = FlowSerialTimedRead();
	I2CLCD.setCursor(0, row);
	I2CLCD.print(FlowSerialReadStringUntil('\n'));
#endif
void SetBaudrate() {
	int br = FlowSerialTimedRead();
	delay(200);
	if (br == 1) FlowSerialBegin(300);
	if (br == 2) FlowSerialBegin(1200);
	if (br == 3) FlowSerialBegin(2400);
	if (br == 4) FlowSerialBegin(4800);
	if (br == 5) FlowSerialBegin(9600);
	if (br == 6) FlowSerialBegin(14400);
	if (br == 7) FlowSerialBegin(19200);
	if (br == 8) FlowSerialBegin(28800);
	if (br == 9) FlowSerialBegin(38400);
	if (br == 10) FlowSerialBegin(57600);
	if (br == 11) FlowSerialBegin(115200);
	if (br == 12) FlowSerialBegin(230400);
	if (br == 13) FlowSerialBegin(250000);
	if (br == 14) FlowSerialBegin(1000000);
	if (br == 15) FlowSerialBegin(2000000);
	if (br == 16) FlowSerialBegin(200000);
uint8_t  fontSize;
int16_t  posX;
int16_t  posY;
char action;
int16_t v[4 * 2];
uint16_t color;
int16_t w;
int16_t h;
int16_t r;
uint8_t align = 0;
boolean wrap = 0;
int16_t boundX;
int16_t boundY;
uint16_t boundW;
uint16_t boundH;
uint8_t nokiaIndex;
int fontType;
#endif
Adafruit_PCD8544* currentNokia;
#endif
#if defined(INCLUDE_OLED)
Adafruit_SSD1306* currentNokia;
#endif
uint8_t header = 0;
char opt;
	L298NMotorsSafetyCheck();
#endif
	AdaMotorsSafetyCheck();
#endif
	DKMotorsSafetyCheck();
#endif
	UpdateGamepadState();
#endif
	// Wait for data
	if (FlowSerialAvailable() > 0) {
		// Reader header
		header = FlowSerialRead();
		if (header == MESSAGE_HEADER)
			// Read command
			opt = FlowSerialTimedRead();
			// Hello command
			if (opt == '1') {
				FlowSerialTrigger = FlowSerialTimedRead();
				delay(10);
				FlowSerialPrint('h');
				FlowSerialFlush();
			// Set baudrate
			if (opt == '8') {
				SetBaudrate();
			// Simple buttons count
			if (opt == 'J') {
				FlowSerialWrite((byte)(ENABLED_BUTTONS_COUNT));
				FlowSerialFlush();
			//  Module count command
			if (opt == '2') {
				FlowSerialWrite((byte)(TM1638_ENABLEDMODULES));
				FlowSerialFlush();
			//  SIMPLE Module count command
			if (opt == 'B') {
				FlowSerialWrite((byte)(MAX7221_ENABLEDMODULES + TM1637_ENABLEDMODULES + ENABLE_ADA_HT16K33_7SEGMENTS));
				FlowSerialFlush();
			// ACQ Packet
			if (opt == 'A') {
				FlowSerialWrite(0x03);
				FlowSerialFlush();
			// Buttons state
			if (opt == 'C') {
				sendButtonState();
				FlowSerialFlush();
			// Device Name
			if (opt == 'N') {
				FlowSerialPrint(DEVICE_NAME);
				FlowSerialPrint("\n");
				FlowSerialFlush();
			// Tachometer
			if (opt == 'T') {
				int freq = FlowSerialReadStringUntil('\n').toInt();
				if (freq > 0) {
					rpmTone.play(freq);
					//tone(pinTacho, freq);
				else {
					rpmTone.stop();
					//noTone(pinTacho);
#endif
			// Boost gauge
			if (opt == 'U') {
				int level = FlowSerialReadStringUntil('\n').toInt();
				analogWrite(pinBoost, level);
#endif
			// Features command
			if (opt == '0') {
				delay(10);
				// Matrix
				if (MAX7221_MATRIX_ENABLED == 1 || ENABLE_ADA_HT16K33_Matrix == 1) {
					FlowSerialPrint("M");
				// LCD
					FlowSerialPrint("L");
#endif
				if (ENABLED_NOKIALCD > 0 || ENABLED_OLEDLCD > 0) {
					FlowSerialPrint("K");
				// Gear
				FlowSerialPrint("G");
				// Name
				FlowSerialPrint("N");
				// Additional buttons
				FlowSerialPrint("J");
				// Custom Protocol Support
				FlowSerialPrint("P");
				// RGB MATRIX
					FlowSerialPrint("R");
#if defined(INCLUDE_SHAKEITADASHIELD) || defined(INCLUDE_SHAKEITDKSHIELD) || defined(INCLUDE_SHAKEITL298N)
				// Afafuit motorshields
				FlowSerialPrint("V");
				if (ENABLE_TACHOMETER > 0) {
					FlowSerialPrint("T");
#endif
				if (ENABLE_BOOSTGAUGE > 0) {
					FlowSerialPrint("U");
#endif
				FlowSerialFlush();
			// Write 7seg data
			if (opt == '3') {
				// TM1638
				for (int j = 0; j < TM1638_ENABLEDMODULES; j++) {
					// Wait for display data
					int newIntensity = FlowSerialTimedRead();
					if (newIntensity != TM1638_screens[j]->Intensity) {
						TM1638_screens[j]->Screen->setupDisplay(true, newIntensity);
						TM1638_screens[j]->Intensity = newIntensity;
					TM1638_SetDisplayFromSerial(TM1638_screens[j]->Screen);
#endif
			// "Vibe" motors and fans
			if (opt == 'V') {
				char action = FlowSerialTimedRead();
				// Count
				if (action == 'C') {
					FlowSerialWrite(ADAMOTORS_SHIELDSCOUNT + min(1, DKMOTOR_SHIELDSCOUNT) + min(1, L98NMOTORS_ENABLED));
				// Set motors
				else if (action == 'S') {
					ReadAdaMotors();
#endif
					ReadDKMotors();
#endif
					ReadL298NMotors();
#endif
#endif
			// No leds 7 segments displays
			if (opt == 'S') {
				// TM1637
				for (int j = 0; j < TM1637_ENABLEDMODULES; j++) {
					// Intensity
					TM1637_screens[j]->set(FlowSerialTimedRead());
					TM1637_SetDisplayFromSerial(TM1637_screens[j]);
#endif
				// MAX7221
				for (int j = 0; j < MAX7221_ENABLEDMODULES; j++) {
					if (newIntensity != MAX7221_screens[j]->Intensity) {
						MAX7221.setIntensity(j, newIntensity * 2 + 1);
						MAX7221_screens[j]->Intensity = newIntensity;
					MAX7221_SetDisplayFromSerial(j);
				// Simple ADA display
				for (int j = 0; j < ENABLE_ADA_HT16K33_7SEGMENTS; j++) {
					ADA_HT16K33_7SEGMENTS.setBrightness(newIntensity * 2 + 1);
					ADA7SEG_SetDisplayFromSerial(j);
#endif
			//  RGBLED count command
			if (opt == '4') {
				FlowSerialWrite((byte)(WS2812B_RGBLEDCOUNT + WS2801_RGBLEDCOUNT));
				FlowSerialFlush();
			// Write RGB LEDS data
			if (opt == '6') {
				for (uint8_t j = 0; j < WS2812B_RGBLEDCOUNT; j++) {
					uint8_t r = FlowSerialTimedRead();
					uint8_t g = FlowSerialTimedRead();
					uint8_t b = FlowSerialTimedRead();
					if (WS2812B_RIGHTTOLEFT == 1) {
						WS2812B_strip.setPixelColor(WS2812B_RGBLEDCOUNT - j - 1, r, g, b);
					else {
						WS2812B_strip.setPixelColor(j, r, g, b);
#endif
				for (uint8_t j = 0; j < WS2801_RGBLEDCOUNT; j++) {
					if (WS2801_RIGHTTOLEFT == 1) {
						WS2801_strip.setPixelColor(WS2801_RGBLEDCOUNT - j - 1, r, g, b);
						WS2801_strip.setPixelColor(j, r, g, b);
#endif
				// Acq !
				FlowSerialWrite(0x15);
			// Write RGB MATRIX data
			if (opt == 'R') {
				for (uint8_t j = 0; j < 64; j++) {
					WS2812B_matrix.setPixelColor(j, r, g, b);
#endif
				// Acq !
			// MAX7221 MATRIX
			if (opt == 'M') {
				if (MAX7221_MATRIX_ENABLED == 1) {
					MAX7221_MATRIX_Read();
					ADA_HT16K33_Matrix_Read();
#endif
			// GEAR
			if (opt == 'G') {
				char gear = FlowSerialTimedRead();
				if (ENABLE_74HC595_GEAR_DISPLAY == 1) {
					RS_74HC595_SetChar(gear);
#endif
					RS_6c595_SetChar(gear);
#endif
				// Do what you want with current gear here ;)
			// I2C LCD
			if (opt == 'L') {
				Read20x4LCD();
#endif
			// Nokia | OLEDS
			if (opt == 'K')
				nokiaIndex = FlowSerialTimedRead();
				currentNokia = nokiaLCDs[nokiaIndex];
				if (action == 'C')
					currentNokia->clearDisplay();
				if (action == 'N')
					FlowSerialWrite((byte)ENABLED_NOKIALCD);
					FlowSerialFlush();
				if (action == 'O')
					FlowSerialWrite((byte)ENABLED_OLEDLCD);
					FlowSerialFlush();
				if (action == 'I')
					currentNokia->setContrast(FlowSerialTimedRead());
#endif // INCLUDE_NOKIALCD
				else if (action == 'D')
					currentNokia->display();
				else if (action == 'P')
					fontSize = (uint8_t)FlowSerialTimedRead();
					fontType = (uint8_t)FlowSerialTimedRead();
					posX = (int16_t)FlowSerialTimedRead();
					posY = (int16_t)FlowSerialTimedRead();
					color = FlowSerialTimedRead();
					wrap = FlowSerialTimedRead() > 0;
					align = FlowSerialTimedRead();
					currentNokia->setFont();
					if (fontType == 0) {
#ifdef CUSTOM_LCD_FONT_1
					else if (fontType == 1) {
						currentNokia->setFont(&CUSTOM_LCD_FONT_1);
#endif
#ifdef CUSTOM_LCD_FONT_2
					else if (fontType == 2) {
						currentNokia->setFont(&CUSTOM_LCD_FONT_2);
#endif
#ifdef CUSTOM_LCD_FONT_3
					else if (fontType == 3) {
						currentNokia->setFont(&CUSTOM_LCD_FONT_3);
#endif
					currentNokia->setTextWrap(wrap);
					currentNokia->setTextSize(fontSize);
					currentNokia->setTextColor(color);
					String content = FlowSerialReadStringUntil('\n');
					String content2 = content + "\n ";
					if (align == 2)
						currentNokia->getTextBounds((char*)content2.c_str(), 0, 0, &boundX, &boundY, &boundW, &boundH);
						posX = posX - (boundW / 2);
					else if (align == 3)
						posX = posX - boundW;
					currentNokia->setCursor(posX, posY);
					currentNokia->print(content);
				else if (action == 'L') {
					w = (int16_t)FlowSerialTimedRead(); // x2
					h = (int16_t)FlowSerialTimedRead(); // y2
					currentNokia->drawLine(posX, posY, w, h, color);
				else if (action == 'T') {
					int thickness = FlowSerialTimedRead();
					float dx = posX - w;
					float dy = posY - h;
					float d = sqrtf(dx * dx + dy * dy);
					if (!d)
						return;
					int v[4 * 2];
					/* left up */
					v[0] = posX - thickness * dy / d;
					v[1] = posY + thickness * dx / d;
					/* right up */
					v[2] = posX + thickness * dy / d;
					v[3] = posY - thickness * dx / d;
					/* right down */
					v[4] = w + thickness * dy / d;
					v[5] = h - thickness * dx / d;
					/* left down */
					v[6] = w - thickness * dy / d;
					v[7] = h + thickness * dx / d;
					currentNokia->fillTriangle(v[0], v[1], v[6], v[7], v[2], v[3], color);
					currentNokia->fillTriangle(v[2], v[3], v[4], v[5], v[6], v[7], color);
				else if (action == 'F' || action == 'R')
					r = (int16_t)FlowSerialTimedRead();
					if (r == 0) {
						if (action == 'F')
							currentNokia->fillRect(posX, posY, w, h, color);
							currentNokia->drawRect(posX, posY, w, h, color);
					else {
						if (action == 'F')
							currentNokia->fillRoundRect(posX, posY, w, h, r, color);
							currentNokia->drawRoundRect(posX, posY, w, h, r, color);
#endif
			// Custom protocol for end users (See Wiki for more infos : https://github.com/zegreatclan/AssettoCorsaTools/wiki/Custom-Arduino-hardware-support)
			if (opt == 'P') {
				// EXAMPLE 3 - Driving a E36 speed gauge connected to pin D3
				// Protocol formula must be set in simhub to round([DataCorePlugin.GameData.NewData.SpeedKmh],0)
				// format([DataCorePlugin.GameData.NewData.SpeedKmh],'0')
				CustomProtocolExample3_E36Speedo();
Tone e36SppedTone;
bool e36SppedToneInitDone = false;
void CustomProtocolExample3_E36Speedo() {
	int speedPin = 3;
  int mpgPin = 4;
  int fuelPin = 5;
  int tempPin = 6;
	if (!e36SppedToneInitDone) {
		e36SppedTone.begin(speedPin);
		e36SppedToneInitDone = true;
	int speed = FlowSerialReadStringUntil(';').toInt();
  int fuel = FlowSerialReadStringUntil(';').toInt();
  int mpg = FlowSerialReadStringUntil('\n').toInt();
	int speedoutput = map(speed, 0, 286, 0, 367);
  int mpgoutput = map(mpg, 0, 100, 255, 0);
  int fueloutput = map(fuel, 0, 100, 0, 162);
int speedcorrect = int(speed, HEX);
	if (speedoutput<1) {
		e36SppedTone.stop();
	else {
		e36SppedTone.play(speedoutput);
 analogWrite(mpgPin, mpgoutput); //Mpg Gauge
 analogWrite(fuelPin, fueloutput); //Fuel Gauge
 analogWrite(tempPin, 50); //Temp Gauge set to Midway
auch das ist eine Library die du erst installieren musst.
Und ca 8 weitere. Alle die im Sketch angefordert werden.
Hast du eigentlich das Video angesehen? Wird dort die Installation der notwendigen Abhängigkeiten beschrieben? Wenn ja - ab welchem Zeitstempel?
ich habe bis jetzt nur "Tone by Brett Hagman" installiert.
Das Video habe ich mir natürlich angesehen. Einzelne Schritte für div. Librarys wird nicht gezeigt. Zeitstempel für Arduino ist 4:10
Soll/kann ich einfach die fehlenden librarys die er mir anzeigt installieren?
