Hallo Zusammen ![]()
ich beschäftige mich mittlerweile schon eine ganze Zeit lang mit dem Arduino und seinen Möglichkeiten.
Nun habe ich mit meinem Uno erfolgreich eine TCP Verbindung zu meinem Server hergestellt.
Ebenfalls hatte ich in einem anderen Projket erfolgreich und problemlos ein Chiplesegerät gebastelt.
Jetzt wollte ich beide Projekte zusammen führen, da kommt es aber nun öfters zum Problem.
Beide Shields arbeiten über SPI. Das Ethnertshield arbeitet soweit ich weiß mit dem Pin 10 als SS.
Somit habe ich den RFID Leser mit Pin 3 als SS und Pin 2 als RST gestartet (Siehe Code).
Das ganze läuft auch eine weile und hängt sich dann immer an unbestimmten Stellen auf (Auch die Laufzeit ist völlig unterschiedlich).
Teilweise läuft das Programm nur ein paar Sekunden, noch bevor der Befehl kommt sich mit dem Server zu verbinden, dann aber auch wieder ein paar Minuten mit funktioniereder TCP Verbindung.
Hier mal kurz Links zu den Shields:
Meinen Code hab ich mal ungefiltert als INO beigefügt, ich hoffe ihr kommt damit zurecht.
Über Nachfragen oder gar Vorschläge freu ich mich jetzt schon, verzweifel da schon ein paar Stunden mehr dran...
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <MFRC522.h> // RFID Bibliothek Laden
MFRC522 mfrc522(3, 2);
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 2, 143); // My Own IP
IPAddress server(192, 168, 2, 8);
//IPAddress server(80, 153, 23, 235);
EthernetClient client;
unsigned long Last_message_Send;
unsigned long Last_message_Received;
byte TCP_Timeout = 0;
byte Relais = 8;
byte CHIP_LED = 9;
byte CHIP_LED_Timeout = 0;
int Schranke_Timeout = 0;
int Befehl105_Timeout = 0;
String RFID_Chips[40];
pinMode(Relais, OUTPUT);
pinMode(CHIP_LED, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT); //SD Karte wird nicht benötigt
digitalWrite(4, HIGH); // Deswegen Ausgang auf HIGH gesetzt
SPI.begin;
Ethernet.begin(mac, ip);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
mfrc522.PCD_Init();
delay(5000);
Serial.println("End Setup");
boolean Connect() {
Serial.println("connecting...");
if (client.connect(server, 60001)) {
Serial.println("connected");
Senden("998$Arduino$001$");
Last_message_Send = 0;
Last_message_Received = 0;
return true;
Serial.println("connection failed");
return false;
int free_ram ()
extern int __heap_start, *__brkval;
int v;
return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
void Auswertung(String X) {
Serial.println("Lese: " + X);
String Befehl = Erste_Info(X);
if (Befehl.equals("102")) { //Schranken Status
String Status = Erste_Info(X);
if (Status.equals("1")) {
Serial.println("Schranke auf");
Schranke_Timeout = -3;
digitalWrite(Relais, HIGH);
Senden("103$0$");
Serial.println("Schranke zu");
if (Befehl.equals("105")) { // Chipnummern empfangen
String E = Erste_Info(X);
int Position = E.toInt();
String E2 = Erste_Info(X);
int Kein_Element = E2.toInt(); // 0 heißt kein Element, 1 heißt enthält ein Element an gegebener Position
if ((Kein_Element > 0) && (Position < 40)) { // Element an Position einfügen
RFID_Chips[Position] = X;
Position = Position + 1;
Senden("105$" + String(Position) + "$");
} else { // Alle Positionen dahinter leeren
Position = Position + 1 ;
while (Position < 40) {
RFID_Chips[Position] = "";
String Erste_Info(String & X) {
String Erste_Information = "";
while (X.length() > 0) {
String B = X.substring(0, 1);
if (X.length() > 1) {
X = X.substring(1);
X = "";
if (!B.equals("$")) {
Erste_Information = Erste_Information + B;
return Erste_Information;
void Senden(String X) {
if (client.connected()) {
client.println(X);
Serial.println("Schreibe in TCP: " + X);
Serial.println("Schreiben nicht verfügbar, Client not connected");
byte RFID_Timeout = 10;
if (Befehl105_Timeout == 500) {
Senden("105$1$");
Befehl105_Timeout = Befehl105_Timeout + 1;
Last_message_Received = Last_message_Received + 1;
Last_message_Send = Last_message_Send + 1;
int Counter = -1;
byte B;
char Bytes[200];
while (client.available()) {
delay(10);
Counter = Counter + 1;
if (Counter > 5000) {
B = client.read();
if (B != 13) {
if (B != 10) {
if (Counter < 200) {
Bytes[Counter] = char(B);
if (B == 10) {
char Bytes5[Counter + 1];
int cou1 = 0;
while (cou1 < Counter + 1) {
Bytes5[cou1] = Bytes[cou1];
cou1 = cou1 + 1;
Auswertung(String(Bytes5));
Counter = -1;
int cou = 0;
while (cou < 200) {
Bytes[cou] = 0;
cou = cou + 1;
if (Last_message_Received > 50 && Last_message_Send > 50) {
Senden("102$");
if (!client.connected()) {
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
if (Last_message_Received > 150) {
Serial.println("Client zu lange keine Antwort");
Serial.println("Last Received = " + String(Last_message_Received));
Serial.println("Last Send = " + String(Last_message_Send));
TCP_Timeout = 0;
client.stop();
else {
TCP_Timeout = TCP_Timeout + 1;
Serial.println(String(TCP_Timeout));
if (TCP_Timeout == 255) {
Connect();
TCP_Timeout = 0;
if (CHIP_LED_Timeout < 25) {
digitalWrite(CHIP_LED, LOW);
else {
digitalWrite(CHIP_LED, HIGH);
if (CHIP_LED_Timeout == 50) {
int l = free_ram;
Serial.println("Freier Speicher: " + String(l));
CHIP_LED_Timeout = CHIP_LED_Timeout + 1;
if (Schranke_Timeout < 0) {
Schranke_Timeout = Schranke_Timeout + 1;
digitalWrite(Relais, LOW);
delay(10);
if (RFID_Timeout == 100) {
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
String RFID1 = String(mfrc522.uid.uidByte[0], HEX);
String RFID2 = String(mfrc522.uid.uidByte[1], HEX);
String RFID3 = String(mfrc522.uid.uidByte[2], HEX);
String RFID4 = String(mfrc522.uid.uidByte[3], HEX);
RFID1.toUpperCase();
RFID2.toUpperCase();
RFID3.toUpperCase();
RFID4.toUpperCase();
if (RFID1.length() == 1) {
RFID1 = "0" + RFID1;
if (RFID2.length() == 1) {
RFID2 = "0" + RFID2;
if (RFID3.length() == 1) {
RFID3 = "0" + RFID3;
if (RFID4.length() == 1) {
RFID4 = "0" + RFID4;
Senden("106$" + RFID1 + RFID2 + RFID3 + RFID4 + "$");
int c = 0;
while (c < 40) {
String Element = RFID_Chips[c];
if (Element.length() > 0) {
String IDs = Erste_Info(Element);
IDs.replace(";", "$");
while (IDs.length() > 7) {
String RFID = Erste_Info(IDs);
String B_1 = RFID.substring(0, 2);
String B_2 = RFID.substring(2, 4);
String B_3 = RFID.substring(4, 6);
String B_4 = RFID.substring(6, 8);
if ((RFID1.equals(B_1)) && (RFID2.equals(B_2) ) && (RFID3.equals(B_3) ) && ( RFID4.equals(B_4)) ) {
Schranke_Timeout = -5;
//gef = true;
// Serial.println("WAR RICHTIG!!!!!!");
c = c +1 ;
RFID_Timeout = 0;
else {
RFID_Timeout = RFID_Timeout + 1;
delay(10);
UNO_TCPClient.ino (7.01 KB)
