Hallo,
ich habe ein UNO mit DS1307 RTC, zwei DS18B20 Temp Sensoren, einem SPI SD Card Modul und OLED Modul.
Als letztes wollte ich jetzt die Ausgabe über OLED realisieren. Leider funktioniert dies nicht.
Alle anderen Teile funktionieren soweit. Wenn ich das OLED Display anschließe, gibt es ein Problem. Wenn ich den UNO nur mit dem Code für das OLED bespiele, dann funktioniert es auch. Der Anschluss scheint daher zu passen. Es ist über I2C an SDA und SCL angeschlossen, genauso wie das RTC.
Das SD Card Modul hängt an CS 10; SCK an 13; Mosi und MISO 11,12.
Die DS18B20 Sensoren hängen am PIN 3.
Wenn ich den Code starte stoppt er immer mit "SSD1306 allocation failed". Ich glaube irgendwas im Code scheint mit der Speicherbelegung nicht zu passen. Hat vielleicht jemand eine Idee?
//RTC DS1307
#include "RTClib.h"
//TempSensor DS18B20
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//SD SPI Modul
#include <SD.h>
//OLED
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
RTC_DS1307 rtc;
const int chipSelect = 10;
#define ONE_WIRE_BUS 3
#define DS18B20_Aufloesung 12
DeviceAddress DS18B20_Adressen;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature myDS18B20(&oneWire);
#define Anzahl_Sensoren_DS18B20 2 // Anzahl der angeschlossenen Sensoren - Mögliche Werte: '0','1','2'
const float No_Val = 999.99;
float Temperatur[2] = {No_Val,No_Val};
// Für beelogger-Solar: Aktivierung der Stromversorgung für Sensoren, Module und DS3231
//#define Power_Pin 4
//OLED
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x32
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
// Show initial display buffer contents on the screen --
// the library initializes this with an Adafruit splash screen.
display.display();
delay(2000); // Pause for 2 seconds
// Clear the buffer
display.clearDisplay();
// Draw a single pixel in white
display.drawPixel(10, 10, SSD1306_WHITE);
// Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
// drawing commands to make them visible on screen!
display.display();
delay(2000);
// display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
// unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
// drawing operations and then update the screen all at once by calling
// display.display(). These examples demonstrate both approaches...
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 10);
display.println("www.kollino.de"); //Textzeile ausgeben
display.display();
Wire.begin();
rtc.begin();
//RTC
if (! rtc.isrunning()) {
rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
else Serial.println("RTC is running");
// while (!Serial) {
// ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("DS18B20 Test");
Serial.print("Initializing SD card...");
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
while (1);
Serial.println("card initialized.");
Serial.print("Anzahl aktivierter Sensoren: ");
Serial.println(Anzahl_Sensoren_DS18B20);
if ((Anzahl_Sensoren_DS18B20 > 0) and (Anzahl_Sensoren_DS18B20 < 3)) {
myDS18B20.begin();
Serial.print("Anzahl angeschlossener Sensoren: ");
Serial.println(myDS18B20.getDeviceCount(), DEC);
for(byte i=0 ;i < myDS18B20.getDeviceCount(); i++) {
if(myDS18B20.getAddress(DS18B20_Adressen, i)) {
myDS18B20.setResolution(DS18B20_Adressen, DS18B20_Aufloesung);
//RTC abrufen
DateTime now = rtc.now();
//RTC Zeit ausgeben
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
// Zeit in String
char buf1[] = "hh:mm";
Serial.println(now.toString(buf1));
char buf4[] = "MM-DD-YYYY";
Serial.println(now.toString(buf4));
//Schreibe das Datum und Uhrzeit auf SD KArte
File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.print(buf4);
dataFile.print(";");
dataFile.print(buf1);
dataFile.close();
//Wieviel Sensoren sind angeschlossen
myDS18B20.requestTemperatures();
//Schleife für Messung aller Sensoren
for(byte i=0 ;i < Anzahl_Sensoren_DS18B20; i++) {
if (i < myDS18B20.getDeviceCount()) {
Serial.print("Sensor ");
Serial.print(i+1);
Serial.print(": ");
Temperatur[i] = myDS18B20.getTempCByIndex(i);
// make a string for assembling the data to log:
String dataString = "";
dataString += String(Temperatur[i]);
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
//Schreibe die Temp - Werte auf die SD Karte
if (dataFile) {
dataFile.print(dataString);
if (i == 1){
dataFile.println("");
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.println(dataString);
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println("error opening TempDataLog.csv");
if (Temperatur[i] == DEVICE_DISCONNECTED_C) {
Temperatur[i] = No_Val;
Serial.println("Fehler");
else {
Serial.print(Temperatur[i]);
Serial.println(" 'C");
delay(900000);
RTC is running
DS18B20 Test
Initializing SD card...card initialized.
Anzahl aktivierter Sensoren: 2
Anzahl angeschlossener Sensoren: 2
2020/1/24 12:43:5
12:43
01-24-2020
Sensor 1: 23.94
23.94 'C
Sensor 2: 24.31
24.31 'C
2020/1/24 12:58:7
12:58
01-24-2020
Sensor 1: 23.63
23.62 'C
Sensor 2: 24.19
24.19 'C
