Guten Tag zusammen,
ich bitte um Nachsicht, da das hier mein erster Post ist.
Meist lese ich sehr, sehr viel, und finde die Lösung ohne direkte Nachfrage, aber heute möchte ich gerne zu einer Schwierigkeit die Mitforisten befragen.
Zur Zeit versuche ich an den Ausgängen eines 74HC595 PWM Signale mit verschiedenen Tastverhältnissen zu erzeugen.
Das ganze möchte ich ohne Hardware-PWM oder Interrupt-Timer realisieren.
int latchPin = 5; // RCLK (Register Clock / Latch) Pin des 74HC595 ist verbunden mit dem digitalen Pin 5
int clockPin = 6; // SRCLK (Shit Register Clock) Pin des 74HC595 ist verbunden mit dem digitalen Pin 6
int dataPin = 4; // SER (Serial input) Pin des 74HC595 ist verbunden mit dem digitalen Pin 4
int microsCycle = 2000;
int microsDutyOn[8] = {1000, 0, 2000, 0, 80, 0, 100, 10};
// Alle Pins für den 74HC595 des Arduino auf OUTPUT (=Ausgang) setzen
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
//Beschreiben des Shiftregisters in micros-Intervallen
digitalWrite(latchPin, LOW);
for (int i = 0; i < 8; i++) {
digitalWrite(clockPin, LOW);
if ((micros()%microsCycle) < microsDutyOn[i]) { //die 8 Ausgänge des Shiftregisters sollen unterschiedliche Tastverhältnisse bekommen
digitalWrite(dataPin, HIGH);
else {
digitalWrite(dataPin, LOW);
digitalWrite(clockPin, HIGH);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
//Der folgende Teil erzeugt ein Rechtecksignal zur Kontrolle der grundsätzlichen Möglichkeit eine PWM auf diese Art zu erzeugen
if ((micros()%microsCycle) < 1000) {
digitalWrite(13, HIGH);
else {
digitalWrite(13, LOW);
Die Ausgänge des Shiftregisters sind zu Testzwecken mit LEDs ausgestattet.
Es wird erwartet, dass jede LED je nach Tastverhältnis unterschiedlich hell leuchtet.
Bei einer Wiederholfrequenz (microsCycle) von 2ms sollte das "Flimmern" außerhalb der Wahrnehmbarkeit liegen.
Die einzelnen Ausgänge des Shiftregisters "flackern" aber, so dass die LEDs sichtbar flimmern.
An Pin13 habe ich zu Testzwecken mit dem gleichen Ansatz ein sauberes Rechtecksignal erzeugen können.
(Ich habe die Möglichkeit mit einem Oszilloskop zu messen).
Sobald ich aber den Code-Teil für das Shiftregister integriere, ist auch dieses Signal unregelmäßig unterbrochen.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und das Einfügen des Codes hat den Erwartungen des Forums entsprechend geklappt.
Hoffentlich hat jemand Freude daran mir Tipps zu diesem "Problem" zu geben.
Vielen Dank für's Lesen
Beste Grüße
Christoph
"Break it. Fix it. Repeat"
