Arduino uno non reconnue
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec une carte arduino uno. Celle ci n'est plus reconnue sur mon mac ( le port de la carte n'apparait plus dans l'ide) . Lorsque je la branche , la led verte s'allume mais pas la led L.
J'ai testé le port usb avec une autre carte uno , tout fonctionne.
Le problème est apparu après un problème de téléversement. J'ai chargé un code sur la carte , puis une fois le téléversement terminé, j'ai débranché la carte. J'ai alors eu un message d'erreur disant que le téléversement était toujours en cours , puis ça n'a plus fonctionné.
En vous remerciant
La LED verte indique que la carte est l'alimentée.
La LED L est pilotée par ton programme. si ton programme ne l'allume pas c'est normal qu'elle soit éteinte.
Un autre n’apparaît pas par hasard?
Il y a des utilisateurs de Mac sur le forum quelqu'un pourras dans doute t'aider un peu plus.
Merci ,
Lorsque je connecte la carte qui fonctionne j'ai les 2 ports qui s'affichent :
/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port Serial Port
et
/dev/cu.usbmodem13101 Serial Port (USB)
Lorsque je connecte celle qui pose problème, je n'ai que le premier qui s'affiche :
