Post 11
Certo che ti da errore
Perché "secondario" e "ventola" li hai dichiarati int invece che string
Di farlo te lo ha già detto datman alcuni post fa
E io te ne ho spiegato l'importanza, poi
MA
Se non metti in pratica i suggerimenti...
La cosa mi meraviglia:
Legge una volta
Poi 5 in ciclo
A casa mia fa sei letture
Ma diviso solo per 5
Qui legge una volta in una variabile
Poi somma 100 volte la variabile E una nuova lettura
A casa mia fa 201
Ma divide per 100
Se quel programma va è solo per un caso puramente incidentale
Riciao, ho fatto alcune modifiche suggerite da bravi maestri, appena la mia bimba lo permetterà pubbicherò il tutto, alcune cose, per il funzionamento del programma ho dovuto lasciarle come sono, altrimenti mi danno dati strani.
Buona serata.
//-------------------------Alimentatore PWM---------------------------\\
#include <Arduino.h>
#include <AVR/io.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_1_HW_I2C oled1(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_1_HW_I2C oled2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
int Volts = A0;//input volt
int Amps = A1;//input amp
int LM35_pin = A2;//temperatura
float tempC = 0;
float temp = 0;
float temp1 = 0;
float milliVolt = 0;
int potPin = A3;//input potenziometro A3
float potPinRead = 0; //da 0 a 1023
float dutyCycle = 0; //da 0 a 1 (1 è 100%)
float VoltsADC = 0.0;
int Volt = 0;
float R1 = 27000.64; // resistance of R1
float R2 = 4780.0; // resistance of R2
float V = 5.12; // Arduino supply
float vIn = 0.0;
float vout = 0.0;
float AmpsADC = 0.0;
float Amps1 = 0.0;
int amp = 0;
float amper = 0.0;
float Watt = 0.0;
uint8_t secondario=0 ;
uint8_t ventola ;
Wire.begin();
oled1.begin();// oled1.setI2CAddress(0x3C * 2)
oled2.begin();// oled2.setI2CAddress(0x3D * 2)
cli();//clear interrupts flag
DDRC &= ~(1 << PC0);//Pin A0 Porta C input Volt
DDRC &= ~(1 << PC1);//Pin A1 Porta C input Amper
DDRC &= ~(1 << PC2);//Pin A2 Porta C input temperatura
DDRC &= ~(1 << PC3);//Pin A3 Porta C input potenziometro PWM
DDRD |= (1 << PD2);// Pin 2 Porta D output //ventola on/off
DDRD |= (1 << PD7);// Pin 7 Porta D output //rele scambio avvolgimenti0/12
DDRB = _BV(PB1);// Pin 9 Porta B output PWM
TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM11);//non-inverting PWM
TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS10); // prescaler 1
ICR1 = 800; //800=20Khz, 350=45.83Khz, 650=24.59Khz, 600=26.66Khz
sei();//set interrupts flag
OCR1A = (int) (ICR1 * 0.99999);
float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) {
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
//Regolazione PWM
potPinRead = analogRead(potPin);
dutyCycle = potPinRead / 1023.0;
OCR1A = (int) (ICR1 * dutyCycle);// regola Duty
//Leggi i volt
Volt=analogRead(PC0);
for (int i = 0; i < 15; i++) {
Volts = Volts + analogRead(PC0);
VoltsADC = Volts / 15; //
vout = (VoltsADC * V) / 1023;
vIn = vout / (R2 / (R1 + R2));
// Lettura Amper
amp = analogRead(PC1);
for (int e =0; e < 15; e++){
AmpsADC = AmpsADC + analogRead(PC1);
Amps1 = AmpsADC / 15 ;
amper = fabs(fmap(Amps1, 508, 703.0, 0.0, 5.0))*2;
if (amper < 0) amper = 0.0;
// Gestione secondari
if (vIn <= 14){
PORTD &= ~(1<<PD7); //Pin 7(PD7) LOW rele scambio avvolgimenti 0/12 +led verde
String secondario = "0/12 V";
if (vIn > 14){
PORTD |= (1<<PD7); //Pin 7(PD7) HIGH rele +led rosso
String secondario = "12/24 V";
//Calcolo Watt
Watt = (amper * vIn);
// temperatura sensore LM35
temp = analogRead(LM35_pin);
for (int e = 0; e < 100; e++) {
temp1 = temp1 + analogRead(LM35_pin);
temp1 = temp1 / 100;
milliVolt = (( temp1 * (V / 1023)) / 10) * 1000;
tempC = milliVolt ;
if (tempC > 50) {
PORTD |= (1<<PD2); //Pin 2(PD2) HIGH Ventola on +led rosso
ventola = "On ";
else {
PORTD &= ~(1<<PD2);//Pin 2(PD2) LOW ventola off + led verde
ventola = "Off";
// print OLED 1 e 2
oled1.firstPage();
do {
oled1.setFontMode(0);
oled1.setFont(u8g2_font_TimesNewPixel_tr);
oled1.drawStr(5, 20, "Volt -");
oled1.drawStr(3, 47, "Amp.-");
oled1.drawRFrame(0, 0, 127, 63, 3);
oled1.setFont(u8g2_font_osb21_tn);
oled1.drawStr(50, 28, String(vIn).c_str());
oled1.drawStr(50, 56, String(amper).c_str());
} while (oled1.nextPage());
oled2.firstPage();
do {
oled2.drawRFrame(0, 0, 127, 63, 3);
oled2.setFont(u8g2_font_9x15_t_symbols);
oled2.drawGlyph(100, 13, 8451); //Simbolo °C
oled2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr);
oled2.drawStr(65, 12, String(tempC).c_str());
oled2.drawStr(65, 23, (secondario));
oled2.drawStr(65, 34, (ventola));
oled2.drawStr(65, 45, String(Watt).c_str());
oled2.setFont(u8g2_font_ncenR08_tr);
oled2.drawStr(3, 12,"Tr. Finale");
oled2.drawStr(3, 23, "Secondario");
oled2.drawStr(3, 34, "Ventola");
oled2.drawStr(3, 45, "Watt");
} while (oled2.nextPage());
delay(10);
}digita o incolla il codice qui
rivisto tutto, credo vada bene.
Come si usa dire:
Contento tu contenti tutti
Mio lavoro convincerti non è
Io credo che non sia questione di convinzione,ho imparato che la teoria va abbinata alla pratica ,quindi prima di affermare qualcosa faccio la verifica per capire se funziona o no o se nel tempo puo dare preblemi, nel mio caso è obbligatorio instaurare l'hardware e lanciare il piccolo programmino che ho fatto, solo allora si capirà dove è giusto o sbagliato.
Certo che non sono perfetto, so fare benissimo da solo tanti errori ma come detto sono qui per imparare, ho sempre voluto fare l'alunno non l'insegnate.
Grazie a tutti.
Ciao, caricato il programmino con le modifiche suggerite e non funziona piu.
i display sono andati in confusione, i dati facevano quello che volevano.
pontificare senza verificare, brutta cosa.
Comunque ringrazio ugualmente per l'impegno. GRAZIE
Devi studiare le basi del linguaggio che è fortemente tipizzato.
Hai due variabili con lo stesso nome ma tipi differenti:
// variabile globale di tipo intero senza segno (1 byte)
Mentre qui la variabile è locale e cessa di esistere fuori dal blocco
di codice in cui è dichiarata. Il blocco di codice è { tuo codice }.
if (vIn > 14){
Come vedi qui dichiari secondario di tipo String, ma come detto
questa volta è in ambito locale. Tutte le variabili locali esistono solo
all'interno del blocco di codice in cui sono dichiarate.
Studia:
- l'ambito di visibilità delle variabili, globale, locale.
- I tipi di variabile.
Secondo me basta dichiarare globale: String secondario; e poi:
if (vIn > 14){
Ciao.
Ciao, Maurotec, ho provato a dichiare String secondario, ma mi da errore
e dice: no matching funtion for call to 'U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_1_HW_I2C:drawStr(int,int,String'
Se invece dichiaro: int secondario, non da errore e esegue correttamente la sua funzione.
Mettendo uint8_t secondario, non da errore, devo verificare che il display scriva il termine giusto.
Secondo me sono le librerie che uso, hanno bisogno della sintassi appropriata.
Ovviamente devi stampare così:
oled2.drawStr(65, 23, secondario.c_str());
Ciao.
Ma quante volte ti si deve dire di studiare?
Non puoi usare un int come fosse una stringa o viceversa
Ne confondere int con puntatori
Ma se non studi non ne esci
Come infatti sta accadendo
Voglio chiedere se è possibile cancellare tutto l'argomento che ho fatto, io devo studiare e loro sbagliano, ma non ne posso piu, basta.
NO, le discussioni non si cancellano, perché comunque possono contenere spunti utili per altre persone che le leggono.
Sul fatto che tu debba studiare ...
...mi permetto di dire che, purtroppo, contrariamente a quanto si dice in giro, se non si STUDIA SERIAMENTE, su Arduino la massimo di fa lampeggiare un LED o poco più; per tutto il resto occorre pazienza,impegno, e TANTO STUDIO ![]()
Guglielmo
Si tutto vero ma ho imparato che prima di dichiare qualcosa va confutata non si puo dire che qualcosa va fatta in un certo modo e alla verifica ti da errore,io le competenze le cerco e le approfondisco, certo ci possono essere errori, ma se tu interlocutore vieni interrogato in un determinato argomento penso che tu sappia di cosa si parla e ne abbia le competenze.
se la libreria U8g2lib mi dice che una funzione è sbagliata, chi ha ragione la libreria o l'interlocutore che mi ha detto di scrivere una funzione che non funziona.
Buona serata
Ma datman ti ha detto esattamente cosa fare
E te lo ha detto giusto
Adesso fai tanto la vittima
Ma non sei stato capace né di leggere né di fare
Ma studiatevi le librerie U8g2lib e poi ne parliamo, vittima di che, Mha!
Forse imparerete qualcosa che ancora non sapete.
