Moin,
ich arbeite an einem Projekt mit dem SIM7600CE LTE Shield. Über die Serielle Schnittstelle lasse ich mir Info's zu GNSS und zum Mobilfunknetz ausgeben. Diese Sende ich dann formatiert weiter per HTTP GET an thingspeak. Einzeln funktionieren die Funktionen einwandfrei. Doch wenn ich alles zusammen laufen lasse, fängt irgendwann die Serielle Schnittstelle an faxen zu machen oder das ganze Programm hängt sich irgendwo auf. Ich arbeite viel mit char arrays. Mir ist aufgefallen das beim kompilieren bei 60% Globale Variablen das ganze zum Teil noch klappt, da drüber hinaus ist Feierabend.
Kann ich da einfach drauf schließen dass der UNO mit seinen 2kB SRAM nicht mehr mit macht?
Danke im Voraus!
Hier ist mein gesamter Code:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include<time.h>
#define BUTTON1 4
//#define PWR 12
//Aufbau 0: Lfd. Nummer | 1: System Mode | 2: Cell ID | 3: RSSI | 4: RSRP | 5: RSRQ | 6: SNR | 7: XXX_Platzhalter_XXX | 8: Lfd. Nummer | 9: Latitude | 10: Longitude | 11: Date | 12: Time | 13: Altitude | 14: Speed | 15: Course |
char globals[1][16][13];
int LfdN =0;
boolean on_off;
SoftwareSerial myserial(7, 8); //Define virtual serial port name as myseria,Rx is port 7, Tx is port 8
uint32_t Timestemp = millis(), Timestemp2 = millis(), Timestemp3 = millis();
int ZeitVar = 1000;
int ZeitVar5s = 5000;
int ZeitVar30s = 30000;
boolean checkHTTP_on(void);
boolean checkHTTP_off(void);
boolean checkBoard(void);
void readGNSS(void);
void readPSI(void);
long readBaud(void);
void setCH1(void);
void setCH2(void);
boolean sendHTTP(void);
void clearmySerial(void);
void printGlobals(void);
myserial.begin(9600); //Initialize virtual serial port
Serial.begin(9600); //Initialize Arduino default serial port
pinMode(BUTTON1, INPUT_PULLUP);
while(!checkBoard()){
delay(50);
checkHTTP_off();
checkHTTP_on();
pinMode(PWR, OUTPUT);
digitalWrite(PWR, LOW);
digitalWrite(PWR, HIGH);
on_off = false;
while(1){
if(!digitalRead(BUTTON1)){
delay(200); //fuer debounce (prellen)
while(!digitalRead(BUTTON1)) {} //Wartet bis der Button losgelassen wird
on_off = !on_off;
if(on_off){
Serial.println("Started");
}else{
Serial.println("Stopped");
if(on_off){
if((millis()-Timestemp2)>=ZeitVar5s){
readPSI();
readGNSS();
printGlobals();
Timestemp2=millis();
if((millis()-Timestemp3)>=ZeitVar30s){
setCH1();
while(!sendHTTP()){
delay(50);
setCH2();
while(!sendHTTP()){
delay(50);
Timestemp3=millis();
boolean checkHTTP_on(void){
int i=0;
char RecMessage[30]="0";
bool answer=false;
clearmySerial();
myserial.write("AT+HTTPINIT\r");
myserial.flush();
Timestemp = millis();
do{
if(myserial.available() > 0){
RecMessage[i]=myserial.read();
i++;
if (strstr(RecMessage, "OK") != NULL){
answer = true;
}else if(strstr(RecMessage, "ERROR") != NULL){
if((millis()-Timestemp)>=ZeitVar){
Serial.println("check HTTP on Timeout");
} while (!answer);
if(answer){
Serial.println("HTTP Service OK");
}else{
Serial.println("HTTP Service Error");
return answer;
boolean checkHTTP_off(void){
int i=0;
bool answer=false;
clearmySerial();
myserial.write("AT+HTTPTERM\r");
myserial.flush();
do{
i++;
answer = true;
Serial.println("check HTTP off Timeout");
} while (!answer);
if(answer){
Serial.println("HTTP Service offline OK");
}else{
Serial.println("HTTP Service offline Error");
return answer;
boolean checkBoard(void){
bool answer=false;
char RecMessage[20]="0";
int i=0;
clearmySerial();
myserial.write("AT\r");
myserial.flush();
do{
i++;
answer = true;
Serial.println("check Board Timeout");
} while (!answer);
if(answer){
Serial.println("Board rdy!");
}else{
Serial.println("Board not rdy!");
return answer;
void readPSI(void){
int trace=0;
char RecMessage[100]="0";
char CutMessage[100]="0";
char CutMessage2[20]="0";
int i=0, j=0;
char * pch;
bool answer=false;
clearmySerial();
trace=myserial.write("AT+cpsi?\r");
myserial.flush();
Serial.print("PSI myserial bytes: ");
Serial.println(trace);
do{
i++;
answer = true;
RecMessage[i]='\0';
Serial.println("Read PSI Timeout");
} while (!answer);
if(answer){
pch = strstr(RecMessage,":");
int posi = pch - RecMessage;
posi+=2;
i=0;
while(RecMessage[posi+i]!='\n'){
CutMessage[i]=RecMessage[posi+i];
i++;
CutMessage[i]='\0';
i=0;
j=0;
while(CutMessage[i]!=','){
CutMessage2[j]=CutMessage[i];
j++;
i++;
CutMessage2[j]='\0';
if(!strcmp(CutMessage2,"LTE")){
strcpy(globals[LfdN][1],CutMessage2);
strcpy(CutMessage2,"");
j=0;
i++;
int z[5]={4,10,11,12,13};
int x=0, y=0;
for(i=0;i<=(strlen(CutMessage));i++){
j=0;
while(CutMessage[i]!=',' and CutMessage[i]!='\0'){
j++;
i++;
if(z[y]==x){
y++;
strcpy(globals[LfdN][y+1],CutMessage2);
x++;
//Serial.println(CutMessage2);
//Serial.flush();
globals[LfdN][6][2]='\0';
return;
void readGNSS(void){
char GNSS[9][20]; //0: lat | 1: N/S | 2: log | 3: E/W | 4: date | 5: UTC-Time | 6: alt | 7: speed | 8: course
char g_d_lat[3];
char g_m_lat[10];
char g_d_log[4];
char g_m_log[10];
char cd_lat[20];
char cd_log[20];
int trace =0;
int i=0, j=0;
int i_d_lat=0, i_d_log=0;
int i_d_NS=0, i_d_EW=0;
float i_m_lat=0, i_m_log=0;
float c_lat=0, c_log=0;
char * pch;
bool answer=false;
clearmySerial();
trace=myserial.write("AT+CGPSINFO\r");
myserial.flush();
Serial.print("GNSS myserial bytes: ");
do{
i++;
RecMessage[i]='\0';
answer = true;
Serial.println("read GNSS Timeout");
} while (!answer);
Serial.println(RecMessage);
Serial.flush();
if(answer){
posi+=2;
i=0;
i++;
CutMessage[i]='\0';
int z[5]={0,2,11,12,13};
int y=0;
for(i=0;i<strlen(CutMessage);i++){
j=0;
j++;
i++;
strcpy(GNSS[y],CutMessage2);
//Serial.flush();
y++;
if(strlen(GNSS[0])>=1){
for(i=0;i<9;i++){
g_m_lat[i]=GNSS[0][2+i];
g_m_log[i]=GNSS[2][3+i];
g_m_lat[9]='\0';
g_m_log[9]='\0';
g_d_lat[0]=GNSS[0][0];
g_d_lat[1]=GNSS[0][1];
g_d_lat[2]='\0';
g_d_log[0]=GNSS[2][0];
g_d_log[1]=GNSS[2][1];
g_d_log[2]=GNSS[2][2];
g_d_log[3]='\0';
i_d_lat=atoi(g_d_lat);
i_d_log=atoi(g_d_log);
i_m_lat=atof(g_m_lat)/60;
i_m_log=atof(g_m_log)/60;
if(!strcmp(GNSS[1],"N")){
i_d_NS=1;
}else if(!strcmp(GNSS[1],"S")){
i_d_NS=-1;
if(!strcmp(GNSS[3],"E")){
i_d_EW=1;
}else if(!strcmp(GNSS[3],"W")){
i_d_EW=-1;
c_lat=(i_m_lat+i_d_lat)*i_d_NS;
c_log=(i_m_log+i_d_log)*i_d_EW;
sprintf(cd_lat, "%d.%i%i",i_d_lat, (int)(i_m_lat*pow(10,4)), (int)(((i_m_lat*pow(10,4))-(int)(i_m_lat*pow(10,4)))*pow(10,4)));
sprintf(cd_log, "%d.%i%i",i_d_log, (int)(i_m_log*pow(10,4)), (int)(((i_m_log*pow(10,4))-(int)(i_m_log*pow(10,4)))*pow(10,4)));
strcpy(globals[LfdN][9],cd_lat);
strcpy(globals[LfdN][10],cd_log);
strcpy(globals[LfdN][11],GNSS[4]);
strcpy(globals[LfdN][12],GNSS[5]);
strcpy(globals[LfdN][13],GNSS[6]);
strcpy(globals[LfdN][14],GNSS[7]);
strcpy(globals[LfdN][15],GNSS[8]);
globals[LfdN][15][5]='\0';
Serial.println("");
Serial.println("GNSS Info:");
Serial.println("");
Serial.print("Latitude: ");
Serial.print(i_d_lat);
Serial.print("° ");
Serial.print(g_m_lat);
Serial.println(" min");
Serial.print("Longitude: ");
Serial.print(i_d_log);
Serial.print("° ");
Serial.print(g_m_log);
Serial.print("Date: ");
Serial.println(g_date);
Serial.print("Time: ");
Serial.println(g_time);
Serial.print("Altitude: ");
Serial.println(g_alt);
Serial.print("Speed: ");
Serial.println(g_speed);
Serial.print("Course: ");
Serial.println(g_course);
Serial.print("GMaps Link: ");
Serial.println(g_link);
}else{
Serial.println("Keine GNSS Daten Vorhanden..");
Serial.println(CutMessage);
return;
long readBaud(void){
int trace;
char RecMessage[25]="0";
char CutMessage[20]="0";
int i=0;
long Baud=0;
char * pch;
bool answer=false;
clearmySerial();
trace=myserial.write("AT+iprex?\r");
myserial.flush();
Serial.print("myserial bytes: ");
do{
i++;
answer = true;
RecMessage[i]='\0';
Serial.println("read Baud Timeout");
} while (!answer);
if(answer){
posi+=2;
i=0;
i++;
CutMessage[i]='\0';
Baud=atol(CutMessage);
Serial.println("");
Serial.print("Baud Rate:");
Serial.println(Baud);
return Baud;
void clearGlobalArrays(void){
for(int i=0;i>14;i++){
strcpy(globals[LfdN][i],"");
void setCH1(void){
int trace=0;
char RecMessage[200]="0";
char URLMessage[200]="0";
int i=0;
bool answer=false;
sprintf(globals[LfdN][0],"%i",LfdN);
strcpy(URLMessage,"AT+HTTPPARA=\"URL\",\"https://api.thingspeak.com/update?api_key=");
strcat(URLMessage,"XXXXXXXXXXXXXXXX");
strcat(URLMessage,"&field1=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][0]);
strcat(URLMessage,"&field2=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][1]);
strcat(URLMessage,"&field3=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][2]);
strcat(URLMessage,"&field4=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][3]);
strcat(URLMessage,"&field5=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][4]);
strcat(URLMessage,"&field6=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][5]);
strcat(URLMessage,"&field7=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][6]);
strcat(URLMessage,"\"");
strcat(URLMessage,"\r");
Serial.println(URLMessage);
clearmySerial();
trace=myserial.write(URLMessage);
myserial.flush();
do{
i++;
answer = true;
RecMessage[i]='\0';
if((millis()-Timestemp)>=(ZeitVar*2)){
Serial.println("HTTP set Timeout");
} while (!answer);
Serial.println("RecMessage: ");
if(answer){
Serial.println("HTTP set OK");
}else{
Serial.println("HTTP set failed");
return;
void setCH2(void){
int trace=0;
int i=0;
bool answer=false;
sprintf(globals[LfdN][8],"%i",LfdN);
strcat(URLMessage,globals[LfdN][8]);
//strcat(URLMessage,"&latitude=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][9]);
//strcat(URLMessage,"&longitude=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][10]);
strcat(URLMessage,globals[LfdN][11]);
strcat(URLMessage,globals[LfdN][12]);
//strcat(URLMessage,"&elevation=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][13]);
strcat(URLMessage,globals[LfdN][14]);
strcat(URLMessage,"&field8=");
strcat(URLMessage,globals[LfdN][15]);
clearmySerial();
myserial.flush();
do{
i++;
answer = true;
RecMessage[i]='\0';
} while (!answer);
if(answer){
}else{
return;
boolean sendHTTP(void){
int trace=0;
int i=0;
bool answer=false;
clearmySerial();
trace=myserial.write("AT+HTTPACTION=1\r");
myserial.flush();
do{
i++;
answer = true;
RecMessage[i]='\0';
Serial.println("HTTP send Timeout");
} while (!answer);
if(answer){
Serial.println("HTTP send OK");
}else{
Serial.println("HTTP send failed");
return answer;
void clearmySerial(void){
myserial.flush();
while(myserial.available()>0){
myserial.read();
return;
void printGlobals(void){
Serial.println("Globals: ");
for (int i=0;i<16;i++){
Serial.print("Stelle ");
Serial.print(i);
Serial.print(".: ");
Serial.print(globals[LfdN][i]);
Serial.print(" Zeichen: ");
Serial.println(strlen(globals[LfdN][i]));
