Arduino y lcd 16x2 con adaptador solo imprime algunas instrucciones
Hola. Estoy buscando una solucion para el siguiente problema. Tengo una pantalla lcd 16x2 (CON ADAPTADOR) conectada por I2C a un Arduino Uno R3. Todas las conexiones están bien hechas y el código no da ningún error al compilarlo. De hecho todo funciona excepto que a la hora de imprimir por pantalla solo imprime algunas instrucciones y otras no. A continuación pongo el código y comento las instrucciones que no se imprimen con el comentario " //NO IMPRIME POR PANTALLA "
//LCD config
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  //sometimes the LCD adress is not 0x3f. Change to 0x27 if it dosn't work.
int i = 0;
uint8_t bell[8]  = {0x4, 0xe, 0xe, 0xe, 0x1f, 0x0, 0x4};
uint8_t note[8]  = {0x2, 0x3, 0x2, 0xe, 0x1e, 0xc, 0x0};
uint8_t Clock[8] = {0x0, 0xe, 0x15, 0x17, 0x11, 0xe, 0x0};
uint8_t heart[8] = {0x0, 0xa, 0x1f, 0x1f, 0xe, 0x4, 0x0};
uint8_t duck[8]  = {0x0, 0xc, 0x1d, 0xf, 0xf, 0x6, 0x0};
uint8_t check[8] = {0x0, 0x1 ,0x3, 0x16, 0x1c, 0x8, 0x0};
uint8_t cross[8] = {0x0, 0x1b, 0xe, 0x4, 0xe, 0x1b, 0x0};
uint8_t retarrow[8] = {  0x1, 0x1, 0x5, 0x9, 0x1f, 0x8, 0x4};
  lcd.init();                 //Init the LCD
  lcd.backlight();            //Activate backlight
  lcd.createChar(0, bell);
  lcd.createChar(1, note);
  lcd.createChar(2, Clock);
  lcd.createChar(3, heart);
  lcd.createChar(4, duck);
  lcd.createChar(5, check);
  lcd.createChar(6, cross);
  lcd.createChar(7, retarrow);
  lcd.home();
  // Turn off the display:
  lcd.clear();
  lcd.print("  ELECTRONOOBS  "); //NO IMPRIME POR PANTALLA
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(1);
  lcd.write(2);
  lcd.write(3);
  lcd.write(4);
  lcd.write(5);
  lcd.write(6);
  lcd.write(7);
  delay(3000);
  lcd.noDisplay();
  // Turn on the display:
  lcd.display();
  lcd.noDisplay();
  lcd.display();
  lcd.clear();
  while(i<16)
    lcd.setCursor(i,0);
    lcd.print("X");
    i = i + 1;
    delay(100);
  i = 0;
  while(i<16)
    lcd.setCursor(i,1);
    lcd.print("X");
    i = i + 1;
    delay(100);
  i = 0;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("   1234567890   ");  //NO IMPRIME POR PANTALLA
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   0987654321   ");   //NO IMPRIME POR PANTALLA
  delay(2000);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("   !$%&/()=?!   ");   //NO IMPRIME POR PANTALLA
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   |@#~!$%&/%   ");   //NO IMPRIME POR PANTALLA
  delay(2000);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("  This is LCD 2  ");  //NO IMPRIME POR PANTALLA
 delay(3000);
Trasladado a la categoría específica de español.... Por favor, tenga más cuidado donde publicará la próxima vez.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
Que son estas cosas? O que esperabas que hicieran?
lcd.setCursor(0,0);**
lcd.print("   1234567890   ");    **
lcd.setCursor(0,1);**
lcd.print("   0987654321   ");  **
delay(2000);**
lcd.print("   !$%&/()=?!   ");  **
lcd.print("   |@#~!$%&/%   ");  **
delay(2000);**
lcd.clear();**
**  lcd.setCursor(0,1);**
**  lcd.print("  This is LCD 2  ");**
Si quieres comentar usa esto /* para iniciar comentario y */ para finalizarlo
Si quieres que esos comandos funciones retira todos los **
Hola. Los asteriscos están ahí porque seleccione el código que no funciona para destacarlo y al seleccionar el botón de negrita salieron los asteriscos en el borrador, peor luego crear el tema solo salieron algunas instrucciones en negrita y otras quedaron con asteriscos. De ahí que en el párrafo anterior, donde explico el problema ponga que está resaltados en negrita y con asteriscos. Obviamente ees no es la razón por la que no funciona el código, no te ofendas pero hasta ahí llego. Un
saludo
Hola solo quería disculparme por poner el tema en el lugar equivocado. Ser novato no exime de leer y conocer las normas. Un saludo y gracias.
No hay problemas. Me gusta mover temas, pero no soy para fomentar la mala colocación.
Lo simulé en wokwi y, en principio, el código funciona bien.
Si puedo, a la noche, lo pruebo en físico.
Parece ser problema de los dos adaptadores I2C (lo probé con dos diferentes). Lo he probado sin ellos y modificando lo necesario ha funcionado perfectamente. Por lo tanto SOLUCIONADO.
Gracias estaría bien saber si es un problema de mi adaptador.
Solo para aclarar, nadie se ofendió. Decir que són estas cosas? Y luego que lo posteas no adviertes que tu negrita no funcionó, requería de tu parte editar y quitar lo que habías pensado orignalmente.
Códigos se postean sin cosas reservadas para texto como en este caso.
Pero bueno, ya aprendiste la lección en este foro.
Revisa siempre lo que posteas.
Suerte.
