Hola a todos, estoy tratando de comunicar arduino con python pero he tenido algunos problemas
La idea es prender y apagar un led este el codigo arduino(Blink example)
const int ledPin = 13; // the pin that the LED is attached to
int incomingByte; // a variable to read incoming serial data into
// initialize serial communication:
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// see if there's incoming serial data:
if (Serial.available() > 0) {
// read the oldest byte in the serial buffer:
incomingByte = Serial.read();
// if it's a capital H (ASCII 72), turn on the LED:
if (incomingByte == 'H') {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// if it's an L (ASCII 76) turn off the LED:
if (incomingByte == 'L') {
digitalWrite(ledPin, LOW);
Este es el codigo en python
import serial
from time import sleep
serialport = serial.Serial('COM3', 9600)
serialport.setDTR(False) # Drop DTR
sleep(0.022) # Read somewhere that 22ms is what the UI does.
serialport.setDTR(True) # UP the DTR back
while 1:
serialport.write('H')
sleep(1)
serialport.write('L')
serialport.close()
El led se mantiene prendido y no se apaga, que estoy haciendo mal?
