Arrays Index auslesen
Hallo, ich habe folgende Arrays:
int EINS[] = {26, 27, 28, 29};
int ZWEI[] = {0, 1, 2, 3, 4};
int DREI[] = {86, 87, 88, 89};
int VIER[] = {30, 31, 32, 33, 34};
ich versuche die ganze Zeit die Größe des jeweiligen Arrays auszugeben.
Also zb bei EINS würde ich gerne als Ergebnis 4 erhalten. Nur klappt das nicht so.
Weiterarbeiten würde ich nämlich mit einer For-Schleife die den Ermittelten längen Wert dann
als Grenze benutzt und dann mir alle Werte des EINS Arrays ausgibt.
Also 26
27
28
29
Ich würde gerne eine Möglichkeit finden das dynamisch zu machen, also nicht die tatsächliche Länge manuell Eintippen sondern das mit einer Funktion zu automatisieren.
Versucht habe ich es mit sizeof jedoch zählt der nicht den Index sondern jede einzelne Zahl.
Ich programmiere fast nur in Python und bin hier etwas unerfahren :slight_smile:
Danke für eure Hilfe
Franz
thank @anon46966594
#define arrSize(x) sizeof(x) / sizeof(x[0])
If you google;
array length arduino
You will find this reference.
And an example of how to use it with an array of numbers.
Thanks.. Tom... :grinning: :+1: :australia:
Ah, perfekt, genau was ich suchte ! BESTEN DANK
Ihr Beitrag wurde an seinen aktuellen Speicherort verschoben, da er besser geeignet ist.
dann solltest du auch nach "range based for loop c++" googeln
weil
for (auto &i : EINS)
  Serial.println(i);
arbeitet dein Array auch durch.
Intressanter Code, wusste ich nicht, vielen Dank für den Tipp!
Es gibt dann noch mehr Möglichkeiten, Überraschungen oder was auch immer.
#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber ;-)
Print &cout = Serial; // cout Emulation für "Arme"
template<typename ArrayType, size_t count>
constexpr size_t arrayCount(const ArrayType (&)[count])
  return count;
  size_t anzahl = arrayCount(VIER);
  cout << F("VIER hat ") << anzahl << F(" Elemente") << endl;
Warum reicht das nicht:
unsigned int VIER[] = {30, 31, 32, 33, 34};
  size_t anzahl = sizeof(VIER)/sizeof(VIER[0]);
Ich kann keinen Unterschied erkennen.
Selbst ein Einzeiler
Serial.begin(115200);  cout << F("VIER hat ") << sizeof(VIER)/sizeof(VIER[0]) << F(" Elemente") << endl;
bringt das gleichsame Kompilat.
Natürlich!
Nachtrag:
Hast du echtes Interesse?
Oder willst du nur gegen rudern?
Für die Leser mit echtem Interesse:
Ich schon.
Vorgeschlagen wurde ein Makro.
Meins ist eine Funktion.
Dem Kurzsichtigen wird es reichen.
Dem Liebhaber der Type Traits springt es ins Auge.
Ist es doch erweiterbar/variierbar.
Fehler in Verbindung mit Makros sind häufiger mal recht Kryptisch.
Redundantes Schreiben der VIER, damit Fehlerträchtig beim Copy and Paste
Die sizeof Variante benötigt eine Instanz des Arrays.
Über die Type Traits gegangen, genügt der Type um die Anzahl zu ermitteln.
Tipp:
Die Beschäftigung mit den Type Traits eröffnet einem u.A. das Funktionale Programmierparadigma.
Wer den Sinn nicht erkennen kann, wird den Sinn auch (noch) nicht verstehen können.
Das ist also ein rekursives Problem.
