AS 7261 spectral click con Arduino
Hola !! Necesito saber como hacer funcionar el sensor AS 7261 spectral click. Les dejo el programa las salidas X,Y,Z solo arrojan -1. Espero puedan darme una mano. Saludos
#include <Wire.h>
#define AS7261_ADDRESS 0x49
  Wire.begin();
  // Inicializar el sensor AS7261
  Wire.beginTransmission(AS7261_ADDRESS);
  Wire.write(0x04); // Registro de configuración
  Wire.write(0x02); // Habilitar el sensor en modo de operación continua
  Wire.endTransmission();
  if (Serial.available() > 0) {
    String command = Serial.readStringUntil('\n');
    command.trim(); // Eliminar espacios en blanco al principio y al final del comando
    // Comprobar si el comando es para encender o apagar el LED
    if (command.startsWith("ATLED0=")) {
      int value = command.substring(7).toInt(); // Obtener el valor después de "ATLED0="
      if (value == 1000) {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Encender el LED interno de la placa Arduino
        Serial.println("OK"); // Confirmar que se encendió el LED
      } else if (value == 0) {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Apagar el LED interno de la placa Arduino
        Serial.println("OK"); // Confirmar que se apagó el LED
        Serial.println("ERROR: Valor no válido. Use 100 para encender y 0 para apagar el LED.");
      Serial.println("ERROR: Comando no reconocido.");
  byte sensorData[12];
  // Leer datos del sensor AS7261
  Wire.write(0x05); // Registro de inicio de datos
  Wire.requestFrom(AS7261_ADDRESS, 12); // Leer 12 bytes de datos
  for(int i = 0; i < 12; i++) {
    sensorData[i] = Wire.read();
  // Convertir datos a valores XYZ
  int xyz[3];
  for(int i = 0; i < 3; i++) {
    xyz[i] = (sensorData[i*4] << 8) | sensorData[i*4 + 1];
  // Imprimir valores XYZ
  Serial.print("X: ");
  Serial.print(xyz[0]);
  Serial.print(", Y: ");
  Serial.print(xyz[1]);
  Serial.print(", Z: ");
  Serial.println(xyz[2]);
  delay(1000); // Esperar 1 segundo antes de leer nuevamente
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en (<CODE/>)
