Sensor si7210 Sensor Daten Auswertung
Kann mir jemand helfen. Ich will die Daten des Sensors über I2c analog oder digital in der Konsole auszugeben. Verwende Visual Studio Code, C++, wäre dringen, danke
Datenblatt: https://docs.rs-online.com/674e/0900766b815e9b5c.pdf
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#define SI7210_ADDRESS 0x30
#define SI7210_REGISTER 0xC1
#define OUT_PIN 33
#define V_REF 5.0
void scanI2CDevices();
int16_t readSensorData();
float convertToVoltage(int16_t);
delay(50);
Wire.begin();
Serial.println("\nI2C Scanner: Suche nach I2C Geräten...");
scanI2CDevices();
int analogValue = analogRead(OUT_PIN);
float analogVoltage = (analogValue / 4095.0) * V_REF;
int16_t sensorValueI2C = readSensorData();
float digitalVoltage = convertToVoltage(sensorValueI2C);
Serial.print("Analog OUT-Pin Spannung: ");
Serial.print(analogVoltage);
Serial.println(" V");
Serial.print("Digital I2C Spannung: ");
Serial.print(digitalVoltage);
void scanI2CDevices() {
byte error, address;
int devicesFound = 0;
for (address = 1; address < 127; address++) {
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
  Serial.print("I2C Gerät gefunden an Adresse 0x");
  if (address < 16) Serial.print("0");
  Serial.println(address, HEX);
  devicesFound++;
} else if (error == 4) {
  Serial.print("Fehler an Adresse 0x");
if (devicesFound == 0) {
Serial.println("Keine I2C Geräte gefunden\n");
int16_t readSensorData() {
Wire.beginTransmission(SI7210_ADDRESS);
Wire.write(SI7210_REGISTER);
Wire.requestFrom(SI7210_ADDRESS, 2);
if (Wire.available() == 2) {
uint8_t highByte = Wire.read();
uint8_t lowByte = Wire.read();
return (highByte << 8) | lowByte;
return 0;
float convertToVoltage(int16_t sensorValue) {
const int maxValue = 8192;
return (sensorValue / (float)maxValue) * V_REF;
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Setze Deinen Sketch bitte in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Außerdem formatiere den Code bitte ordentlich. Strg+T in der IDE hilft Dir dabei.
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Welche IDE verwendest Du und welchen Arduino?
Wo klemmt es denn und wieso ist es dringend?
Gruß Tommy
Der Sensor scheint ein digitales Signal über I2C zu senden, das du digital auslesen möchtest. Der Pin 33 ist für eine analoge Spannungsmessung gedacht, aber wenn der Sensor nur digitale Signale liefert, könntest du diese Messung möglicherweise weglassen, wenn du ausschließlich digitale Daten benötigst.
#include <Wire.h>
#define SI7210_ADDRESS 0x31      // Überprüfe die Adresse
#define SI7210_REGISTER 0xC0     // Korrigiertes Register
#define OUT_PIN 33               // Optional für Analog-Messungen
#define V_REF 5.0
float convertToVoltage(int16_t sensorValue);
  delay(50);
  Wire.begin();
  scanI2CDevices();
  // Optionale analoge Spannungsmessung
  // Digitale Daten via I2C auslesen
  // Analoge Ausgabe
  // Digitale Ausgabe
    if (error == 0) {
      devicesFound++;
  Wire.write(SI7210_REGISTER);  // Sende das Register, das ausgelesen werden soll
  Wire.requestFrom(SI7210_ADDRESS, 2);  // Lese 2 Bytes (16 Bit)
    return (highByte << 8) | lowByte;  // Kombiniere die beiden Bytes
  return 0;  // Rückgabewert 0, falls keine Daten verfügbar
  const int maxValue = 8192;   // Beispielwert für die maximale Sensorausgabe, je nach Kalibrierung
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen. Hab inzwischen den code bisschen geändert. Lese jetzt immer das Magnetfeld aus(reicht für meinen Zweck). bekomme auch einen Wert, jedoch immer danach eine Fehlermeldung. Sprich die erste Abfrage funktioniert, jedoch die folgenden Abfragen nicht mehr:
Code:#include <Wire.h>
#define SI7210_REG_ADDR_HREVID 0xC0
#define SI7210_REG_ADDR_DSPSIGM 0xC1
#define SI7210_REG_ADDR_DSPSIGL 0xC2
#define SLAVEWRT 0x30
void resetI2CBus() {
Wire.end();
delay(100);
Wire.begin();
Wire.setClock(100000); // Erneutes Setzen der I2C-Frequenz auf 100 kHz
Wire.begin();
// I2C Scanner, IC found at 0x33
delay(100);
delay(100);
if (error == 0) {
  Serial.print("I2C device found at address 0x");
  Serial.print(address, HEX);
  Serial.println("  !");
// Read ChipID
Wire.beginTransmission(SLAVEWRT);
delay(100);
Wire.write(SI7210_REG_ADDR_HREVID);
delay(100);
if (Wire.requestFrom(SLAVEWRT, 1) != 1) {
Serial.println("Fehler beim Lesen. I2C-Bus wird neu initialisiert.");
resetI2CBus();
Wire.requestFrom(SLAVEWRT, 1);
delay(100); // read 1 byte from 0x33
byte chipID = Wire.read() >> 4;
Serial.print("ChipID: ");
Serial.println(chipID, DEC); // ChipID should be 1
delay(100);
int16_t field; // 16-bit integer for the magnetic field
float result;
float scale = 204.7f;
// Read DSPSIGM (High Byte)
delay(100);
Wire.write(SI7210_REG_ADDR_DSPSIGM);
Wire.endTransmission(false);
delay(100);
resetI2CBus();
delay(100);
byte highByte = Wire.read();
delay(100);
delay(100);
Wire.write(SI7210_REG_ADDR_DSPSIGL);
delay(100);
resetI2CBus();
delay(100);
byte lowByte = Wire.read();
delay(100);
field = ((highByte & 0x7F) << 8) | lowByte;
field -= 16384;
result = ((float)field) * scale / 16384;
Serial.print("Magnetic Field (mT): ");
Serial.println(result);
Ausgabe:
[ 87585][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error 263
Magnetic Field (mT): -204.70
[ 89999][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error 263
Hey, danke für die Rückmeldung. Hab bei @aliarifat794 geantwortet, bzw. meinen neuen Stand präsentiert.
Das, was ich Dir über Codetags und Formatierung des Codes gesychrieben habe, hast Du aber geflissentlich ignoriert, die Fragen auch.
So wird das nichts werden.
Gruß Tommy
Sry/:
Benutze Visual Studio Code und den ESP32 als Steuerelement.
Bräuchte es für die Schule, für ein Projekt.
#include <Wire.h>
void resetI2CBus()
  Wire.end();
  delay(100);
  Wire.begin();
  Wire.begin();
    delay(100);
    delay(100);
    if (error == 0)
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
  // Read ChipID
  delay(100);
  delay(100);
    Serial.println("Fehler beim Lesen");
    resetI2CBus();
  delay(100);
  int16_t field;
  float result;
  delay(100);
  delay(100);
    Serial.println("Fehler beim Lesen.");
    resetI2CBus();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
    resetI2CBus();
  delay(100);
  delay(100);
  field -= 16384;
Bei der Ausgabe kommt dieser Fehler: [ 87585][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error 263
