Hola, foro en Español, hace tiempo que quiero usar el AS5600, para convertir un motor a pasos en servomotor, (a bajo costo), y la información que recoge el sensor AS5600 via I2C sea el sistema de control del nema, tuve problemas para ajustar el imán, diametralmente imantado, en el primer motor me quedo casi 0.75 m.m. desfasado y si da incongruencias el monitor Serial, el otro motor solo 0.12m.m. de desfase, en relación al eje del motor, y si da datos correctos. Proporciona información del angulo, angulo maximo, +/- y numero de rotaciones +/- yo quiero que indique las revoluciones por minuto también.
//https://curiousscientist.tech/blog/as5600-magnetic-position-encoder //codigo
#include <Wire.h> //This is for i2C
//#include <SSD1306Ascii.h> //i2C OLED
//#include <SSD1306AsciiWire.h> //i2C OLED
// i2C OLED
#define I2C_ADDRESS 0x36
//Magnetic sensor things
int magnetStatus = 0; //value of the status register (MD, ML, MH)
int lowbyte; //raw angle 7:0
word highbyte; //raw angle 7:0 and 11:8
int rawAngle; //final raw angle
float degAngle; //raw angle in degrees (360/4096 * [value between 0-4095])
int quadrantNumber, previousquadrantNumber; //quadrant IDs
float numberofTurns = 0; //number of turns
float correctedAngle = 0; //tared angle - based on the startup value
float startAngle = 0; //starting angle
float totalAngle = 0; //total absolute angular displacement
float previoustotalAngle = 0; //for the display printing
Serial.begin(115200); //start serial - tip: don't use serial if you don't need it (speed considerations)
Wire.begin(); //start i2C
// Wire.setClock(800000L); //fast clock
checkMagnetPresence(); //check the magnet (blocks until magnet is found)
ReadRawAngle(); //make a reading so the degAngle gets updated
startAngle = degAngle; //update startAngle with degAngle - for taring
ReadRawAngle(); //ask the value from the sensor
correctAngle(); //tare the value
checkQuadrant(); //check quadrant, check rotations, check absolute angular position
// refreshDisplay();
//delay(100); //wait a little - adjust it for "better resolution"
void ReadRawAngle()
//7:0 - bits
Wire.beginTransmission(0x36); //connect to the sensor
Wire.write(0x0D); //figure 21 - register map: Raw angle (7:0)
Wire.endTransmission(); //end transmission
Wire.requestFrom(0x36, 1); //request from the sensor
while(Wire.available() == 0); //wait until it becomes available
lowbyte = Wire.read(); //Reading the data after the request
//11:8 - 4 bits
Wire.write(0x0C); //figure 21 - register map: Raw angle (11:8)
highbyte = Wire.read();
//4 bits have to be shifted to its proper place as we want to build a 12-bit number
highbyte = highbyte << 8; //shifting to left
//What is happening here is the following: The variable is being shifted by 8 bits to the left:
//Initial value: 00000000|00001111 (word = 16 bits or 2 bytes)
//Left shifting by eight bits: 00001111|00000000 so, the high byte is filled in
//Finally, we combine (bitwise OR) the two numbers:
//High: 00001111|00000000
//Low: 00000000|00001111
//H|L: 00001111|00001111
rawAngle = highbyte | lowbyte; //int is 16 bits (as well as the word)
//We need to calculate the angle:
// 12 bit -> 4096 different levels: 360° is divided into 4096 equal parts:
//360/4096 = 0.087890625
//Multiply the output of the encoder with 0.087890625
degAngle = rawAngle * 0.087890625;
Serial.print("Deg angle: ");
Serial.println(degAngle, 2); //absolute position of the encoder within the 0-360 circle
void correctAngle()
//recalculate angle
correctedAngle = degAngle - startAngle; //this tares the position
if(correctedAngle < 0) //if the calculated angle is negative, we need to "normalize" it
correctedAngle = correctedAngle + 360; //correction for negative numbers (i.e. -15 becomes +345)
//do nothing
Serial.print("Corrected angle: ");
Serial.println(correctedAngle, 2); //print the corrected/tared angle
void checkQuadrant()
//Quadrants:
4 | 1
3 | 2
//Quadrant 1
if(correctedAngle >= 0 && correctedAngle <=90)
quadrantNumber = 1;
//Quadrant 2
if(correctedAngle > 90 && correctedAngle <=180)
quadrantNumber = 2;
//Quadrant 3
if(correctedAngle > 180 && correctedAngle <=270)
quadrantNumber = 3;
//Quadrant 4
if(correctedAngle > 270 && correctedAngle <360)
quadrantNumber = 4;
Serial.print("Quadrant: ");
Serial.println(quadrantNumber); //print our position "quadrant-wise"
if(quadrantNumber != previousquadrantNumber) //if we changed quadrant
if(quadrantNumber == 1 && previousquadrantNumber == 4)
numberofTurns++; // 4 --> 1 transition: CW rotation
if(quadrantNumber == 4 && previousquadrantNumber == 1)
numberofTurns--; // 1 --> 4 transition: CCW rotation
//this could be done between every quadrants so one can count every 1/4th of transition
previousquadrantNumber = quadrantNumber; //update to the current quadrant
Serial.print("Turns: ");
Serial.println(numberofTurns,0); //number of turns in absolute terms (can be negative which indicates CCW turns)
//after we have the corrected angle and the turns, we can calculate the total absolute position
totalAngle = (numberofTurns*360) + correctedAngle; //number of turns (+/-) plus the actual angle within the 0-360 range
Serial.print("Total angle: ");
Serial.println(totalAngle, 2); //absolute position of the motor expressed in degree angles, 2 digits
delay(200);
void checkMagnetPresence()
while((magnetStatus & 32) != 32) //while the magnet is not adjusted to the proper distance - 32: MD = 1
magnetStatus = 0; //reset reading
Wire.write(0x0B); //figure 21 - register map: Status: MD ML MH
magnetStatus = Wire.read(); //Reading the data after the request
Serial.print("Magnet status: ");
Serial.println(magnetStatus, BIN); //print it in binary so you can compare it to the table (fig 21)
Saludos.
Nota este es el modelo de modulo que estaré usando para este proyecto.
