wie kann ich eine ascii Nummer in ein Char umwandeln?
z.B.
97 in ein a
98 in ein b
also sowas wie diese ASCII Tabelle:
Vielen Dank schon mal.
Flo S
char buchstabe = 97;
Hallo,
ich weiß jetzt nicht ganz genau was Du willst. Alle Zeichen werden intern als byte verarbeitet. Ob wir Menschen das als Bustaben lesen können ist eine Frage der Darstellung und ob es sich um ein darstellbares Zeichen handelt.
umwandeln geht mit der function char()
siehe Hilfe Referenz in der IDE
Ich vermute mal Du willst eine ASCI Tabelle ausgeben :
Heinz
Beispiel
char zeichen;
for ( byte i = 32; i <= 128; i++) {
Serial.print(i); Serial.print("\t");
zeichen = char(i);
Serial.println(zeichen);
// Serial.println(char(i));// oder auch so
delay(100);
delay (2000);
Auch wenn ich jetzt etwas pingelig erscheine.... aber eine Funktion ist das nicht.
Es ist genau das, welches ich bei meinem Vorschlag
auch einsetze.
Und da wird es doch mehr als deutlich, dass es keine Funktion sein kann.
Dass in deinem Beispiel
char ein Datentyp ist, sehe ich.
Aber wo sehe ich im Ausdruck char (97), dass das keine Funktion ist, und dass beides dasselbe ist? Und das auch noch mehr als deutlich ?
Z.B. im "siehe Hilfe Referenz in der IDE" Beitrag steht, dass es ein cast ist.
Es ist also eine Typenkonvertierung, keine Funktion.
Völlig konform mit der C++ Doku.
Ein kleiner Test würde zeigen, dass diese Funktionsschreibweise auch mit selbstdefinierten Datentypen funktioniert, ohne dass man eine Funktion dafür schreiben müsste.
Ein cast.
Bei mir ein impliziter cast von int zu char.
Völlig gleichwertig (in der Wirkung):
Serial.println("Start");
int numerischeRepraesentation = 97;
char c1 = numerischeRepraesentation; // impliziter cast
char c2 = (char)numerischeRepraesentation; // expliziter cast
char c3 = char(numerischeRepraesentation); // expliziter cast
char c4 = static_cast<char>(numerischeRepraesentation); // moderner expliziter cast
Serial.println(c1);
Serial.println(c2);
Serial.println(c3);
Serial.println(c4);
Sie sehen, keine Funktion!
Nur eine der Varianten sieht wie eine Funktion aus.
Dann sind wir uns ja einig ![]()
War übrigens einer deiner besseren Beiträge.
